Функция Индексы SAR
Доступно с лицензией Image Analyst.
Обзор
Вычисляет различные индексы радара с синтезированной апертурой (SAR) для данных SAR, такие как радиолокационный индекс растительности (RVI), радиолокационный индекс деградации леса (RFDI) и индекс структуры полога (CSI).
Формулы, используемые для этих индексов, зависят от поляризаций, доступных во входном наборе радиолокационных данных. Эта функция считывает входные радиолокационные данные и определяет подходящую поляризацию для выбранной формулы индекса и доступных каналов поляризации.
Примечания
Входные радарные данные должны быть в линейных единицах измерения. Если данные радара представлены в единицах dB, используйте функцию Преобразования единиц измерения, чтобы преобразовать данные радара из dB в линейные единицы.
Для индексов RFDI и RVI города, пустыни и водоемы могут иметь значения, соответствующие бесплодным, деградированным и обезлесенным ландшафтам, поскольку в этих регионах мало растительности или она отсутствует вообще.
Если значением параметра Индекс является RVI или RFDI, а входные данные являются четырехполюсными, при вычислении индекса будет использоваться четырехполюсный алгоритм. Чтобы использовать алгоритмы двухполюсного RVI или RFDI с четырехполюсными данными, сначала используйте функцию Извлечь каналы. RVI требует HH, HV; VV, VH; или поляризации HH, HV, VH, VV. RFDI требует HH, HV или поляризации VV, VH. CSI требует поляризации HH, VV.
Возможные уравнения для RVI называются
Возможные уравнения для RFDI называются
Возможные уравнения для CSI называются
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входные радарные данные. |
Индекс |
Задает индекс SAR, который будет вычислен. Этот параметр динамически обновляется на основе входных радарных данных. CSI будет указан только в том случае, если входные радарные данные содержат каналы HH и VV.
