Обзор операторов алгебры карт
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Алгебра карт поддерживает ряд операторов. Операторы разделяются на следующие категории: Арифметические, Побитовые, Булевы (Boolean) и Относительные. Операторы алгебры карт доступны по лицензии на дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst и по лицензии на дополнительный модуль ArcGIS Image Analyst.
Операторы перегружены, поскольку они существуют в модулях ArcPy Spatial Analyst и Image Analyst, и как стандартные операторы в Python. Чтобы отличить на входе растр от скалярной переменной, входной растр необходимо преобразовать, используя класс Raster: Raster("inRas"). Доступные операторы приведены в таблице ниже.
Если оператор принимает два входных операнда, и оба они – скаляры, используется оператор Python, работающий со скалярами. Если один или оба входных операнда являются растрами (преобразованными с помощью класса Raster), используется оператор ArcPy, который будет применен к каждой ячейке растров. В случае операторов с единственным входным операндом будет использоваться оператор Python для скаляра и оператор ArcPy для растра.
Операторы по категориям
Доступные операторы перечислены по категориям в таблице ниже:
Оператор Алгебры карт
Описание
Инструмент геообработки Spatial Analyst
Арифметическая
+ (Сложение)
Добавляет (суммирует) значения двух входных операндов.
Сложить
+ (Унарный плюс)
Умножает значение каждого входного операнда на 1.
Н/Д
- (Вычитание)
Вычитается значения одного входного операнда из первого.
Вычесть
- (Сменить знак)
Меняет знак значений входных операндов, умножая их на -1.
Изменить знак
* (Умножение)
Перемножает значения двух входных операндов.
Умножить
** (Степень)
Возводит значения одного входного операнда в степень значений другого входного операнда.
Степень
/ (Деление)
Делит значения двух входных операндов.
Разделить
// (Целочисленное деление)
Выполняет целочисленное деление двух входных операндов.
Н/Д
% (Остаток от деления)
Вычисляет остаток (по модулю) первого входного операнда при делении на второй.
Остаток
Побитовые
<< (Побитовый оператор Left Shift)
Выполняет операцию Побитового сдвига влево над двоичными значениями двух входных операндов.
>> (Побитовый оператор Right Shift)
Выполняет операцию Побитового сдвига вправо над двоичными значениями двух входных операндов.
Boolean
& (Булев And)
Выполняет логическую операцию And на входных операндах.
Булев оператор And
~ (Булев оператор Not)
Выполняет логическую операцию Not на входных операндах.
Булев оператор Not
| (Булев Or)
Выполняет логическую операцию Or на входных операндах.
Булев оператор Or
^ (Булев XOr)
Выполняет логическую операцию Исключающее Or на входных операндах.
Булев оператор XOr
Относительный
== (Равно)
Выполняет относительную операцию Равно на входных операндах.
Равно
> (Больше)
Выполняет относительную операцию Больше на входных операндах.
Больше
>= (Больше или равно)
Выполняет относительную операцию Больше или равно на входных операндах.
Больше или равно
< (Меньше)
Выполняет относительную операцию Меньше на входных операндах.
Меньше
<= (Меньше или равно)
Выполняет относительную операцию Меньше или равно на входных операндах.
Меньше или равно
!= (Не равно)
Выполняет относительную операцию Не равно на входных операндах.
Не равно
