Функция Мозаика растров по индексам каналов
Обзор
Функция Мозаика растров по индексам каналов создает мозаики перекрывающихся пикселов из набора изображений на основе критериев, определенных их индексами каналов.
Примечания
Эта функция создает мозаику из набора перекрывающихся многоканальных изображений. Набор изображений может быть списком или набором данных мозаики.
Эта функция отличается от мозаики растров тем, что выходной пиксел определяется из перекрывающихся пикселов на основе их каналов. Типичный пример — это создание мозаики растров с пикселами зелени, предоставляя индекс канала NDVI.
При использовании параметра Индексы каналов для определения алгоритма индекса канала введите однострочную алгебраическую формулу для создания одноканального выходного растра. Поддерживаются операторы -,+,/,* и унарный -. Чтобы определить эти каналы, добавьте B или b перед номером канала. Ниже приведен пример:
\(B1 \space + \space B2\)
\(b1 \space + \space (-b2)\)
\((B1 \space + \space B2) \space / \space 2(B3 \space * \space B5)\)
Результатом этой функции является многоканальный растр, а не индексы.
Параметры
Параметр
Описание
Растры
Входные растры. Это может быть список изображений или набор данных мозаики.
Индексы каналов
Индексы каналов, используемые в критериях мозаики. Индексы каналов имеют такой же синтаксис, как и функция Арифметики каналов. Например, если в качестве индекса канала для мозаики изображений Landsat используется NDVI, этот параметр будет (B5-B4)/(B5+B4), где B4 — это 4-й канал (красный), а B5 — 5-й канал (инфракрасный). Если для критериев мозаики используется только один канал, например первый канал (побережья и аэрозоли) в Landsat 8, используется B1.
Критерии мозаики
Разрешает конфликты мозаики в случае перекрытия областей нескольких изображений Используются следующие опции:
  • Мин — Отображает наименьшее значение пиксела всех перекрывающихся слоев. Нет никаких гарантий того, что будут рассмотрены пикселы только одного снимка в области перекрытия, скорее это будет сочетание потенциальных слоев.
  • Макс — Отображает максимальное значение пиксела всех перекрывающихся слоев. Нет никаких гарантий того, что будут рассмотрены пикселы только одного снимка в области перекрытия, скорее это будет сочетание потенциальных слоев. Используется по умолчанию.
  • Медиана — Вычисляет и отображает медиану перекрывающихся пикселов.
