Экспорт отчета в PDF (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Экспортирует отчет ArcGIS Pro или файл отчета (.rptx) в файл .pdf.
Более подробно об отчетах
Использование
  • Если в отчете присутствует запрос или определение файла отчета, дополнительные выражения присоединяются к имеющемуся запросу.
  • Этот инструмент поддерживает настройку диапазона страниц для экспорта определенных страниц в дополнение к всему проекту.
  • Этот инструмент поддерживает пользовательские опции нумерации страниц для изменения начальной и общего числа страниц.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной отчет
Входной отчет или файл .rptx.
Report; File
Файл PDF
Выходной файл .pdf.
File
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, которое будет использоваться для выбора поднабора записей. Это выражение применяется в дополнение к любым существующим выражениям.
SQL Expression
Разрешение (DPI)
(Дополнительный)
Разрешение выходного файла .pdf в точках на дюйм (dpi).
Long
Качество изображения
(Дополнительный)
Определяет качество выходного изображения PDF. Опция качества изображения отвечает за качество экспортируемых растеризованных данных.
  • Наилучшее–Будет использоваться самое высокое качество изображения. Используется по умолчанию.
  • Лучшее–Будет использоваться высокое качество изображения.
  • Нормальное–Компромисс между качеством и скоростью.
  • Быстрее–Качество изображения будет снижено для ускорения создания отчета.
  • Самое быстрое–Будет использовано самое низкое качество изображения для наиболее быстрого построения отчета.
String
Встроить шрифты
(Дополнительный)
Задает, будут ли шрифты внедряться в выходной файл .pdf. Внедрение шрифтов позволяет правильно отображать текст и текстовые маркеры при просмотре файла .pdf на компьютере, где отсутствуют необходимые шрифты.
  • Отмечено–Шрифты будут внедряться в выходной файл .pdf. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Шрифты не будут внедряться в выходной файл .pdf.
Boolean
Сжать векторную графику
(Дополнительный)
Задает, будет ли векторная графика сжиматься.
  • Отмечено–Векторная графика сжимается. Используйте опцию, если только не требуется четкий текст для устранения проблем. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Векторная графика не сжимается.
Boolean
Сжатие растра
(Дополнительный)
Задает схему компрессии, которая будет использоваться для сжатия изображения или растровых данных в выходном файле .pdf.
  • Без сжатия изображений–Изображения или растровые данные сжиматься не будут.
  • Сжатие с кодированием по длинам серий (RLE)–Изображения или растровые данные будут сжиматься с использованием кодирования по длинам серий.
  • Сжатие Deflate–Изображения или растровые данные будут сжиматься с использованием Deflate, сжатия данных без потерь.
  • Сжатие Lempel-Ziv-Welch (LZW)–Изображения или растровые данные будут сжиматься с использованием Lempel-Ziv-Welch, сжатия данных без потерь.
  • Сжатие Joint Photographics Experts Group (JPEG)–Изображения или растровые данные будут сжиматься с использованием JPEG, сжатия данных с потерями.
  • Адаптивное сжатие–Изображения или растровые данные будут сжиматься с использованием адаптивного сжатия, которое автоматически выбирает наилучший тип сжатия для каждого изображения на странице. JPEG используется для крупных изображений со множеством уникальных цветов. Deflate используется для всех других изображений. Используется по умолчанию.
String
Защищено паролем
(Дополнительный)
Задает, требуется ли пароль для просмотра выходного файла .pdf.
  • Отмечено–Для открытия выходного файла .pdf требуется пароль.
  • Не отмечено–Для открытия выходного файла .pdf не требуется пароль. Используется по умолчанию.
Boolean
Пароль PDF
(Дополнительный)
Пароль, который потребуется для открытия файла .pdf.
Encrypted String
Тип диапазона страниц
(Дополнительный)
Задает диапазон страниц отчета для экспорта.
  • Все страницы–Экспортируются все страницы. Используется по умолчанию.
  • Последняя страница–Экспортируется только последняя страница.
  • Нечетные страницы–Экспортируются только нечетные страницы.
  • Четные страницы–Экспортируются только четные страницы.
  • Заданный диапазон–Экспортируется пользовательский диапазон страниц согласно значению параметра Пользовательский диапазон страниц.
String
(Дополнительный)
Страницы, которые будут экспортироваться, если для параметра Тип диапазона страниц будет задано Пользовательский диапазон страниц. Вы можете задать отдельные страницы, диапазоны или их комбинацию, разделяя номера запятыми, например, 1, 3-5, 10.
String
Номер первой страницы
(Дополнительный)
Номер начальной страницы, который будет использоваться для создания смещения нумерации страниц с целью добавления дополнительных страниц в начало отчета.
Long
Номер последней страницы
(Дополнительный)
Номер страницы, который будет отображен на последней странице выходного файла .pdf.
Long
Показать символы выборки
(Дополнительный)
Указывает, будут ли включены символы выбранных объектов при экспорте отчета с фреймом карты и выбранными объектами на исходной карте.
  • Отмечено–Символы выборки будут включены в выходной файл .pdf. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Символы выборки не будут включены в выходной файл .pdf.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
