Функция Поднабор каналов
Обзор
Функция Поднабор каналов позволяет вам извлечь часть каналов, используя диапазоны или списки. Эта функция поддерживает как мультиспектральные, так и гиперспектральные изображения и поддерживает тот же порядок каналов, что и входные данные.
Примечания
Параметр Комбинация используется для указания извлекаемых каналов. Каналы вводятся как список с пробелами в качестве разделителей и могут быть указаны в виде диапазонов каналов. Например, при указании поднабора с использованием опции ID для параметра Метод значение 20-50 60-100 200 будет извлекать идентификаторы каналов между (включительно) 20 и 50, 60 и 100, а также канал с идентификатором 200.
При задании значения параметра Комбинация с использованием опции Длина волны для параметра Метод будут извлечены все каналы в пределах диапазона длин волн.
При задании каналов по длине волны единицы измерения (например, микрометры или нанометры) совпадают с входными единицами.
Поднаборы, в которых используется опция Имена каналов, должны представлять собой список отдельных имен, разделенных пробелами, например band_1 band_2 band_3. Диапазон не поддерживается для опции Имена каналов.
Плохой канал в гиперспектральных изображениях обозначает канал, который поврежден или затронут шумом и должен быть исключен из дальнейшего анализа. Обычно данные об отражающей способности поверхности имеют плохие каналы, помеченные в данных. Если параметр Исключить плохие каналы отмечен, каналы, помеченные как недействительные, не будут включены в выходные данные.
Вы можете использовать функцию Поднабор каналов до применения других функций, чтобы контролировать, какие каналы используются в качестве входных данных в следующей функции.
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Растровое, мультиспектральное или гиперспектральное изображение, из которого будут извлечены каналы.
Метод
Метод, который будет использоваться для извлечения поднабора каналов:
  • Имена каналов - используйте имена каналов для задания поднабора извлекаемых каналов.
  • Длины волн каналов - используйте длины волн диапазонов электромагнитного спектра, чтобы задать поднабор каналов для извлечения.
  • Идентификаторы каналов - используйте обозначение каналов или их порядковые номера, чтобы указать подмножество каналов для извлечения.
Комбинация
Выберите каналы для их извлечения на основе используемого параметра Метод.
Диапазоны типов или значения, разделенные пробелами, задающие извлекаемые каналы. Используйте элементы управления Минимум и Максимум, чтобы задать диапазон каналов, и нажмите кнопку Добавить , чтобы добавить диапазон в поле Комбинация.
Действие при отсутствии канала
Задайте действие, которое будет выполняться, если канал в списке недоступен.
  • Наилучшее соответствие - будет использован наиболее подходящий по длине волны канал вместо отсутствующего.
  • Ошибка - если во входном наборе данных будет отсутствовать один из каналов, заданных в параметре Комбинация, функция выполнена не будет.
Укажите, следует ли исключить каналы в данных, которые помечены как плохие.
  • Отмечено — Выходные данные не будут включать плохие каналы.
  • Не отмечено — Выходные данные будут включать плохие каналы. Используется по умолчанию.
