Использование анализа растров в Portal for ArcGIS
Анализ растров на портале
Portal for ArcGIS позволяет выполнять распределенные серверные вычисления для обработки снимков и растровых данных. Эта технология позволяет повысить производительность обработки растров с помощью распределенной обработки данных даже при полном разрешении и экстенте.
Вы можете использовать возможности обработки ArcGIS Pro для выбора способа обработки растровых данных, а также для выполнения распределенной обработки с использованием локального портала. Результаты такой обработки представляются в форме веб-слоя изображений, который размещается в организации ArcGIS.
Более подробно об анализе растров на портале см. Выполнение анализа растровых данных.
Используйте свой портал для выполнения анализа растровых данных.
Чтобы использовать портал для анализа растров, сначала необходимо его настроить. Затем вы можете использовать портал, чтобы применить все вычислительные возможности к инструментам анализа растров.
Настройка ArcGIS Pro на выполнение анализа растров на портале
Чтобы использовать инструменты распределенного анализа растров, сначала необходимо настроить портал.
Настройте портал, следуя инструкциям в разделе Настройка портала для выполнения анализа растров.
В ArcGIS Pro добавьте подключение к вашему порталу.
Войдите в Portal for ArcGIS под учетной записью с правами на публикацию.
Используйте функции Portal for ArcGIS для выполнения анализа растров
После настройки портала вы можете использовать инструменты анализа растров для выполнения распределенной обработки данных с помощью портала.
На панели Функции растра откройте растровую функцию, щелкнув ее.
Выберите входные данные для обработки из ниспадающего списка слоев или с помощью кнопки Обзор. Убедитесь, что у портала есть доступ к входным данным. Важно правильно выбрать соответствующий слой, чтобы избежать случайной многочасовой обработки данных.
Внизу панели Функции растра имеется параметр Тип выходного слоя. Там есть опции Растровый слой или Веб-слой изображений. Выберите Веб-слой изображений, чтобы при анализе использовать портал.
Затем необходимо создать метаданные для выходных данных. Необходимо дать имя выходным данным, добавить описание и теги. В разделе Опции публикации выберите пользователей, которые будут иметь права на просмотр выходных данных.
Также можете указать настройки анализа растров для каждого задания портала на вкладке Настройки страницы Построение выходных данных. Эти настройки управляют разными аспектами задания, например, определяют географический экстент обработки, систему координат всех выходных данных или размер ячейки выходных веб-слоев изображений.
Когда закончите, щелкните Запуск. Откроется раздел Задания анализа растров на панели Функции растра, где находится описание и сообщения данного задания. В разделе Сообщения отображаются сообщения о задании.
После успешного завершения обработки, имя выходных данных примет вид ссылки, которая используется для добавления выходных данных на карту. Выходные данные также появятся в виде элемента в организации, отмеченной в разделе Опции публикации.
Вычисление уклона по ЦМР с использованием растрового анализа
Чтобы использовать инструменты распределенного анализа растров в ArcGIS Pro для вычисления уклона на цифровой модели рельефа (ЦМР), выполните следующие шаги. Этот рабочий процесс позволяет использовать растровые функции для распределенной обработки данных.
Запустите ArcGIS Pro и создайте проект
На вкладке Вставить щелкните Новая карта.
Добавьте ЦМР, которую вы хотите проанализировать, на карту. Убедитесь, что у портала есть доступ к этому изображению.
На вкладке Анализ щелкните Анализ растра.
В галерее Инструменты Анализ растра щелкните Функции растра. Появится панель Функции растра.
На панели Функции растра щелкните вкладку Системные и найдите Уклон.
Щелкните функцию Уклон, чтобы открыть ее.
Для параметра ЦМР выберите добавленный на карту слой ЦМР с помощью ниспадающего меню.
В ниспадающем списке Тип выходного слоя выберите Веб-слой изображений.
Щелкните Далее, чтобы перейти на страницу Построение выходных данных.
На странице Построение выходных данных введите имя и расположение Выходного растра. По умолчанию это корневая папка вашего портала.
Введите описание и теги выходного элемента веб-слоя изображений.
В разделе Опции публикации выберите, кто может просматривать этот элемент.
Щелкните Запустить.
На панели Функции растра откроется раздел заданий Анализа растров , где находится описание и сообщения, касающиеся данного задания.
После успешного завершения задания Выходные данные примут вид ссылки. Щелкните ссылку, чтобы добавить выходные данные на карту.
