Создание наборов данных в реляционной базе данных
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
При работе с реляционной базой данных в ArcGIS Pro можно создавать таблицы, классы объектов и представления базы данных из подключения к базе данных. Для добавления набора данных щелкните правой кнопкой мыши на подключении базы данных в панели Каталог и щелкните Новый. Затем выберите тип набора данных для создания из списка контекстного меню. Откроется инструмент геообработки, соответствующий выбранному типу набора данных. Введите входные параметры и запустите инструмент геообработки, чтобы создать набор данных в базе данных.
Чтобы создать таблицу или представление, подключенный пользователь должен обладать соответствующими правами в базе данных.
Для создания класса пространственных объектов подключенный пользователь должен иметь права, необходимые для создания таблиц. Кроме того, база данных должна поддерживать и, при необходимости, иметь возможность использовать тип пространственных данных SQL.
Примечание:
Вы не сможете создавать таблицы, классы объектов и представления базы данных из подключения базы данных к облачному хранилищу или базе данных документов.
Для создания непространственной таблицы, класса пространственных объектов или представления следуйте приведенным ниже инструкциям.
Подключитесь к базе данных как пользователь с правами доступа к базе данных для создания таблиц или представлений.
На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши подключение к базе данных, выберите Новый и выберите тип набора данных для создания.
Откроется инструмент геообработки, соответствующий выбранному типу набора данных. К ним относятся:
Заполните параметры инструмента и щелкните Запустить, чтобы создать набор данных.
Добавьте поля атрибутов во вновь созданную таблицу или класс пространственных объектов. Чтобы разрешить доступ к новым таблицам, классам объектов или представлениям, предоставьте права с помощью инструмента геообработки Изменить права доступа.
