Функция Векторное поле
Обзор
Функция Векторное поле составляет и преобразует два растра в двухканальный растр, который либо принадлежит к типу данных Magnitude-Direction (Величина-Направление), либо к типу данных U-V (Компоненты U и V).
Примечания
Если параметр Тип входных данных соответствует значению Magnitude-Direction, необходимо также указать параметр Угловая система привязки..
Значение U иногда называют зональной скоростью или скоростью вдоль широтных линий. Значение V иногда называют меридиональной скоростью или скоростью вдоль меридиональных линий.
Преобразование между U-V и Магнитуда-направление
Два подраздела ниже содержат формулы для соответствующих преобразований. Ниже перечислены переменные:
  • u = вектор-U
  • v = вектор-V
  • m = магнитуда
  • d = направление
Магнитуда-направление в U-V
\(u \space = \space m \space * \space cos \space (pi \space * d \space / \space 180)\)
\(v \space = \space m \space * \space sin \space (pi \space * \space d \space /180)\)
U-V в магнитуда-направление
\(m \space = \space sqrt \space (u \space * \space u \space + \space v \space * \space v)\)
\(d \space = \space atan2 \space (v \space / \space u) \space * \space 180 \space / \space p\)
Параметры
Параметр
Описание
Растр1
Первый входной растр.
Это будет либо значение U, либо магнитуда.
Растр2
Входной растр 2.
Это будет либо значение V, либо направление.
Тип входных данных
Тип векторого поля во входных данных.
  • Неизвестно—неизвестно, есть ли во входных данных значения U-V или Величина-направление.
  • U-V—входные данные содержат компоненты U и V.
  • Магнитуда-направление – Входные данные представляют направление и величину.
Угловая система координат
Определяет, как будут измеряться направления.
  • Географическая – 0° указывает на север, а 90° – на восток
  • Арифметическая – 0° указывает на восток, а 90° – на север
Тип выходных данных
Определяет тип векторного поля для выходных данных.
  • Величина-направление – Входные данные представляют направление и величину.
  • U-V – Входные данные представляют компоненты U и V
