Функция Меньше
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Выполняет операцию отношения Меньше для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает значение 1 для пикселов, где значение первого растра меньше значения второго растра.
Примечания
Для выполнения этой функции необходимо наличие двух входных значений.
Порядок входных данных важен и влияет на итоговый результат.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, функция будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, функция выполнит операцию с постоянным значением для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. У переменных во входных данных должны быть одинаковые или общие измерения, но не должно быть не общих измерений.
Если одними из входных данных является многомерный растр, а другие - константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Первый входной растр, который анализируется для определения ячеек, значения которого меньше, чем соответствующие значения ячеек второго входного растра. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр. |
Растр2 |
Второй входной растр, с которым сравнивается первый растр, для определения, какие значения ячеек первого растра меньше, чем второго. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
