Меньше (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Выполняет относительную операцию "меньше чем " для двух входных растров по принципу ячейка-за-ячейкой.
Возвращает значение 1 для ячеек, в которых значение в первом растре меньше, чем значение во втором растре и 0 если это не так.
Более подробно о работе инструментов Математических отношений
Иллюстрация
Использование
Для выполнения операции относительного сравнения необходимо наличие двух входных файлов.
Порядок входных данных имеет значение для этого инструмента.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, инструмент будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константами, инструмент выполняет операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные представляют собой многомерные растровые данные (../../help/analysis/spatial-analyst/multidimensional-analysis/an-overview-of-multidimensional-raster-data.md) с одинаковым числом переменных, инструмент выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением размерности. Результатом будет многомерный растр в формате CRF. Переменные во входных данных должны иметь по крайней мере одно общее измерение и одно общее значение измерения для обработки этим инструментом, в противном случае произойдет ошибка.
Если у всех входных данные есть одна переменная, но разные имена, снимите отметку Сопоставить многомерную переменную для среды геообработки (задайте
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = Falseв Python) перед запуском инструмента.Если одним из входных данных является многомерный растр, а другой - константой, инструмент выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
В алгебре карт эквивалентным символом оператора для этого инструмента является "<" (ссылка).
См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр или постоянное значение 1 |
Первый входной растр, который анализируется для определения ячеек, значения которого меньше, чем соответствующие значения ячеек второго входного растра. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться число, при условии, что для другого параметра задан растр. Чтобы задать число для двух входных данных, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды. |
Raster Layer; Constant |
Входной растр или постоянное значение 2 |
Второй входной растр, с которым сравнивается первый растр, для определения, какие значения ячеек первого растра меньше, чем второго. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться число, при условии, что для другого параметра задан растр. Чтобы задать число для двух входных данных, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды. |
Возвращаемое значение
Выходной растр |
Выходной растр. Значениями выходных ячеек будут целые числа 0 или 1, или NoData, если значение входных ячеек – NoData. |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
