Как работают инструменты математических отношений
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Инструменты математических отношений сравнивают значения входных данных и выдают результаты как Булево значение 0 для условия Ложь и 1 – для условия Истина. Входные растры тестируются по принципу «ячейка-за-ячейкой».
Существует шесть инструментов для выполнения логических операций отношений: Равно, Не равно, Больше, Больше или равно, Меньше и Меньше или равно.
Логика инструментов отношений
Равно
Если оба значения равны, выходным значением будет 1. Если значения не равны, выходным значением будет 0.
Input1 = Input2, Output = 1
Input1 ≠ Input2, Output = 0
Не равно
Если оба значения не равны, выходным значением будет 1. Если значения равны, выходным значением будет 0.
Input1 = Input2, Output = 0
Input1 ≠ Input2, Output = 1
Больше
Если первое входное значение больше второго, выходным значением будет 1. Если нет, то выходным значением будет 0.
Input1 > Input2, Output = 1
Input1 < Input2, Output = 0
Больше или равно
Если первое входное значение больше или равно второму, выходным значением будет 1. Если нет, то выходным значением будет 0.
Меньше
Если первое входное значение меньше второго, выходным значением будет 1. Если нет, то выходным значением будет 0.
Input1 > Input2, Output = 0
Input1 < Input2, Output = 1
Меньше или равно
Если первое входное значение меньше или равно второму, выходным значением будет 1. Если нет, то выходным значением будет 0.
Работа с NoData
Если входное значение ячейки – NoData, выходное значение также будет NoData.
