Определение таблиц
Свойства таблицы или класса пространственных объектов можно определять при их создании в базе данных или в базе геоданных. Вы можете создать таблицу или класс объектов, щелкнув правой кнопкой мыши подключение базы данных (или набор классов пространственных объектов в базе геоданных), затем укажите Новый, а затем щелкните либо Класс пространственных объектов, либо Таблица. Откроется мастер Создать класс объектов или Создать таблицу.
Свойства, которые можно настроить при создании данных, описаны в расположенной ниже таблице. Отметками обозначены объекты – таблицы или классы пространственных объектов (пространственные таблицы) – к которым применимо это свойство.
Свойство |
Таблица |
Класс пространственных объектов |
Имя и псевдоним |
Псевдонимы можно задавать только в базах геоданных. |
Тип геометрии |
Пространственный тип |
Только в базах данных. |
Свойства геометрии, в том числе следующие:
Допуск по x,y устанавливается только в базах геоданных. |
Только в базах геоданных. |
Имена, псевдонимы, типы объектов и пространственные свойства обсуждаются в разделах ниже. Для получения более подробной информации о других свойствах перейдите по ссылкам, указанным в таблице.
Имена таблиц и классов пространственных объектов
Когда вы создаете таблицу или класс пространственных объектов (который является таблицей с пространственным столбцом и далее также называется таблицей), задайте этому классу или таблице имя, которое указывало бы, какие данные они содержат. Имена таблиц в базе геоданных должны быть уникальными – не должно быть двух таблиц с одним и тем же именем.
ArcGIS использует полные имена таблиц для согласования возможных дубликатов имен. Полное имя таблицы включает имя схемы, где хранится эта таблица. В некоторых системах управления базами данных, поддерживаемых ArcGIS, имя базы данных или имя источника данных также является частью полного имени таблицы. До тех пор, пока один из компонентов в полном имени является уникальным, имя таблицы считается уникальным.
Подсказка:
Рекомендуется не использовать повторно имена таблиц, даже если эти таблицы хранятся в разных схемах. Имена таблиц должны отражать содержимое таблицы. Если у вас есть две таблицы с одинаковым содержимым, но не две разные таблицы в разных схемах, создайте одну таблицу и предоставьте к ней доступ другим пользователям. И наоборот, если данные явно отличаются, назовите эти таблицы соответствующим образом. Например, если есть две таблицы, в одной из которых хранятся зоны альпака, а в другой – расположение ферм по разведению альпака, не создавайте две таблицы с именем альпака. Вместо этого создайте отдельную таблицу с именем alpaca_ranges и другую отдельную таблицу с именем alpaca_farms.
Более подробно см. в статье Определение свойств класса пространственных объектов и в таблице, где собраны все правила и ограничения в названиях классов объектов и таблиц.
Псевдонимы
При создании таблицы или класса пространственных объектов в базе геоданных можно сразу присвоить им псевдоним. Псевдоним – это альтернативное название. Если присвоить псевдоним классу пространственных объектов или таблице, то именно под этим названием пользователи увидят их, добавив на карту. Истинное имя всегда можно посмотреть на закладке Источник в диалоговом окне Свойства слоя.
Когда вы создаете новый класс пространственных объектов или таблицу в базе геоданных с помощью инструментов геообработки, параметр для задания псевдонима отсутствует. Задать псевдоним для класса объектов или таблицы можно на вкладке Источник диалогового окна Свойства. Щелкните правой кнопкой мыши на классе объектов на панели Каталог, щелкните Свойства, щелкните вкладку Источник и затем свойство Псевдоним, чтобы включить изменение имени. Введите псевдоним и нажмите OK, чтобы задать псевдоним для этого класс объектов или таблицы.
Поля
Таблица - это набор записей (строк) и полей (столбцов), которые используются для организации информации о конкретном объекте или явлении. При создании таблицы или добавлении поля в существующую таблицу пользователь определяет тип данных, который будет использоваться для хранения данных каждого поля. Например, если в таблице покупателей имеется поле SURNAME, это поле представляет собой текстовый тип данных, в котором хранятся фамилии клиентов.
Вы можете переименовать поля в таблице или классе объектов, используя представление полей.
