Настройки анализа растров
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Обзор
Настройки анализа растров – это дополнительные параметры, которые влияют на выходные данные, создаваемые при передаче шаблона функции растра на портал ArcGIS Enterprise для распределённой обработки. Они отличаются от нормальных параметров инструментов тем, что они не появляются на вкладке Параметры функции; тем не менее, это значения, которые вы задаете на вкладке Настройки в ходе этапа Создания результата. После задания этих настроек результата они встраиваются и используются шаблоном функции растра или цепочки функций, когда они запускаются. Эти настройки помогают поддерживать целостность и то, что обработка выполняется в соответствии с известными стандартами, которые контролируют параметры проекта, например, задание экстента геообработки, система координат для выходных данных или размер ячейки для выходных веб-слоев изображений.
Примечания
Укажите настройки анализа растров для каждого задания портала Enterprise на вкладке Настройки на странице Генерирование выходных.
Настройки не сохраняются среди заданий.
При указании Пересечения входных данных в качестве экстента обработки, возможно, что ни один объект или ячейка не перекрываются, и это приведет в результате к пустому экстенту (с нулевой шириной и высотой). В этих случаях пространственные объекты или ячейки не будут обрабатываться.
Настройка Экстент определяет, какие растры будут обрабатываться инструментом. Применяется, если необходимо обработать только часть большого набора данных. Вы можете рассматривать этот параметр как прямоугольник, который используется для выборки входных объектов и растров для обработки. Экстент выходного набора данных, как правило, будет больше, чем настройка Экстент, чтобы учитывать объекты и ячейки, выходящие за прямоугольник экстента.
Настройка Растр привязки используется для привязки или выравнивания экстента при работе. Левый нижний угол экстента замыкается на угол ячейки растра привязки, затем правый верхний угол выравнивается с учетом размера выходной ячейки. В результате, когда размер ячейки выходных данных равен размеру ячейки растра привязки, ячейки в выходном растре выровнены с ячейками растра привязки.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Выходная система координат |
Задает выходную систему координат веб-слоя изображений, создаваемого при анализе растров на Portal for ArcGIS.
Если вы не задали Выходную систему координат, пространственная привязка итогового веб-слоя будет такой же, как и у входного растра. |
Экстент |
С настройкой выходного экстента будут обрабатываться только объекты или растры, попадающие в пределы указанного экстента.
Растр привязки |
Параметр Растр привязки настраивает экстент выходного веб-слоя изображений, чтобы его ячейки были выровнены по определённому растру привязки. Растр, используемый для привязки, должен быть веб-слоем изображений. Растр привязки можно задать двумя способами:
Размер ячейки |
Определяет размер ячейки выходного растра или разрешение.
По умолчанию задается Максимальный из всех входных. |
Метод проецирования размера ячейки |
Метод проецирования размера ячейки указывает, как будет вычисляться размер ячейки выходного растра, когда проецируются наборы данных во время анализа.
По умолчанию используется Преобразовать единицы измерения. |
Метод пересчета |
Пересчет – это процесс интерполяции значений ячеек при трансформировании набора растровых данных. Он используется, если входные и выходные данные не точно выровнены относительно друг друга, если изменяется размер ячейки, если данные смещены, или при любых комбинациях перечисленного. При создании результата вы можете выбрать один из методов пересчета:
