Статистика перемещения измерений (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет статистику по движущемуся окну для многомерных данных по заданному измерению.
Использование
  • Движущуюся статистику можно также назвать статистикой движущегося окна, статистикой скользящего движения или бегущей статистикой. Предварительно заданное окно вокруг каждого значения измерения используется для вычисления различной статистики перед тем, как осуществляется переход к следующему окну. Параметры Окно назад и Окно вперед позволяют определять размеры окна по обе стороны от измерения.
  • Входной растр может быть только многомерным растром в формате Облачный формат растра (файл .crf).
  • Этот инструмент будет обрабатывать только одно измерение. По умолчанию в качестве обрабатываемого измерения будет использоваться первое измерение, отличное от x, y.
  • Тип статистики Круговое среднее вычисляет среднее значение для углов или других циклических величин, таких как направление по компасу в градусах. Когда выбрана эта опция, становится доступным параметр Значение охвата окружности. Используйте этот параметр, чтобы назначить значение для огибания вокруг, чтобы вычислить круговое среднее. Например, для вычисления угла значение кругового обхвата должно быть 360 градусов, что означает, что значение 360 будет преобразовано в 0, а значение 370 будет преобразовано в 10. Другой вариант использования - расчет времени в месяцах в году, и в этом случае значение кругового обхвата должно быть 12. В этом случае входное значение 13 будет преобразовано в 1.
  • Если входной многомерный растр является целочисленным, допустимые варианты для Типа статистики: Среднее, Круговое среднее, Большинство, Максимум, Медиана, Минимум и Процентиль. Если входной растр является растром со значениями с плавающей точкой, тип статистики Большинство недоступен.
  • Если входной растр является целочисленным, выходной растр будет целочисленным для опций Большинство, Максимум и Минимум. Выходные данные будут с плавающей точкой для типов статистики Среднее, Круговое среднее, Медиана и Процентиль.
    Если входной растр является растром с плавающей точкой, выходные данные будут с плавающей точкой для всех доступных типов статистики.
  • Для опции Большинство, если есть привязка, выходные данные определяются наименьшем из значений привязки.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной многомерный растр
Raster Layer
Размеры
(Дополнительный)
Имя измерения, по которому будет двигаться окно.
Значение по умолчанию - это первое измерение, отличное от x, y, найденное во входном многомерном растре.
String
Окно Назад
(Дополнительный)
Значение того, сколько срезов до или выше должно быть включено в определенное окно. Значение должно быть положительным целым числом от 1 до 100. Значение по умолчанию равно 1.
Единицей измерения этого параметра является срез.
Long
Окно Вперед
(Дополнительный)
Значение того, сколько срезов после или ниже должно быть включено в определенное окно. Значение должно быть положительным целым числом от 1 до 100. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Обработка NoData
(Дополнительный)
Определяет, как значения NoData будут обрабатываться при вычислении статистики.
  • Данные–Значения NoData в пределах определенного окна будут игнорироваться при вычислении выбранного статистического показателя. При определении выходного значения будут использоваться только ячейки в пределах заданного окна, содержащие данные. Если обрабатываемая ячейка имеет значение NoData, она получит значение в выходном растре при условии, что хотя бы одна ячейка в пределах заданного окна содержит корректное значение. Используется по умолчанию.
  • NoData–Выходные значения будут NoData, если в пределах определенного окна встречаются значения NoData. Наличие значения NoData указывает на то, что недостаточно информации для вычисления статистики значений для заданного окна.
  • Заполнить NoData–Значения ячеек NoData будут заменены в выходных данных с использованием выбранного статистического показателя, рассчитанного по значениям в пределах определенного окна. Входные ячейки, содержащие данные, сохранят свои значения в выходных данных.
String
Тип статистики
(Дополнительный)
Определяет тип статистики, который будет вычислен.
  • Среднее–Будет вычислено среднее (среднее значение) ячеек в определенном окне. Используется по умолчанию.
  • Круговое среднее–Вычисление среднего для углов или других периодических показателей, таких как компасное направление в градусах, время дня или дробная часть вещественного числа. Когда указан этот тип статистики, становится доступным параметр Значение обхвата окружности. Используйте этот параметр, чтобы задать значение огибания.
  • Большинство–Будет определено Большинство (значение, встречающееся чаще всего) для ячеек в определенном окне.
  • Максимальный–Будет определен Максимум (наибольшее значение) для ячеек в определенном окне.
  • Медиана–Будет определена Медиана для ячеек в определенном окне.
  • Минимум–Будет определен Минимум (наименьшее значение) для ячеек в определенном окне.
  • Процентиль–Будет рассчитан процентиль ячеек в определенном окне. Девяностый процентиль вычисляется по умолчанию. Когда выбран этот тип статистики, становятся доступными параметры Значение процентиля и Тип интерполяции процентиля. Используйте эти новые параметры, чтобы назначить вычисление процентиля и выбрать тип интерполяции, который будет использоваться.
String
Значение процентиля
(Дополнительный)
Значение процентиля, которое будет вычислено. Значение по умолчанию – 90, для 90-го процентиля.
Значения могут варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль по существу эквивалентен минимуму в статистике, а 100-й - максимуму в статистике. Значение 50 даст, по существу, тот же результат, что и медиана в статистике.
Этот параметр поддерживается, если параметр Тип статистики задан как Процентиль.
Double
(Дополнительный)
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда значение процентиля находится между двумя значениями ячеек.
Этот параметр поддерживается только в том случае, если для параметра Тип статистики выбрано значение Медиана или Процентиль.
  • Автоматическое определение–Если входной растр содержит целочисленные пикселы, будет использоваться метод Ближайший. Если тип пикселов входного растра — с плавающей точкой, используется Линейный метод. Используется по умолчанию.
  • Ближайший–Используется ближайшее доступное значение к процентилю. В этом случае выходной тип пиксела будет таким же, как и во входном растре.
  • Линейная–Используется средневзвешенное значение двух окружающих значений из процентиля. В этом случае тип выходного пиксела - с плавающей точкой.
String
(Дополнительный)
Значение, которое будет использоваться для конвертации линейного значения в диапазон заданного кругового среднего. Значение должно быть положительным. Значение по умолчанию 360 градусов.
Этот параметр поддерживается, если параметр Тип статистики задан как Круговое среднее.
Double
Производные выходные данные
Аргументы растровой функции JSON
Аргументы функции. Эти выходные данные предназначены только для внутреннего использования.
String
Возвращаемое значение
Выходной многомерный растр
Выходной растр может быть только многомерным растром в облачном формате растра (файл .crf).
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
