+ (Addition) operator
Краткая информация
Складывает (суммирует) значения двух растров по принципу ячейка-за-ячейкой.
Иллюстрация Плюс
OutRas = Raster("InRas1") + Raster("InRas2")
Обсуждение
При использовании оператора с растровым входом результат будет растром. Но если все входные значения — числа, результат будет числом.
Если в выражении используется несколько операторов, их необязательно выполнять в порядке слева направо. Оператор с наивысшим значением приоритета будет выполнен первым. Более подробно см. таблицу приоритета операторов в разделе Работа с операторами в алгебре карт. Порядок выполнения операторов меняется с помощью скобок.
Для этого оператора не важен порядок входных данных.
Если оба входных значения целочисленные, выходные значения будут целочисленными; в противном случае выходные значения будут с плавающей точкой.
Другой способ выполнить сложение – a += b, что иным способом может быть записано как a = a + b.
Если оба входных растра одноканальные либо входные данные - одноканальный растр и константа, выходной растр будет одноканальным.
Если оба набора входных данных являются многоканальными растрами, то оператор выполнит операцию для каждого канала из одного набора входных данных, а результатом будет многоканальный растр. Количество каналов в каждом входном многоканальном растре должно быть одинаковым.
Если один из входных растров многоканальный, а другие входные данные - константа, оператор выполнит операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального растра, а результатом будет многоканальный растр.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, оператор будет выполнен для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет получен многомерный растр. У переменных во входных данных должны быть одинаковые или общие размерности.
Если у обоих входных данных одна переменная, но разные имена, установите False для среды геообработки Сопоставить многомерную переменную, чтобы выполнить операцию.
Если один из входных данных является многомерным растром, а другой входной параметр является константой, оператор выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
Операнды
Операнд Объяснение Тип данных
in_raster_or_constant1
Входные данные, к которым значения будут прибавляться.
Если один из наборов входных данных – растр, а другой – скаляр, то создается выходной растр со скаляром прибавленным к каждой ячейке входного растра.
Raster Layer | Constant
in_raster_or_constant2
Входные данные, значения которых будут складываться со значениями первых входных данных.
Если один из наборов входных данных – растр, а другой – скаляр, то создается выходной растр со скаляром, прибавленным к каждой ячейке входного растра.
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Маска, Выходная система координат, Экстент, Временная рабочая область, Растр привязки
Пример кода
+ (Сложение) Пример 1 (окно Python)
В данном примере складываются два входных растра.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outPlus = Raster("degs") + Raster("negs")
outPlus.save("C:/sapyexamples/output/outplus.img")
+ (Сложение), пример 2 (автономный скрипт)
# Name: Op_Plus_Ex_02.py
# Description: Adds the values of two rasters on a cell-by-cell basis.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster1 = Raster("cost")
inRaster2 = Raster("degs")
# Run Plus
outPlus = inRaster1 + inRaster2
# Save the output
outPlus.save("C:/sapyexamples/output/outplus")
