* (Multiplication) operator
Краткая информация
Перемножает значения двух растров по принципу ячейка-за-ячейкой.
Обсуждение
При использовании оператора с растровым входом результат будет растром. Но если все входные значения — числа, результат будет числом.
Если в выражении используется несколько операторов, их необязательно выполнять в порядке слева направо. Оператор с наивысшим значением приоритета будет выполнен первым. Более подробно см. таблицу приоритета операторов в разделе Работа с операторами в алгебре карт. Порядок выполнения операторов меняется с помощью скобок.
Для этого оператора не важен порядок входных данных.
Если оба входных значения целочисленные, выходные значения будут целочисленными; в противном случае выходные значения будут с плавающей точкой.
Если оба входных растра одноканальные либо входные данные - одноканальный растр и константа, выходной растр будет одноканальным.
Если оба набора входных данных являются многоканальными растрами, то оператор выполнит операцию для каждого канала из одного набора входных данных, а результатом будет многоканальный растр. Количество каналов в каждом входном многоканальном растре должно быть одинаковым.
Если один из входных растров многоканальный, а другие входные данные - константа, оператор выполнит операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального растра, а результатом будет многоканальный растр.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, оператор будет выполнен для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет получен многомерный растр. У переменных во входных данных должны быть одинаковые или общие размерности.
Если у обоих входных данных одна переменная, но разные имена, установите False для среды геообработки Сопоставить многомерную переменную, чтобы выполнить операцию.
Если один из входных данных является многомерным растром, а другой входной параметр является константой, оператор выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
Операнды
| Операнд | Объяснение | Тип данных |
in_raster_or_constant1 |
Входные данные, содержащие значения, которые будут умножаться. Если одно из входных значений растровое, а другое – скалярное, создается выходной растр с каждой ячейкой входного растра умноженной на скаляр. |
Raster Layer | Constant |
in_raster_or_constant2 |
Входные данные, содержащие значения, на которые будут умножаться значения первых входных данных. Если одно из входных значений растровое, а другое – скалярное, создается выходной растр с каждой ячейкой входного растра умноженной на скаляр. |
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Маска, Выходная система координат, Экстент, Временная рабочая область, Растр привязки
Пример кода
В этом примере значения входного растра рельефа умножаются на константу для конвертации значений высоты из метров в футы.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outTimes = Raster("elevation") * 0.3048
outTimes.save("C:/sapyexamples/output/outtimes")
# Name: Op_Times_Ex_02.py
# Description: Multiplies the values of two rasters on a cell-by-cell basis.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = Raster("elevation")
inConstant = 0.3048
# Run Times
outTimes = inRaster * inConstant
# Save the output
outTimes.save("C:/sapyexamples/output/timesout")
