Функция Статистика перемещения измерений
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Вычисляет статистику по движущемуся окну для многомерных данных по заданному измерению.
Примечания
Движущуюся статистику можно также назвать статистикой движущегося окна, статистикой скользящего движения или бегущей статистикой. Предварительно заданное окно вокруг каждого значения измерения используется для вычисления различной статистики перед тем, как осуществляется переход к следующему окну. Параметры Окно назад и Окно вперед позволяют определять размеры окна по обе стороны от измерения.
Входной растр может быть только многомерным растром в формате Облачный формат растра (файл .crf).
Эта функция будет обрабатывать только одно измерение. По умолчанию в качестве обрабатываемого измерения будет использоваться первое измерение, отличное от x, y.
Тип статистики Круговое среднее вычисляет среднее значение для углов или других циклических величин, таких как направление по компасу в градусах. Когда выбрана эта опция, становится доступным параметр Значение обхвата окружности. Используйте этот параметр, чтобы назначить значение для огибания вокруг, чтобы вычислить круговое среднее. Например, для вычисления угла значение кругового обхвата должно быть 360 градусов, что означает, что значение 360 будет преобразовано в 0, а значение 370 будет преобразовано в 10. Другой вариант использования - расчет времени в месяцах в году, и в этом случае значение кругового обхвата должно быть 12. В этом случае входное значение 13 будет преобразовано в 1.
Если входной многомерный растр является целочисленным, допустимые варианты для Типа статистики: Среднее, Круговое среднее, Большинство, Максимум, Медиана, Минимум и Процентиль. Если входной растр является растром со значениями с плавающей точкой, тип статистики Большинство недоступен.
Если входной растр целочисленный, выходной растр будет также целочисленным для типов статистики Большинство, Максимум и Минимум. Выходные данные будут с плавающей точкой для типов статистики Среднее, Круговое среднее, Медиана и Процентиль.
Если входной растр является растром с плавающей точкой, выходные данные будут с плавающей точкой для всех доступных типов статистики.
Для настройки Большинство параметра Тип статистики, если одно значение ячейки встречается чаще всего в определенном окне (одно значение с самой высокой частотой появления), это значение будет возвращено для обрабатываемой ячейки. Если самую высокую частоту появления имеют два или более значений (поровну разделено между значениями ячеек), единственное значение большинства не идентифицируется, и результатом для этой обрабатываемой ячейки будет NoData.
Параметры
Имя параметра
Описание
Входной растр
(Обязательный)
Размеры
Имя измерения, по которому будет двигаться окно.
Значение по умолчанию - это первое измерение, отличное от x, y, найденное во входном многомерном растре.
Окно Назад
Значение того, сколько срезов до или выше должно быть включено в определенное окно. Значение должно быть положительным целым числом от 1 до 100. Значение по умолчанию равно 1.
Единицей измерения этого параметра является срез.
Окно Вперед
Значение того, сколько срезов после или ниже должно быть включено в определенное окно. Значение должно быть положительным целым числом от 1 до 100. Значение по умолчанию равно 1.
Обработка NoData
Определяет, как значения NoData будут обрабатываться при вычислении статистики.
  • Данные — значения NoData в пределах заданного окна будут игнорироваться при вычислении выбранной статистики. При определении выходного значения будут использоваться только ячейки в пределах заданного окна, содержащие данные. Если обрабатываемая ячейка имеет значение NoData, она получит значение в выходном растре при условии, что хотя бы одна ячейка в пределах заданного окна содержит корректное значение. Используется по умолчанию.
  • NoData — выходные значения будут NoData, если в пределах заданного окна обнаружены значения NoData. Наличие значения NoData указывает на то, что недостаточно информации для вычисления статистики значений для заданного окна.
  • Заполнить NoData — значения ячеек NoData будут заменены в выходных данных с использованием выбранной статистики, рассчитанной по значениям в пределах заданного окна. Входные ячейки, содержащие данные, сохранят свои значения в выходных данных.
Тип статистики
Определяет тип статистики, который будет вычислен.
  • Среднее - будет вычислено среднее (среднее значение) ячеек в заданном окне. Используется по умолчанию.
  • Круговое среднее - вычисляется среднее значение для углов или других циклических величин, таких как направление по компасу в градусах, время дня или дробная часть действительного числа. Когда указан этот тип статистики, становится доступным параметр Значение обхвата окружности. Используйте этот параметр, чтобы задать значение огибания.
  • Большинство - будет определено значение большинства (значение, встречающееся чаще всего) для ячеек в заданном окне.
  • Максимум - будет определен максимум (наибольшее значение) для ячеек в заданном окне.
  • Медиана - будет определена Медиана для ячеек в определенном окне.
  • Минимум - будет определен Минимум (наименьшее значение) для ячеек в определенном окне.
  • Процентиль - будет вычислено значение процентиля для ячеек в определенном окне. Когда выбран этот тип статистики, становятся доступными параметры Значение процентиля и Тип интерполяции процентиля. Используйте эти новые параметры, чтобы назначить вычисление процентиля и выбрать тип интерполяции, который будет использоваться.
Значение процентиля
Процентиль, который будет вычисляться, если в качестве типа статистики указан Процентиль. Значение по умолчанию – 90, для 90-го процентиля.
Значения могут варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль эквивалентен минимальной статистике, а 100-й процентиль эквивалентен максимальной статистике, за исключением того, что результат будет с плавающей запятой. Значение 50 даст тот же результат, что и медиана в статистике.
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда значение процентиля находится между двумя значениями ячеек.
  • Автоопределение - если входной растр значений - целочисленный, используется метод Ближайший. Если тип пикселов входного растра — с плавающей точкой, используется Линейный метод. Используется по умолчанию.
  • Ближайший - используется доступное значение, ближайшее к процентилю. В этом случае выходной тип пиксела будет таким же, как и во входном растре значений.
  • Линейный - используется средневзвешенное значение двух окружающих процентиль значений. В этом случае тип выходного пиксела - с плавающей точкой.
Значение, которое будет использоваться для конвертации линейного значения в диапазон заданного кругового среднего.
Значение должно быть положительным. Значение по умолчанию 360 градусов.
