Создать таблицу (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает таблицу базы геоданных или таблицу dBASE.
Использование
  • Чтобы создать таблицу dBASE в папке, присоедините расширение .dbf к значению параметра Имя таблицы.
  • Этот инструмент поддерживает создание таблицы в рабочей области памяти.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Расположение таблицы
Рабочая область, в которой будет создана выходная таблица.
Workspace
Имя таблицы
Имя создаваемой таблицы.
String
Наборы данных шаблонов
(Дополнительный)
Один или несколько наборов данных, из которых схема атрибутов будет использоваться для определения выходной таблицы. Поля в наборах данных шаблонов будут добавляться к выходной таблице.
Table View
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Ключевое слово конфигурации, которое определяет параметры хранения таблицы в многопользовательской базе геоданных.
String
Псевдоним таблицы
(Дополнительный)
Альтернативное имя (псевдоним) выходной таблицы, которая будет создана.
String
Тип OID
(Дополнительный)
Определяет, будет ли поле Object ID размером 32 бита или 64 бита.
  • Так же, как в шаблоне–Тип поля Object ID field (32 или 64 бита) будет таким же, как и у поля Object ID первого набора данных шаблона. Используется по умолчанию.
  • 64-бит–Выходное поле Object ID будет 64 бита.
  • 32 бит–Выходное поле Object ID будет 32 бита.
String
Производные выходные данные
Выходная таблица
Новая выходная таблица.
Table
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
