Создать рабочую область загрузки данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает рабочую область загрузки данных, которую можно использовать для загрузки данных. Выходная рабочая область содержит коллекцию рабочих книг Microsoft Excel. Эти рабочие книги можно использовать для настройки сопоставления исходной и целевой схем.
Подробнее о рабочих областях загрузки данных
Использование
  • Геометрия исходных данных будет определять типы создаваемых папок сопоставления данных. Например, если вы включаете только точечные объекты, будет создана только папка с точками.
  • При каждом запуске инструмента будет создаваться новая рабочая область
  • Создайте или укажите таблицу сопоставления, которая будет использоваться для сопоставления наборов данных, полей и описаний атрибутивных доменов кодированных значений из исходной и целевой схем. Таблица используется для двунаправленного сопоставления подстрок, поэтому порядок не важен. Используйте таблицу для создания совпадений или их блокировки.
  • Если указана ​​таблица сопоставления, она будет использоваться независимо от заданного значения параметра Опции прогнозного сопоставления полей.
  • Прогнозное сопоставление полей использует алгоритм расстояния для сопоставления наборов данных, полей и описаний закодированных значений между исходной и целевой схемами.
  • Выходные данные этого инструмента могут использоваться как входные данные для инструментов Загрузить данные с помощью рабочей области и Загрузить данные для предварительного просмотра.
  • Этот инструмент поддерживает следующие типы исходных и целевых данных:
    • Рабочие области
      • Файловые базы геоданных
      • Мобильные базы геоданных
      • Многопользовательские базы геоданных
      • Наборы классов объектов
      • Сервисы пространственных объектов
      • Наборы данных САПР (файлы .dgn, .dwg и .dxf)
    • Табличные наборы данных
      • Классы пространственных объектов
      • Таблицы
      • Таблицы и слои сервиса объектов
      • Шейп-файлы
      • .csv и текстовые файлы с разделителями
      • Листы Excel
      • Слои САПР
      • Файлы dBase
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Сопоставление источника с целью
Определяет, как исходные данные будут сопоставлены с целевой схемой. Как рабочие области, так и отдельные классы поддерживаются в качестве исходных или целевых входных данных. При использовании рабочих областей сходство имен используется для сопоставления объектов в исходной и целевой схемах.
Столбцы таблицы значений:
  • Source–The source data that will be mapped to the target schema.
  • Target–The target data.
Value Table
Выходная папка
Выходная папка, в которой будет создана рабочая область для загрузки данных.
Folder
(Дополнительный)
Указывают, будут ли совпадать имена полей или описания значений домена.
  • Сходство имен полей–Имена полей будут сопоставлены на основе сходства между исходным и целевым полями.
  • Сходство описания домена кодированных значений–Описания значений атрибутов домена будут сопоставлены на основе сходства между исходным и целевым полями. При указании этой опции поля не будут сопоставляться по имени, если исходное или целевое поле имеет домен.
String
Таблица сопоставления
(Дополнительный)
Таблица, которая будет использоваться для выполнения сопоставления подстрок для наборов данных, значений и описаний значений, закодированных в атрибутивном домене. Используйте таблицу для создания совпадений или их блокировки.
Record Set
Вычислить построчную статистику
(Дополнительный)
Указывает, будет ли вычисляться количество и процент заполненных значений для полей в исходной схеме.
  • Отмечено–Будет вычислено количество и процент заполненных значений.
  • Не отмечено–Никакие вычисления со значениями полей производиться не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
Создать совпадения по подтипу
(Дополнительный)
Определяет, будут ли создаваться отдельные книги сопоставления данных по подтипам, если они существуют.
  • Отмечено–Для каждого совпадения, если они существуют, будут созданы отдельные рабочие книги сопоставления данных. Имя класса не будет использоваться для сопоставления кандидатов, если существуют подтипы. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Попытка сопоставления набора данных будет предпринята только на уровне класса. Если классы содержат подтипы, в рабочей книге сопоставления данных будет создан лист подтипов.
Boolean
Производные выходные данные
Рабочая область загрузки данных
Путь к папке рабочей области загрузки данных.
Workspace
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
