Функция Калибровка радара
Обзор
Функция Калибровка радара исправляет систематические ошибки в данных радара с синтезированной апертурой (SAR) и преобразует отражательную способность радара в обратное рассеяние радара на плоскости отсчета. Калибровка данных SAR требуется для получения значимого обратного рассеяния, которое может быть напрямую связано с физическими свойствами объектов на изображении.
Примечания
Используйте метод калибровки Бета-ноль, если вы планируете применить выравнивание рельефа с помощью растровой функции Terrain Flatten в вашем рабочем процессе.
Используйте метод калибровки Гамма-ноль, если у интересующего вас региона нет рельефа и простирается на десятки километров. Это гарантирует, что откалиброванные значения обратного рассеяния будут независимы от изменения угла падения.
Используйте метод калибровки Сигма-ноль только в том случае, если интересующий регион (ROI) небольшой и плоский.
Эта растровая функция не выполняет калибровку наборов данных Sentinel-1 с более старой версией IPE (2.34 или ранее), потому что справочная таблица калибровки для этих продуктов может быть неправильной.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Тип калибровки |
Используемый тип калибровки.
