Создать таблицу сопоставления (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает Таблицу сопоставлений на основе настроенной рабочей области загрузки данных. Таблица включает список предопределенных наборов данных, полей и описаний кодовых значений атрибутивного домена. Эта выходная таблица используется в качестве входной для инструмента Создать рабочую область загрузки данных.
Использование
  • Эта таблица включает в себя набор подстрок, разделенных пробелами, которые используются для сопоставления схемы источника с целевой схемой. Таблица используется для двунаправленного сопоставления подстрок, поэтому порядок не важен.
  • Поле можно исключить из использования при сопоставлении всех полей, если для поля type задано значение Поле, для поля match_strings задано значение Точный блок и указана только одна подстрока. В этом случае имя поля, указанное в подстроке, будет проигнорировано и не будет использоваться ни в каких совпадениях.
  • Выходная таблица включает следующие поля:
    • type—Набор данных, поле или значение.
      • Кодированное значение
        Описание кодированного значения
        Описание
        dataset
        Dataset
        Между наборами данных будет создано соответствие или блок.
        field
        Field
        Между полями будет создано соответствие или блок.
        value
        Attribute Domain Coded Value Descriptions
        Между описаниями кодированных значений атрибутивного домена будет создано соответствие или блок.
    • substringsa—Определяемая пользователем подстрока.
    • substringsb—Определяемая пользователем подстрока.
    • match_strings—Значение, управляющее тем, как сопоставляются или блокируются строки. Это поле может включать следующие значения:
        Описание
        yes
        Predictive Match
        Для поиска совпадений, похожих на две подстроки, будет использоваться прогностическая логика.
        no
        Predictive Block
        Для блокировки совпадений, похожих на две подстроки, будет использоваться прогностическая логика.
        exact_match
        Exact Match
        Совпадение будет установлено, когда будет найдено точное совпадение для двух подстрок.
        exact_block
        Exact Block
        Блок будет создан, когда будет найдено точное совпадение для двух подстрок.
    Примечание:
    Описание кодированных значений yes и no в атрибутивном домене для поля match_strings изменилось в ArcGIS Pro 3.3. Описание Match было обновлено до Predictive Match для кодированного значения yes. Описание Block было обновлено до Predictive Block для кодированного значения no.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Рабочая книга базовых данных
Рабочая книга базовых данных, которая будет использоваться для создания таблицы сопоставлений.
File
Выходная таблица
Выходная таблица, которая будет включать список наборов данных, полей и описаний кодированных значений атрибутивного домена на основе сопоставления источника и цели из рабочей области загрузки данных. Используйте эту таблицу в инструменте Создать рабочую область загрузки данных, чтобы уточнить будущую итерацию рабочей области загрузки данных.
Table
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
