Функция Коридор наименьшей стоимости
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Вычисляет сумму двух растров стоимостного расстояния с возможностью применения порогового значения, основанного на процентах или суммарной стоимости перемещения.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Входные растры должны представлять собой растры накопления расстояния и растры обратного направления, выдаваемые функцией Накопление расстояния или Распределения расстояний. Они должны основываться на стоимостном расстоянии, и при создании слоев для каждого источника должны использоваться одни и те же значения параметров. При создании этих растров нельзя использовать никакие параметры, зависящие от направленности (горизонтальный фактор, вертикальный фактор и направление движения).
Значения выходного растра коридора представляют собой сумму накопленной стоимости достижения заданного местоположения с теми же единицами измерения, что и входные растры стоимостного расстояния.
Если указанное значение Порога превышает максимальную суммарную стоимость при суммировании двух растров накопления расстояний, выходной растр коридора будет покрывать ту же площадь, что и входные растры накопленной стоимости.
Если указанное пороговое значение меньше минимального значения растра коридора, возвращается сообщение с предупреждением, и выходной растр будет пустым.
Выходной растр коридора может содержать ячейки с несколько большей порогового значения совокупной стоимостью. Он получается из растров обратного направления с использованием ячеек, которым назначено несколько более высокое, чем пороговое значение, значение стоимости, для соединения несвязанных ячеек с коридором. Подробнее см. раздел Соединение местоположений коридорами.
Параметры
Имя параметра
Описание
Входной растр расстояния с накопленной стоимостью 1
(Обязательный)
Входной растр, отображающий совокупное стоимостное расстояние от первого источника.
Это должны быть выходные данные расстояния с суммарной стоимостью функции Накопление расстояния или Распределение по расстоянию.
Входной растр обратного направления 1
(Обязательный)
Входной растр обратного направления из первого источника.
Это набор растровых данных, определяющий направление следующей ячейки по пути с наименьшей стоимостью в обратном направлении - к первому источнику. Это выходные данные функции Накопление расстояния или Распределение по расстоянию.
Входной растр расстояния с накопленной стоимостью 2
(Обязательный)
Входной растр, отображающий совокупное стоимостное расстояние от второго источника.
Входной растр обратного направления 2
(Обязательный)
Входной растр обратного направления из второго источника.
Метод порогового значения
Указывает, как будет определяться пороговое значение.
  • Нет порогового значения - порог не применяется, и полученный коридор будет охватывать весь экстент входных растров. Используется по умолчанию.
  • Процент наименьшей стоимости - порог будет определяться как процент от минимального значения суммированных растров расстояний с накопленной стоимостью.
  • Накопленная стоимость - пороговое значение будет задано в единицах расстояний с накопленной стоимостью.
Пороговое значение
Процентное или накопленное пороговое значение стоимости, которое определяет, будет ли данная ячейка включена в выходной растр коридора.
Если для параметра Метод порогового значения задано значение Процент наименьшей стоимости, это значение будет указывать процентное увеличение, применяемое к минимальному значению суммированных растров расстояний накопленной стоимости. Если для параметра Метод порогового значения задано значение Накопленная стоимость, это значение находит ячейки, суммарная накопленная стоимость которых не превышает значения, включаемое в коридор.
Этот параметр будет активен, только если для параметра Метод порогового значения задано значение Процент наименьшей стоимости или Накопленная стоимость.
Параметры среды
Настройки среды геообработки для глобальных функций задаются на уровне приложения. Задать параметры обработки в ArcGIS Pro можно, нажав на кнопку Параметры среды на вкладке Анализ. См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды.
Следующие параметры среды поддерживаются этой глобальной функцией:
