Извлечь каналы
Обзор
Функция Извлечь каналы позволяет извлекать один или несколько каналов из многоканального растрового слоя или изменять их порядок.
Используйте растровую функцию Поднабор каналов для извлечения каналов, составляющих гиперспектральные изображения.
Примечания
Параметр Метод извлечения позволяет выбрать тип ключевого слова, которое будет использоваться при извлечении каналов. Пользователь может выбрать ID канала, Имена каналов или Длины волн каналов.
Параметр Комбинация используется для указания порядка извлечения каналов. Каналы вводятся как список с пробелами в качестве разделителей. Например, чтобы извлечь каналы 3, 4 и 5 из шестиканального изображения, введите 3 4 5. Или же вы можете использовать раскрывающееся окно для извлечения, чтобы заполнить этот список.
Вы можете использовать функцию Извлечь каналы до применения таких функций как Арифметическая, чтобы контролировать, какие каналы используются в качестве входных данных в следующей функции.
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Растровый продукт, из которого будут извлекаться каналы:
Метод
Выберите один из следующих методов извлечения каналов:
  • Имена каналов - Используется название канала, соответствующее интервалу длин волн в электромагнитном спектре (например, красный, ближний инфракрасный, тепловой инфракрасный). Может также использоваться ID номера канала.
  • Длины волн канала - Длина волн электромагнитного спектра.
  • ID каналов - Обозначение или номер канала, уникальный для каждого сенсора. Они могут совпадать с Именами каналов.
Канал
Выберите каналы для их извлечения из списка на основе используемого параметра Метод.
Комбинация
Комбинация или порядок каналов. Список выборки зависит от заданной опции Метод. Например, если задан Метод Имена каналов, можно указать комбинацию Синий, Зеленый и Красный для получения изображения в естественных цветах.
Действие при отсутствии канала
Задайте действие, которое будет выполняться, если канал в списке недоступен.
  • Опция Наилучшее соответствие попытается найти наиболее подходящий канал, чтобы использовать вместо отсутствующего, чтобы работа функции не была прервана
  • Ошибка - если во входном наборе данных будет отсутствовать один из каналов, заданных в параметре Канал, функция выполнена не будет.
