Функция Удаление границ
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Сглаживает границу между зонами.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Функция генерализует или упрощает растры, сглаживая границы между зонами. Функция предоставляет опции для управления тем, как ячейки зон во входных данных влияют на сглаживание и степень сглаживания, которое будет применяться. Каждая входная ячейка оценивается с использованием ее восьми непосредственных соседей.
Процесс сглаживания сначала сортирует соседние ячейки по определенному приоритету. Приоритет определяет, какая зона из соседних ячеек может заменить значение обрабатываемой ячейки в выходных данных.
Приоритет может быть основан либо на значении зон, либо на размере зон. Параметр Тип сортировки определяет используемый тип сортировки.
Настройка по умолчанию Не сортировать оценивает приоритет на основании значения зон. Ячейки из зон с большими значениями будут иметь более высокий приоритет для расширения в зоны с меньшими значениями.
Размер или общую площадь зон можно использовать для сортировки по приоритету. С настройкой По убыванию зоны сортируются по размеру в порядке убывания. Зоны с общей площадью большего размера будут иметь более высокий приоритет при расширении в зоны с меньшими по площади зонами. При настройке По возрастанию верно обратное: зоны с меньшей общей площадью будут иметь приоритет при расширении в зоны с большей общей площадью.
Величиной сглаживания управляет настройка Запустить расширение и сокращение дважды, которая определяет, сколько раз будет выполняться процесс расширения и сокращения.
Если эта настройка не отмечена, процесс расширения и сокращения выполняется один раз. Если эта настройка отмечена, процесс расширения и сокращения выполняется дважды, что приводит к дополнительной степени сглаживания границ зоны.
Если значения всех восьми соседних ячеек такие же, как и в ячейке обработки, в выходной ячейке сохранится значение входной ячейки.
Параметры
Имя параметра
Описание
Входной растр
(Обязательный)
Входной растр, для которого будет сглажена граница между зонами.
Должен быть целочисленным.
Тип сортировки
Задает тип сортировки, который будет использоваться в процессе сглаживания. Сортировка определяет приоритет, с помощью которого ячейки могут расширяться до своих соседей.
Сортировку можно производить по значению зоны или размеру зоны.
  • Не сортировать – Приоритет определяется значением зоны. Размер зон не учитывается. Зоны с большими значениями имеют более высокий приоритет для расширения в зоны с меньшими значениями в сглаженном выходе. Используется по умолчанию.
  • По убыванию – Зоны сортируются по убыванию в соответствии с их размером. Зоны с общей площадью большего размера будут иметь более высокий приоритет при расширении в зоны с меньшими по общей площади зонами. Этот параметр имеет тенденцию устранять или уменьшать преобладание ячеек из меньших зон в сглаженном выходе.
  • По возрастанию – Зоны сортируются в порядке возрастания размера. Зоны с общей площадью меньшего размера будут иметь более высокий приоритет при расширении в зоны с большими по общей площади зонами. Этот параметр имеет тенденцию сохранять или увеличивать преобладание ячеек из меньших зон в сглаженном выходе.
Запустить расширение и сокращение еще раз
Определяет, сколько раз будет выполняться процесс сглаживания, дважды или один раз.
  • Отмечено – операции расширения-сокращения выполняются дважды. Первый раз операция выполняется в соответствии с выбранным типом сортировки. Затем выполняется дополнительная операция расширения и сокращения с обратным приоритетом. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено – операции расширения-сокращения выполняются один раз в соответствии с типом сортировки.