Чтобы узнать больше об именах полей, переименовании полей или правилах и ограничения в именах полей, см. статью Определение полей в таблицах.
Типы пространственных объектов
Тип пространственных объектов может быть определен для класса пространственных объектов только при его создании. Он определяет, какой тип геометрии будет храниться в классе пространственных объектов.
Выберите тип объекта, который лучше всего соответствует объектам, которые вы хотите отобразить на карте. Выбор типа пространственных объектов зависит от масштаба карты, в котором вы используете класс пространственных объектов. Также следует учитывать виды анализа, который вы будете проводить с использованием ваших данных.
В расположенной ниже таблице содержится список типов объектов, которые можно определить для класса пространственных объектов, а также описания типичных объектов или концепций, представленных вместе с каждым типом объектов. Третий столбец содержит примечания о типе анализа или отношения, которые можно создать или выполнить только с этим типом объекта.
Тип пространственного объекта |
Объект или концепция реального мира |
Уникальные виды пространственного анализа или отношений |
Полигоны |
Объекты или области, которые имеют площадь, например, водные объекты, области юрисдикции или зоны обслуживания, заповедные зоны или зоны затопления |
Линии |
Линейные объекты, например, реки, улицы и автострады, линии коммуникаций или линии съемки |
Точки |
Узко локализованное положение или точка, такая как маркер обследования, точка отбора проб, телефонный столб или отдельное растение |
Мультиточки (Только классы пространственных объектов баз геоданных) |
Объект или место, состоящее из нескольких локализованных позиций, имеющих одинаковые атрибуты, например, древостой одного вида, цепь островов, несколько зданий в одном офисном комплексе или кластеры точек лидара или гидролокатора |
Мультипатчи (Только классы пространственных объектов баз геоданных) |
Трехмерные объекты, например, здания, горы, водные поверхности и планеты |
Аннотации (Только классы пространственных объектов баз геоданных) |
Имена или идентификаторы областей или объектов, например, названия улиц, номера ID гидрантов, стоимость земли или отметки высот |
Объекты-размеры (Только классы пространственных объектов баз геоданных) |
Измерения, например, расстояние, длина, ширина или глубина |
Вам могут потребоваться классы пространственных объектов с разными типами геометрии объектов для представления одних и тех же данных. Например, обычно вы создаете карты с таким масштабом, при котором целесообразно отображать парковую зону города с использованием полигонального класса объектов (масштабы от 1:25 000 до 1:100 000), но иногда вам нужно создавать карты с таким масштабом, при котором лучше было бы отобразить территории парков при помощи точек (масштабы от 1:250 000 до 1:500 000). В таком случае вы можете создать для парковой зоны второй класс пространственных объектов, в котором для представления местоположения парков будут использоваться центральные точки полигонов.
Или вы можете использовать данные, представленные с помощью одного типа пространственных объектов (для целей сопоставления), но для выполнения определенного типа анализа иметь те же данные, но представленные с помощью другого типа пространственных объектов. Например, у вас есть класс пространственных объектов, представляющий реки в виде линий. При моделировании направлений потоков или определения мест пересечений рекою других объектов проблем не возникнет. Но если вам понадобится выполнить какой-то площадной анализ, например, вырезание или вычисление площади, которую реки покрывают в полигональном классе пространственных объектов, представляющих почвы, вам также будет нужно представить ваши реки в виде полигональных объектов, чтобы они могли иметь площадь, а не только длину.
Пространственные свойства
Таблицы, которые хранят пространственные данные, например, таблицы, составляющие классы пространственных объектов, имеют свойства, определяющие расположение данных в пространстве.
X,y-координаты - положение данных в двумерном пространстве.
Z-координаты - положение данных в третьем измерении.
M-координаты - данные измерений, которые могут использоваться для расчета расстояний вдоль линейных объектов.
Справочную информацию о x-, y-, z- и m-координатах см. в разделе Классы пространственных объектов. Основные понятия.
Пространственная привязка - включает систему координат; значения x-, y-, z- и m-допуска и x-, y-, z- и m-разрешения.
Подробную информацию о пространственной привязке см. в разделе Свойства пространственной привязки.
Все эти свойства позволяют вам определить местоположение того или иного пространственного объекта на нашей планете.
