Определить изменения, используя растр анализа изменений (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Создает растр, содержащий информацию об изменении значений пикселов, используя выходной растр анализа изменений из инструмента Анализировать изменения с помощью CCDC или Анализировать изменения с помощью LandTrendr.
Использование
  • Этот инструмент использует растр анализа изменений, полученный инструментом Анализировать изменения с помощью CCDC или Анализировать изменения с помощью LandTrendr, чтобы создать растр с информацией о точке изменения.
    Растры анализа изменений содержат модельную информацию о том, как каждый пиксел изменился с течением времени. Этот инструмент анализирует информацию.
  • Параметр Тип изменения определяет, какая информация будет создана. Информация извлекается из растра анализа изменений.
    При запуске этого инструмента с выходными данными инструмента Анализировать изменения с помощью CCDC вы можете выбрать одну из следующих опций:
    • Время последнего изменения—самая последняя дата и время, когда пиксел был помечен как измененный.
    • Время самого раннего изменения—самая ранняя дата и время, когда пиксел был помечен как измененный.
    • Время наибольшего изменения—дата и время, когда вычисленное изменение было наиболее значительным для пиксела.
    • Количество изменений—общее количество изменений пиксела.
    Для получения дополнительной информации см. Как работает инструмент Анализировать изменения с помощью CCDC.
    При запуске этого инструмента с выходными данными инструмента Анализировать изменения с помощью LandTrendr доступны следующие дополнительные опции:
    • Время самого долгого изменения—дата, когда пиксел был помечен как измененный, в начале или в конце самого длительного периода изменения.
    • Время кратчайшего изменения—дата, когда пиксел был помечен как измененный, в начале или в конце самого короткого периода изменения.
    • Время самого быстрого изменения—дата, когда пиксел был помечен как измененный, в начале или в конце самого быстрого периода изменения.
    • Время самого медленного изменения—дата, когда пиксел был помечен как измененный, в начале или в конце самого медленного периода изменения.
    • Фильтр по начальному значению—результаты фильтра по начальному значению, так что только изменения данного начального значения включаются в выходные данные.
    • Фильтр по конечному значению—результаты фильтра по конечному значению, так что только изменения данного конечного значения включаются в выходные данные.
  • Параметры Фильтр по начальному значению и Фильтр по конечному значению используют подходящие значения отражения поверхности из растра анализа изменений, содержащего коэффициенты модели. Подходящие значения показывают, когда изменения возникают из-за разрыва в сегменте линии подходящих значений при отображении временной диаграммы профиля.
    Для получения дополнительной информации см. Как работает инструмент Анализ изменений с помощью LandTrendr.
  • Результатом является мультиканальный растр, в котором каждый канал содержит информацию об изменениях в зависимости от выбранного типа изменения и максимального количества указанных изменений. Например, если для параметра Тип изменения установлено значение Время самого раннего изменения, а для параметра Максимальное количество изменений установлено значение 2, инструмент вычисляет две самые ранние даты, когда изменение произошло во временном ряду для каждого пиксела. Результатом будет растр, в котором первый канал содержит даты самого раннего изменения для пиксела, а второй канал будет содержать даты следующего по времени изменения.
  • При запуске этого инструмента для выходных данных инструмента Анализировать изменения с помощью LandTrendr вы можете извлечь дату, которая отмечает начало изменения или конец изменения, с помощью параметра Дата сегмента. Например, чтобы понять, как началось самое последнее изменение во временном ряду, установите для параметра Тип изменения значение Время последнего изменения, а для параметра Дата сегмента – значение Начало сегмента.
  • Используйте следующие параметры фильтрации, чтобы извлечь более конкретные даты изменений из растра анализа изменений:
    • Фильтр по году—определяет изменения, произошедшие в течение определенного периода времени, например, изменения, произошедшие в ландшафте в течение пяти лет засухи.
    • Фильтр по продолжительности—определяет изменения, которые произошли в течение определенного диапазона лет, например, резкие изменения, которые произошли в течение одного или двух лет. Вы можете рассчитать продолжительность по формуле end year - start year +1. Пробелы во временных рядах будут включены.
    • Фильтр по магнитуде—определяет изменения заданной магнитуды, например, большие изменения вегетационного индекса NDVI. Магнитуда является абсолютным значением, так что максимальное и минимальное значения не могут быть отрицательными. Чтобы задать изменение направления, используйте параметр Изменить направление.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр анализа изменений
Растр анализа изменений, созданный инструментом Анализировать изменения с помощью CCDC или Анализировать изменения с помощью LandTrendr.
Raster Dataset; Raster Layer; Image Service
Тип изменения
(Дополнительный)
Задает информацию об изменении, которая будет рассчитана для каждого пиксела.
  • Время последнего изменения–Каждый пиксел будет содержать дату своего последнего изменения во временном ряду. Используется по умолчанию.
  • Время самого раннего изменения–Каждый пиксел будет содержать дату самого раннего изменения во временном ряду.
  • Время наибольшего изменения–Каждый пиксел будет содержать дату своего наиболее значительного изменения во временном ряду.
