Функция Вырезать
Обзор
Вырезает растровый слой, используя прямоугольник, в соответствии с определенными экстентами, или вырежет растровый слой по форме входного класса полигональных объектов. По форме, определяющей вырезание, можно вырезать экстент растрового слоя или вырезать область в растровом слое.
Примечания
По умолчанию используется полный экстент карты. Вы также можете вырезать геометрией полигона в растровом слое с помощью класса объектов. Кроме того, вы можете задать минимальные и максимальные координаты x и y.
Если вы выберите тип вырезания Снаружи, часть изображения снаружи экстентов будет удалена. Если вы выберите тип вырезания Внутри, часть изображения внутри экстентов будет удалена.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растровый слой. |
Тип вырезания |
Укажите, хотите ли вы сохранить область внутри либо снаружи вырезающей геометрии.
Вырезающая геометрия / Растр |
Задайте экстент, используя полигональный объект или минимальные и максимальные координаты x и y. По умолчанию экстенты будут определяться экстентом карты. |
Использовать входные объекты для вырезания геометрии |
При выборе этой опции данные вырезаются в соответствии с геометрией указанного класса объектов.
Выходной экстент |
Координаты x и y текущего вырезающего экстента. Кнопка Получить текущий экстент карты позволяет использовать экстент активной карты. |
