Функция Геометрическая медиана
Обзор
Функция Геометрическая медиана вычисляет геометрическую медиану по пикселам во временном ряду многоканального изображения.
Примечания
Эта функция уменьшает шум и выбросы в изображениях временных рядов путем вычисления геометрической медианы пиксела для каждого массива пикселов в стеке изображений. Алгоритм поддерживает спектральные соотношения между каналами в спектре пикселов, поэтому выходные данные могут быть использованы при анализе, например, индексов растительности.
Облака и тени должны быть замаскированы с помощью канала QA из набора данных перед применением этой функции.
Если входное изображение имеет значения с плавающей запятой, например коэффициент отражения поверхности со значениями от 0 до 1, значение эпсилона 0,001 должно давать качественные результаты.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растры
Входные многоканальные растры.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Максимальное число повторений
Задает максимальное число повторов. Вычисление завершается при достижении этого значения, независимо от настройки Эпсилон.
Эпсилон
Задает значение сходимости между двумя последовательными итерациями. Когда эпсилон меньше или равен указанному значению, итерация останавливается, и используется результат последней итерации.
