// (Integer Division) operator
Краткая информация
Выполняет целочисленное деление над значениями ячеек двух исходных растров ячейка за ячейкой.
Иллюстрация Деления
OutRas = Raster("InRas1") // Raster("InRas2")
Обсуждение
При использовании оператора с растровым входом результат будет растром. Но если все входные значения — числа, результат будет числом.
Если в выражении используется несколько операторов, их необязательно выполнять в порядке слева направо. Оператор с наивысшим значением приоритета будет выполнен первым. Более подробно см. таблицу приоритета операторов в разделе Работа с операторами в алгебре карт. Порядок выполнения операторов меняется с помощью скобок.
Для этого оператора важен порядок входных данных.
В случае, если значение делится на 0, в соответствующей ячейке выходного растра будет значение NoData.
Если оба набора входных данных содержат целочисленные значения, то выходные данные будут содержать целочисленные значения. Например, если 5 будет делиться на 2, то результат на выходе будет 2 (остаток опускается).
Если либо входные данные имеют тип чисел с плавающей точкой, то выходной коэффициент также будет значением с плавающей точкой. Например, если 5.3 будет делиться на 2, то результат на выходе будет 2.0 (остаток 0.65 опускается).
Другой способ выполнить оператор целочисленного деления – a //= b, что иным способом может быть записано как a = a // b.
Если оба входных растра одноканальные либо входные данные - одноканальный растр и константа, выходной растр будет одноканальным.
Если оба набора входных данных являются многоканальными растрами, то оператор выполнит операцию для каждого канала из одного набора входных данных, а результатом будет многоканальный растр. Количество каналов в каждом входном многоканальном растре должно быть одинаковым.
Если один из входных растров многоканальный, а другие входные данные - константа, оператор выполнит операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального растра, а результатом будет многоканальный растр.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, оператор будет выполнен для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет получен многомерный растр. У переменных во входных данных должны быть одинаковые или общие размерности.
Если у обоих входных данных одна переменная, но разные имена, установите False для среды геообработки Сопоставить многомерную переменную, чтобы выполнить операцию.
Если один из входных данных является многомерным растром, а другой входной параметр является константой, оператор выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
Операнды
Операнд Объяснение Тип данных
in_raster_or_constant1
Входные данные, значения которых будут делиться на значения вторых входных данных.
Если первый набор входных значений является растром, а второй – скаляром, то выходной растр создается с каждым значением входного растра, поделённым на значение скаляра.
Raster Layer | Constant
in_raster_or_constant2
Входные данные, на значения которых будут делиться значения первых входных данных.
Если первый набор входных значений является скаляром, а второй – растром, то выходной растр создается с каждым значением входного растра, как результат деления значение скаляра на значение входного растра.
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Маска, Выходная система координат, Экстент, Временная рабочая область, Растр привязки
Пример кода
// (Целочисленное деление), пример 1 (окно Python)
В этом примере делятся значения первого входного растра на значения второго.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outDivide = Raster("degs") // Raster("negs")
outDivide.save("C:/sapyexamples/output/outdivide")
// (Целочисленное деление), пример 2 (автономный скрипт)
# Name: Op_IntegerDivide_Ex_02.py
# Description: Divides the values of two rasters on a cell-by-cell basis
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster01 = Raster("elevation")
inRaster02 = Raster("landuse")
# Run Integer Divide
outDivide = inRaster01 // inRaster02
# Save the output
outDivide.save("C:/sapyexamples/output/outdivide2")
