Функция Terrain в растр
Обзор
Функция Terrain в растр используется для визуализации многоточечных данных с помощью набора данных Terrain, который хранится в базе геоданных.
Эта функция недоступна сама по себе, ее следует добавить в последовательность функций. Наоборот, она доступна для изменения входных и выходных свойств набора данных мозаики.
Примечания
Функция будет применяться при добавлении вами мультиточечных данных в набор данных мозаики. При добавлении данных в набор данных мозаики требуется открыть свойства, чтобы определить некоторые свойства входных и выходных данных, например, размер пиксела.
Выходные свойства уникальны для LAS, набора данных LAS и типов растра Terrain. Так как во входных данных используется определенный тип интерполяции точек, на это может потребоваться много вычислительных ресурсов, из-за чего замедляется отображение. Для улучшения производительности существует опция создания кэшей при базовом размере пиксела для входных данных. При отключенном кэшировании, отображение некоторых поверхностей может занять несколько минут.
Кэш строится автоматически в следующих случаях:
При просмотре набора данных мозаики, где наборы данных Terrain используются для построения мозаичного изображения.
При построении обзорных изображений
Когда запущен инструмент Синхронизировать набор данных мозаики с включенной опцией Построить кэш элементов
Кэш обновляется, если он был удален или отсутствует. Кэш не обновляется, если изменяется Terrain.
Параметры
Параметры |
Описание |
Входная Terrain |
Путь и имя набора данных terrain. При изменении пути к входным данным следует сменить это значение. Эта опция не существует на странице свойств типа растра Terrain при добавлении данных Terrain в набор данных мозаики. |
Метод интерполяции |
Интерполяция поверхности, используемая для определения z-значений каждого пиксела.
Размер пиксела |
Наименьший размер пиксела, используемый при построении растра. Это обязательный параметр. |
Путь к кэшу |
Сохраняется путь для сохранения кэшированных поверхностей. По умолчанию производится построение кэша и его размещение в папке рядом с набором данных мозаики. Это папка имеет то же имя, что и база геоданных, с расширением |
Число кэшированных поверхностей |
Максимальное количество файлов кэша, которое может быть создано с использованием различных входных свойств для данной поверхности, например с использованием одного метода интерполяции, а не другого. Если ввести значение 0, кэширование будет отключено либо будут очищены имеющиеся кэшированные данные. |
