Создать пользовательское географическое преобразование (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает определение преобразования для конвертации данных между двумя географическими системами координат или датумами. Выходные данные этого инструмента можно использовать в качестве преобразования для любого инструмента с параметром, требующим географического преобразования.
Использование
Все файлы пользовательских географических преобразований сохраняются с расширением
.gtfв директорииEsri\\ArcGISPro\\ArcToolbox\\CustomTransformationsпапки пользователя Application Data.Во всех операционных системах Windows папка AppData находится по адресу
%appdata%, а папка temp - в%temp%. Ввод %appdata% в командном окне возвращает расположение папки AppData. Ввод %temp% возвращает местоположение папки temp.В системах UNIX папки tmp и Application Data расположены в домашней директории - в
$TMPи$HOME, соответственно. Введите /tmp, чтобы вернуть местоположение этой папки.Любой инструмент геообработки, использующий географические преобразования, проверит все пользовательские преобразования в хранилище по умолчанию и представит их в качестве параметров в раскрывающемся списке параметров преобразования. Преобразования также будут доступны в среде Географические преобразования.
Вы не можете редактировать пользовательские файлы преобразований. Это бинарные файлы, в которых хранится информация о версии и длине строки, которая может быть повреждена в случае изменения. Чтобы обновить файл преобразования, создайте новое пользовательское географическое преобразование и перезапишите существующий файл.
Transformation methods are divided into two groups: equation based and file based. Equation-based methods do not need external information. File-based methods require a file or files that are stored on disk to calculate the coordinate offset values. The files are similar to rasters— C точками, расположенными на равном расстоянии друг от друга — и смещение для местоположения вычисляется с использованием метода интерполяции и значений из окружающих точек.
Файлы должны быть размещены в одном из следующих местоположений:
Если ArcGIS Coordinate Systems Data установлены на каждый компьютер (для всех), скопируйте файл или файлы в папку
C:\\Program Files (x86)\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographic.Если ArcGIS Coordinate Systems Data установлены для каждого пользователя, скопируйте файл или файлы в папку
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographic.Если ArcGIS Coordinate Systems Data не установлены, скопируйте файл или файлы в папку ArcGIS Pro pedata по адресу
C:\\Program Files\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata, если ArcGIS Pro устанавливается для каждой машины (для всех).Если ArcGIS Pro устанавливается для каждого пользователя, скопируйте файл или файлы в папку ArcGIS Pro pedate по адресу
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata.
Если вы не использовали места установки по умолчанию для ArcGIS Pro или ArcGIS Coordinate Systems Data, скопируйте файлы в эквивалентную папку pedata. Если эти папки недоступны из-за ограничений разрешений или скрыты, обратитесь за помощью к своему системному администратору.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Название географического преобразования |
Имя пользовательского определения преобразования. |
String |
Входная географическая система координат |
Исходная географическая система координат. Система координат должна быть географической системой координат, система координат проекции не подходит. Укажите общепринятый идентификатор (WKID) или воспользуйтесь кнопкой Выбрать систему координат |
Coordinate System |
Выходная географическая система координат |
Конечная географическая система координат. Система координат должна быть географической системой координат, система координат проекции не подходит. Укажите идентификатор WKID или воспользуйтесь кнопкой Выбрать систему координат Входная и выходная географические системы координат не могут быть одинаковыми. |
Coordinate System |
Пользовательское географическое преобразование |
Пользовательский метод преобразования, который будет использоваться. Список методов и параметров доступен в pdf-файле Географические и вертикальные преобразования. Из ниспадающего списка выберите метод преобразования, который будет использоваться для преобразования данных из входной географической системы координат в выходную. После выбора под методом преобразования появятся дополнительные опции. |
String |
Экстент (Дополнительный) |
Географическая область, в которой применимо преобразование. Преобразованные данные в пределах заданного экстента гарантированно будут преобразованы с заданным уровнем точности.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада. |
Extent |
Accuracy (Дополнительный) |
Ожидаемая разница между преобразованными (выходными) координатами и их истинными значениями. Поскольку любое преобразование в целом ухудшает качество набора данных, значение точности всегда представляет собой максимальную абсолютную ожидаемую погрешность в метрах. |
Double |
Производные выходные данные
Выходное преобразование |
Value Table |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
