- (Subtract) operator
Краткая информация
Вычитает значение второго входного растра из значений первого входного растра по принципу ячейка-за-ячейкой.
Обсуждение
При использовании оператора с растровым входом результат будет растром. Но если все входные значения — числа, результат будет числом.
Если в выражении используется несколько операторов, их необязательно выполнять в порядке слева направо. Оператор с наивысшим значением приоритета будет выполнен первым. Более подробно см. таблицу приоритета операторов в разделе Работа с операторами в алгебре карт. Порядок выполнения операторов меняется с помощью скобок.
Для этого оператора важен порядок входных данных.
Если оба входных значения целочисленные, выходные значения будут целочисленными; в противном случае выходные значения будут с плавающей точкой.
Другой способ выполнить вычитание – a -= b, что иным способом может быть записано как a = a – b.
Если оба входных растра одноканальные либо входные данные - одноканальный растр и константа, выходной растр будет одноканальным.
Если оба набора входных данных являются многоканальными растрами, то оператор выполнит операцию для каждого канала из одного набора входных данных, а результатом будет многоканальный растр. Количество каналов в каждом входном многоканальном растре должно быть одинаковым.
Если один из входных растров многоканальный, а другие входные данные - константа, оператор выполнит операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального растра, а результатом будет многоканальный растр.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, оператор будет выполнен для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет получен многомерный растр. У переменных во входных данных должны быть одинаковые или общие размерности.
Если у обоих входных данных одна переменная, но разные имена, установите False для среды геообработки Сопоставить многомерную переменную, чтобы выполнить операцию.
Если один из входных данных является многомерным растром, а другой входной параметр является константой, оператор выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
Операнды
| Операнд | Объяснение | Тип данных |
in_raster_or_constant1 |
Входные данные, из которых вычитаются значения вторых входных данных. Если первый набор входных значений является растром, а второй – скаляром, то выходной растр создается с каждым значением входного растра, из которого вычтено значение скаляра. |
Raster Layer | Constant |
in_raster_or_constant2 |
Входные значения, вычитаемые из первых входных значений. Если первый набор входных значений является скаляром, а второй – растром, то выходной растр создается с каждым значением входного растра, вычтенным из значения скаляра. |
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Маска, Выходная система координат, Экстент, Временная рабочая область, Растр привязки
Пример кода
В этом примере вычитаются значения второго входного растра из первого.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outMinus = Raster("degs") - Raster("negs")
outMinus.save("C:/sapyexamples/output/outminus")
# Name: Op_Minus_Ex_02.py
# Description: Subtracts the value of the second input raster from the
# value of the first input raster on a cell-by-cell basis
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster1 = Raster("degs")
inRaster2 = Raster("negs")
# Run Minus
outMinus = inRaster1 - inRaster2
# Save the output
outMinus.save("C:/sapyexamples/output/outminus.tif")
