Функция Terrain Flatten
Доступно с лицензией Image Analyst.
Обзор
Корректирует радиометрические искажения, вызванные топографией, во входных данных радара с синтезированной апертурой (SAR).
Примечания
Входные данные радара должны быть сначала откалиброваны до бета-ноль. Используйте функцию Радиометрическая калибровка Sentinel-1 или функцию Калибровка радара для калибровки данных SAR до бета-ноля.
Если входная ЦМР не охватывает весь набор данных SAR, инструмент выведет значения NoData для пикселов вне экстента ЦМР для гаммы-ноль и сигмы-ноль.
Входная ЦМР должна быть в географической системе координат WGS84 (EPSG:4326).
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Входные радарные данные.
Этот растр сначала должен быть радиометрически откалиброван до бета-ноль.
ЦМР
Входная ЦМР.
ЦМР используется для оценки локальной освещенной области.
Геоид
Указывает, будет ли вертикальная система привязки входной ЦМР преобразована в высоты эллипсоида. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено – Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрической высоты к высоте эллипсоида (на основе геоида EGM96). Это значение по умолчанию
  • Не отмечено — коррекция геоида не выполняется. Используйте эту опцию только в том случае, если ЦМР выражена в высотах эллипсоида.
Тип калибровки
Определяет, будет ли выходной рельеф сглажен с помощью Сигма-ноля или Гамма-ноля.
  • Гамма-ноль - обратное рассеяние бета-ноль будет нормализовано с использованием площади единицы плоскости, локально касательной к ЦМР, обычно называемой локальным углом падения. Используется по умолчанию.
  • Сигма-ноль - обратное рассеяние бета-ноль нормализуется с использованием ЦМР для вычисления площади.
