Добавляет в карту многомерные данные как многомерный растровый слой.
Примечания
Эта функция полезна, когда выполняются рабочие процессы анализа растров с использованием последовательности функций.
Поддерживаются следующие наборы многомерных растровых данных: netCDF, GRIB, HDF и CRF Esri. Также поддерживаются наборы многомерных данных мозаики.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входной многомерный набор растровых данных.
Переменные
Переменная или переменные для включения в многомерный растровый слой.
Метод интерполяции
Метод пересчета, используемый для интерполяции нерегулярных данных.
Ближайший сосед – Вычисляет выходное значение пиксела с использованием ближайшего пиксела. Если исходного пиксела не существует, то никакой новый пиксел не может быть создан на выходе. Используется по умолчанию.
Линейная интерполяция – используется неравномерная триангуляционная сеть с вершинами в центральных точках каждого пиксела нерегулярного растра для интерполяции поверхности, которая затем преобразуется в регулярный растр.
Естественная окрестность – находит самое близкое к запрошенной точке подмножество входных опорных точек и для интерполяции значения применяет к ним веса, пропорциональные значениям площадей.
Обратно взвешенные расстояния – определяет значения ячеек с использованием линейно взвешенной комбинации значений из поднабора опорных точек или пикселов. Вес представляет собой обратную функцию расстояния от известных точек или пикселов.
Размер ячейки интерполирования
Размер ячейки интерполированного растра. Значение по умолчанию равно 1.
