Анализировать изменения с помощью CCDC (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Оценивает изменения значений пикселов с течением времени с помощью метода Непрерывное обнаружение и классификация изменений (CCDC) и генерирует растр анализа изменений, содержащий результаты модели.
Подробнее о том, как работает инструмент Анализировать изменения с помощью CCDC
Использование
  • Алгоритм Непрерывное обнаружение и классификация изменений (CCDC) - это метод для определения изменений в значениях пикселов с течением времени. Он был изначально разработан для временных рядов многоканальных изображений Landsat и используется для обнаружения изменений и классификации почвенно-растительного покрова до и после того, как это изменение произошло. Этот инструмент можно использовать с изображениями с поддерживаемых датчиков, а также для обнаружения изменений в одноканальных растрах. Например, этот инструмент можно использовать для обнаружения изменений во временных рядах растров NDVI для выявления событий вырубки лесов.
  • Результатом работы этого инструмента является информация о модели в растре анализа изменений, где каждый пиксел хранит набор информации о модели, который описывает историю этого пиксела с течением времени. Растр анализа изменений - это многомерный растр, в котором каждый срез представляет собой многоканальный растр, состоящий из коэффициентов модели, среднеквадратичной ошибки (RMSE) и наблюдаемых изменений. Его можно использовать в качестве входных данных для инструмента [Определить изменения, используя растр анализа изменений], который создает растр, содержащий информацию об изменениях для каждого пиксела.
    Число срезов на выходе совпадает с числом срезов на входе.
  • У входного многомерного растра должно быть как минимум 12 срезов, охватывающих временной диапазон не менее 1 года.
  • This tool extracts changes in an observed feature, so the ideal input multidimensional imagery should capture a consistent observation throughout time and should not include atmospheric or sensor interference, clouds, or cloud shadow. The best practice is to use data that has been normalized and can be masked using a QA band—например, продукты Landsat Collection 1 Surface Reflectance с облачной маской.
  • Чтобы изучить изменения, вычисленные в растре анализа выходных изменений, создайте диаграмму временного профиля. Создавайте графики для различных местоположений в растре анализа изменений, чтобы увидеть, когда произошли изменения. Для пикселов, которые изменились, график покажет разрывы, где подобранная модель регрессии для значений пикселов с течением времени сместилась к новой модели, что указывает на изменение. Вы можете навести курсор на точки на графике, чтобы определить дату изменения модели.
  • Выходной растр анализа изменений также может использоваться для классификации. Запустите этот инструмент для создания растра анализа изменений. Затем создайте обучающие выборки с полем времени, чтобы обозначить время, в которое выборки представляют почвенно-растительный покров. Затем запустите инструмент обучения, чтобы создать файл определения классификатора (.ecd). Наконец, запустите инструмент [Классифицировать растр] с файлом .ecd и указав растр анализа изменений как входной, чтобы получить многомерный классифицированный растр.
  • Параметр Каналы для временного маскирования определяет каналы, которые будут использоваться для маскирования облаков, теней от облаков и снега. Поскольку тени от облаков и снег выглядят темными в коротком ИК диапазоне (SWIR), а облака и снег показываются очень ярко в зеленом диапазоне, рекомендуется маскировать индексы каналов для зеленого и SWIR каналов.
  • Параметр Обновление частоты подгонки (в годах) определяет, как часто модель временных рядов будет обновляться новыми наблюдениями. Более частое обновление модели может оказаться достаточно затратным при небольшом практическом выигрыше. Например, если в многомерном растре имеется 365 срезов или точных наблюдений в год, а частота обновления для каждого наблюдения, то обработка будет в 365 раз дороже в вычислительном отношении по сравнению с обновлением раз в год, при этом итоговая точность может оказаться не намного выше.
  • Работа этого инструмента может занять много времени, и для хранения результатов потребуется значительное дисковое пространство. Чтобы сократить время обработки и уменьшить объем дискового пространства, рекомендуется выполнить следующие действия:
    • Отключите настройку среды Пирамидные слои. Снимите отметку Построить пирамидные слои на панели Параметры среды или задайте значение параметра среды как NONE в Python.
    • Установите параметр среды Сжатие как LERC, а Максимальную ошибку как 0,000001.
    • Если вы планируете запускать инструмент Определить изменения, используя растр анализа изменений для выходных данных этого инструмента несколько раз, рекомендуется построить многомерный транспонированный результат.
  • Этот инструмент создает многомерный набор растровых данных в формате Cloud Raster Format (CRF). В настоящее время другие форматы выхода не поддерживаются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной многомерный растр
Входной многомерный набор растровых данных.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service
Каналы для выявления изменений
(Дополнительный)
ID каналов для выявления изменений. Если ID каналов не указаны, то будут использоваться все каналы из входного набора растровых данных.
Long
(Дополнительный)
ID каналов, которые используются для временного маскирования (TMask). Рекомендуется использовать зеленый канал и канал SWIR. Если ID канала не указаны, маска накладываться не будет.
Long
Порог хи-квадрата для выявления изменений
(Дополнительный)
Статистика хи-квадрат меняет порог вероятности. Если наблюдение имеет рассчитанную вероятность изменения, превышающую этот порог, оно помечается как аномалия, которая является потенциальным событием изменения. Значение по умолчанию 0,99.
Double
Минимум последовательных наблюдений аномалий
(Дополнительный)
Минимальное число последовательных наблюдений за аномалией, которые должны произойти до того, как событие будет считаться изменением. Пиксел должен быть помечен как аномалия для указанного числа последовательных временных срезов, прежде чем он будет считаться истинным изменением. По умолчанию это значение равно 6.
Long
(Дополнительный)
Частота, в годах, с которой обновляется модель временных серий для новых наблюдений. Значение по умолчанию равно 1.
Double
Возвращаемое значение
Выходной растр анализа CCDC
Выходной многомерный набор растровых данных Cloud Raster Format (CRF).
Выходной растр анализа изменений, содержащий информацию о модели из анализа CCDC.
Raster
Параметры среды
Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Экстент, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