  • Количество изменений–Каждый пиксел будет содержать общее количество раз, которое он изменялся во временном ряду.
  • Время самого долгого изменения–Каждый пиксел будет содержать дату изменения в начале или конце самого длинного переходного сегмента во временном ряду.
  • Время кратчайшего изменения–Каждый пиксел будет содержать дату изменения в начале или конце самого короткого переходного сегмента во временном ряду.
  • Время самого быстрого изменения–Каждый пиксел будет содержать дату изменения в начале или в конце перехода, который произошел наиболее быстро.
  • Время самого медленного изменения–Каждый пиксел будет содержать дату изменения в начале или конце перехода, который произошел наиболее медленно.
String
Максимальное число изменений
(Дополнительный)
Максимальное количество изменений на пиксел, которое будет вычислено. Это число соответствует количеству каналов выходного растра. Значение по умолчанию - 1. Это означает, что будет рассчитана только одна дата изменения, а выходной растр будет содержать только один канал.
Этот параметр не активный, если для параметра Тип изменений задано Количество изменений.
Long
Дата сегмента
(Дополнительный)
Указывает, следует ли извлекать дату в начале сегмента изменения или в конце.
Этот параметр доступен только в том случае, если входной растр анализа изменений является выходными данными инструмента Анализировать изменения с помощью LandTrendr.
  • Начало сегмента–Будет извлечена дата в начале сегмента изменения. Используется по умолчанию.
  • Конец сегмента–Будет извлечена дата в конце сегмента изменения.
String
(Дополнительный)
Задает направление изменения, которое будет включено в анализ.
  • Все направления–Все направления изменения будут включены в выходные данные. Используется по умолчанию.
  • Возрастание–В выходные данные будет включено только изменение в положительном или возрастающем направлении.
  • Убывание–В выходные данные будет включено только изменение в отрицательном или убывающем направлении.
String
Фильтр по году
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выполняться фильтрация выходных данных по диапазону лет.
  • Отмечено–Результаты будут отфильтрованы так, чтобы в выходные данные включались только изменения, произошедшие в пределах определенного диапазона лет.
  • Не отмечено–Результаты не будут отфильтрованы по году. Используется по умолчанию.
Boolean
Минимальное значение
(Дополнительный)
Самый ранний год для фильтрации результатов. Этот параметр является обязательным, если включен параметр Фильтр по году.
Long
Максимальное значение
(Дополнительный)
Самый поздний год для фильтрации результатов.
Long
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выполняться фильтрация по продолжительности изменения.
Этот параметр доступен только в том случае, если растр анализа входных изменений является выходными данными инструмента Анализировать изменения с помощью LandTrendr.
  • Отмечено–Результаты будут отфильтрованы по продолжительности так, чтобы в выходные данные включались только изменения, которые длились заданное время.
  • Не отмечено–Результаты не будут отфильтрованы по продолжительности. Используется по умолчанию.
Boolean
Минимальная продолжительность (в годах)
(Дополнительный)
Минимальное количество лет подряд для включения в результаты.
Этот параметр является обязательным, если включен параметр Фильтр по продолжительности.
Double
Максимальная продолжительность (в годах)
(Дополнительный)
Максимальное количество лет подряд для включения в результаты.
Double
Фильтр по магнитуде
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выполняться фильтрация по величине изменения.
  • Отмечено–Результаты будут отфильтрованы по величине так, чтобы в выходные данные включались только изменения заданной величины.
  • Не отмечено–Результаты не будут отфильтрованы по величине. Используется по умолчанию.
Boolean
Минимальная магнитуда
(Дополнительный)
Минимальная величина изменения для включения в результаты.
Данный параметр является обязательным, если отмечен параметр Фильтр по магнитуде.
Double
Максимальная магнитуда
(Дополнительный)
Максимальная величина изменения для включения в результаты.
Double
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выполняться фильтрация по начальному значению.
  • Отмечено–Результаты будут отфильтрованы по начальному значению так, чтобы в выходные данные включались только изменения заданного начального значения.
  • Не отмечено–Результаты не будут отфильтрованы по начальному значению. Используется по умолчанию.
Boolean
Минимальное начальное значение
(Дополнительный)
Минимальное начальное значение для включения в результаты.
Этот параметр является обязательным, если включен параметр Фильтр по начальному значению.
Double
Максимальное начальное значение
(Дополнительный)
Максимальное начальное значение для включения в результаты.
Double
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выполняться фильтрация по конечному значению.
  • Отмечено–Результаты будут отфильтрованы по конечному значению так, чтобы в выходные данные включались только изменения заданного конечного значения.
  • Не отмечено–Результаты не будут отфильтрованы по конечному значению. Используется по умолчанию.
Boolean
Минимальное конечное значение
(Дополнительный)
Минимальное конечное значение для включения в результаты.
Этот параметр является обязательным, если включен параметр Фильтр по конечному значению.
Double
Максимальное конечное значение
(Дополнительный)
Максимальное конечное значение для включения в результаты.
Double
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр, содержащий информацию об обнаруженных изменениях.
Raster
Параметры среды
Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Экстент, Коэффициент параллельной обработки, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
