Функция Линейное спектральное несмешивание
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Выполняет субпиксельную классификацию и вычисляет относительную распространенность различных типов почвенно-растительного покрова для отдельных пикселов.
Примечания
Функция Линейное спектральное несмешивание вычисляет частичное покрытие для отдельных пикселов, которые содержат несколько типов почвенно-растительного покрова. Она генерирует многоканальный слой, в котором каждый канал соответствует частичному содержанию каждого класса почвенно-растительного покрова. Например, вы можете использовать его для классификации почвенно-растительного покрова на мультиспектральном снимке, чтобы идентифицировать зеленую растительность, открытый почвенный покров и мертвую растительность, или растительность, в которой не происходит фотосинтез.
Порядок в выходном многоканальном растре соответствует порядку входного спектрального профиля.
Число классов не может превышать количество каналов входного растра. Например, вы не можете извлечь из восьмиканального растра информацию о 9 классах.
Для полигональных объектов требуются следующие имена полей:
classname – Текстовое поле с указанием названия категории класса.
classvalue – Длинное поле целых чисел, содержащее целочисленное значение для каждой категории класса.
При расчете частичного содержания каждого класса почвенно-растительного покрова решение системы уравнений может содержать отрицательные коэффициенты или дроби. В этом случае вы можете проверить обучающие выборки во входном спектральном профиле, чтобы убедиться, что они точно представляют каждый класс. Если они корректны, выберите Неотрицательный для Опции выходного значения.
Эта функция может обработать многомерный растровый слой. Результатом будет многомерный растровый слой, где для каждого среза указан многоканальный растр, содержащий частичное содержание каждого класса в покрытии земли.
Если опция Удалить континуум включена, выпуклая оболочка устанавливается поверх спектра с использованием прямолинейных сегментов, соединяющих локальные максимумы спектра. Континуум будет удален путем деления его на фактический спектр для каждого пиксела изображения и входные спектры. Это позволяет сравнивать характеристики поглощения с общей линией базиса.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Тип спектров |
Спектральная информация для разных классов почвенно-растительного покрова.
Файл спектров |
Входной файл спектров.
Этот параметр применим, когда для Тип спектров выбрано Файл спектров. Поддерживаемые форматы файлов включают |
Обучающий объект |
Класс входных обучающих объектов. Поддерживаемые форматы файлов включают |
Суммировать к одному |
Задает опции определения выходных значений пиксела.
Неотрицательное |
Удалить континуум |
Спектры будут нормализованы на основе изображения или базовых данных.
