Булев оператор Not (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Выполняет Булеву операцию Нет (Not) (дополнительно) для значений ячеек двух входных растров.
Если входные значения истинны (ненулевые), выходное значение будет 0. Если входные значения ложные (нулевые), выходное значение будет 1.
Иллюстрация
Использование
Булевы математические инструменты интерпретируют входные данные как логические значения, когда ненулевые значения рассматриваются как истинные, а нулевые значения – как ложные.
Для выполнения этой Булевой операции необходимо наличие только одного входного файла.
Если входными данными служат значения с плавающей точкой, они преобразуются в целые числа 0 или 1 до выполнения логической операции. Если входное значение с плавающей запятой 0.0, оно конвертируется в целое 0. Если входное значение является любым, отличным от 0.0, оно конвертируется в целое 1. Например, входные значения 0.6, 32.22 и -4.2 будут рассматриваться как 1. Выходные значения всегда целочисленные.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Инструмент выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входные данные представляют собой многомерные растровые данные, будут обработаны все срезы всех переменных. Результатом будет многомерный растр в формате CRF.
В алгебре карт эквивалентным символом оператора для этого инструмента является "~" (ссылка).
- См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр или постоянное значение |
Входные данные, которые будут использоваться в этой Булевой операции. Чтобы использовать число в качестве входных данных для этого параметра, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды. |
Raster Layer; Constant |
Возвращаемое значение
Выходной растр |
Выходной растр. Выходное значение ячейки должно быть 0 или 1. |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
