Пространственные типы в базах данных
Типы пространственных данных хранят пространственные атрибуты, позволяющие вам отображать данные на карте. Многие базы данных автоматически включают пространственные типы данных. Другим для работы с пространственным типом данных требуется настройка или дополнительная установка. В следующих разделах перечислены все поддерживаемые ArcGIS базы данных и хранилища данных, описаны поддерживаемые каждой из них пространственные типы, а также, в случае необходимости настройки, описываются действия, требующиеся для работы с пространственными данными в каждой из них.
Amazon Redshift
ArcGIS поддерживает тип геометрии Redshift, который представлен в Redshift по умолчанию.
Dameng
Dameng включает свой собственный пространственный тип ST_Geometry; но вы должны инициализировать его.
Elasticsearch
ArcGIS поддерживает пространственные типы geo_point и geo_shape в Elasticsearch. По умолчанию они присутствуют в экземплярах Elasticsearch.
Google BigQuery
ArcGIS поддерживает тип геометрии BigQuery, который представлен в BigQuery по умолчанию.
IBM Db2
Базы данных Db2 содержат свой собственный пространственный тип ST_Geometry. Для работы с ним настройка не требуется.
Microsoft SQL Server
SQL Server, Azure SQL Database и Amazon RDS for SQL Server содержат два пространственных типа: geometry и geography. Вам не надо устанавливать или настраивать эти пространственные типы – они появляются автоматически.
OpenSearch
ArcGIS поддерживает пространственные типы geo_point и geo_shape в OpenSearch. По умолчанию они присутствуют в экземплярах OpenSearch.
Oracle
ArcGIS поддерживает два пространственных типа в Oracle: ST_Geometry и SDO_Geometry.
Используя инструмент геообработки Создать пространственный тип, вы также можете установить ST_Geometry в базе данных Oracle (той, которая не содержит базы геоданных) Инструкции см. в разделе Добавление типа ST_Geometry в базу данных Oracle.
Если вы будете создавать запросы, которые будут выполнять в слоях пространственные функции, то также потребуется настроить Oracle extproc, чтобы использовать ST_Geometry.
Тип и объекты SDO_Geometry, по умолчанию присутствуют в базах данных Oracle. Поэтому вы можете обращаться к типу SDO_Geometry без дополнительных установок, но для доступа ко всем функциям SDO_Geometry вам может потребоваться настроить Oracle Spatial в базе данных.
Предложения базы данных как сервиса Oracle
ArcGIS поддерживает только тип пространственных данных SDO_Geometry в поддерживаемых базах данных с функциями сервисов.
PostgreSQL
ArcGIS поддерживает три пространственных типа в PostgreSQL: ST_Geometry, PostGIS geometry и PostGIS geography. Установите в базу данных один из них или все.
Для установки типа ST_Geometry в базе данных PostgreSQL, сохраните библиотеку st_geometry в папку PostgreSQL с установленными библиотеками lib . После этого, для баз данных PostgreSQL, которые не содержат базу геоданных, для создания ST_Geometry в базах данных, используйте инструмент геообработки Создать пространственный тип. Инструкции см. в разделе Добавление типа ST_Geometry в базу данных PostgreSQL.
PostGIS - это программа стороннего разработчика с открытым исходным кодом. Чтобы использовать тип геометрии или географии PostGIS, установите PostGIS в кластере базы данных PostgreSQL. После установки либо используйте шаблонную базу данных PostGIS для создания базы данных с типами PostGIS, либо настройте существующую базу данных на работу с типами PostGIS. Обратитесь к документации PostGIS для получения информации об установке и настройке PostGIS.
Предложения базы данных как сервиса PostgreSQL
ArcGIS поддерживает только тип геометрии PostGIS в поддерживаемых вариантах баз данных с функционалом сервисов.
SAP HANA
Тип SAP HANA ST_Geometry используется для хранения пространственных данных в SAP HANA и SAP HANA Cloud. Тип ST_Geometry включается по умолчанию.
Snowflake
ArcGIS поддерживает типы geography и geometry Snowflake, которые представлены в Snowflake по умолчанию.
SQLite
Для хранения пространственных данных в базе данных SQLite, можно либо установить SpatiaLite, добавить тип ST_Geometry в базу данных, либо создать GeoPackage. Дополнительные сведения и инструкции см. в разделе Включение пространственных функций в базе данных SQLite.
Кроме того, можно использовать инструмент геообработки Создать базу данных SQLite для создания базы данных GeoPackage или SQLite, в которой используется хранение ST_Geometry или SpatiaLite.
Teradata Vantage
Teradata Vantage содержит пространственный тип данных; ничего настраивать не требуется. Однако имейте в виду, что в ArcGIS требуется, чтобы пространственный столбец назывался shape. Если имя столбца не shape, создайте представление таблицы и назначьте пространственному столбцу псевдоним shape.
