Базы данных и ArcGIS
Вы можете подключиться к поддерживаемой базе данных из ArcGIS Pro, чтобы получить доступ к пространственным и непространственным данным. То, что вы можете делать с данными, зависит от типа базы данных.
Чтобы получить доступ к непространственным данным в базах данных, которые ArcGIS не поддерживает напрямую, см. Работа с подключениями OLE DB.
Типы баз данных, поддерживаемые в ArcGIS
Базы данных можно разбить на категории по моделям данных, поддержке транзакций, типам развертывания и опциям. Из-за этих различий функциональность ArcGIS отличается для каждого типа баз данных.
Реляционные базы данных
Реляционные базы данных хранят и организуют высокоструктурированные данные в таблицах, состоящих из строк (или записей) и столбцов (или полей). Таблицы связаны друг с другом через ключевые столбцы в каждой таблице.
Такая модель хранения данных обеспечивает более линейную, но предсказуемую модель взаимосвязей между данными.
Вы можете подключиться к реляционной базе данных, чтобы сделать следующее:
Если вы хотите расширить свою базу данных, включив в нее такие функции, как сети, топология, вложения или архивирование, а также используете одну из следующих систем управления базами данных, вы можете включить базу геоданных в базе данных.
Подсказка:
Базы данных SQLite также являются реляционными базами данных, поскольку они хранят данные в структурированных таблицах, состоящих из строк и столбцов, и обеспечивают предсказуемую модель отношений между данными. Однако они отличаются от других поддерживаемых реляционных баз данных, перечисленных выше, способом доступа к ним из ArcGIS, количеством пользователей, которые могут к ним подключаться и некоторыми поддерживаемыми функциями. См. раздел Работа с базами данных SQLite и файлами GeoPackage в ArcGIS Pro для получения дополнительной информации.
Облачные хранилища данных
В хранилищах данных хранятся структурированные данные, которые редко редактируются. Часто данные добавляются в хранилище из различных источников, обеспечивая централизованное хранение данных, к которым вы получаете доступ для анализа и создания отчетов.
Облачные хранилища данных – это предложения хранилищ данных "программное обеспечение как сервис", которые размещаются в облачных средах.
Вы можете подключиться к облачному хранилищу данных из ArcGIS Pro, чтобы сделать следующее:
Нереляционные базы данных
Нереляционные базы данных, также называемые базами данных NoSQL, имеют менее определенные схемы и могут хранить неструктурированные и полуструктурированные данные. Они распределенные по своей природе, обычно содержат большие объемы данных и предоставляют широкие возможности для анализа. ArcGIS поддерживает следующие типы нереляционных баз данных.
Базы данных документов
База данных документов хранит данные в виде пар ключ-значение в иерархической структуре, используя стандартные форматы разметки или сериализации, такие как XML или JSON. Вы можете подключиться к ним в ArcGIS Pro, чтобы визуализировать существующие данные.
Вы также можете зарегистрировать подключение к Elasticsearch или OpenSearch на интегрированном сервере в качестве элемента хранилища данных базы данных для публикации веб-слоев, ссылающихся на исходные данные.
Информацию о поддержке в ArcGIS этих типов баз данных см. в разделе Базы данных документов.
Базы данных графа
База данных графа хранит элементы и отношения, которые составляют модель взаимосвязанных данных. Каждый элемент может быть связан с множеством других элементов, и каждая из этих связей может отличаться друг от друга. Модель данных графа позволяет визуализировать и анализировать взаимосвязи в сложных структурах данных.
Вы можете зарегистрировать поддерживаемую базу данных графов (хранилище базы данных NoSQL) на сайте ArcGIS Knowledge Server для создания и доступа к графам знаний. См. требования к системе ArcGIS Knowledge Server для получения информации о поддерживаемых базах данных графов.
Примечание:
Взаимодействие с базами данных графов осуществляется посредством графов знаний в ArcGIS, а не напрямую из узлов База данных или Папка на панели или в виде Каталог. По этой причине большая часть информации в разделе Базы данных справки ArcGIS Pro не применима к базам данных графов. Информацию о том, как можно взаимодействовать с базами данных графов в ArcGIS, см. в справке по ArcGIS Knowledge.
Визуализация данных
После подключения к базе данных из ArcGIS можно просмотреть пространственные данные на карте, перетащив таблицу из подключения к базе данных на карту. При необходимости задайте уникальный идентификатор, пространственную привязку и тип геометрии для пространственных таблиц, добавляемых на карту.
При перетаскивании класса пространственной таблицы (класса объектов) из большинства поддерживаемых баз данных на карту, ArcGIS создает слой запроса. Определение слоя запроса включает все столбцы поддерживаемых типов данных. ArcGIS использует первую запись таблицы для определения типа геометрии (точка, мультиточка, линия или полигон), пространственной привязки и размерности (2D или 3D). Если вы не хотите использовать эти параметры, например, вы собираетесь отображать только записи трехмерных объектов в таблице, а ее первая запись соответствует двухмерным, вы можете изменить определение слоя запроса.
Чтобы просмотреть данные из пространственной таблицы, содержащей большое количество объектов, несколько тысяч или больше, добавьте слой запроса на карту в ArcGIS Pro вместо того, чтобы перетаскивать данные на карту из панели Каталог. Инструкции по добавлению слоя запроса на карту приведены ниже:
Чтобы улучшить производительность отрисовки для большого количества объектов, создайте материализованное представление при определении слоя запроса для данных в облачном хранилище данных.
Еще один способ повысить производительность отрисовки — объединить объекты в бины. Для точечных данных в большинстве облачных хранилищ данных и реляционных баз данных вы можете включить группирование объектов для агрегирования объектов в разных масштабах, чтобы повысить производительность отрисовки и отобразить большое количество точек практичным способом в меньших масштабах. Для данных в Elasticsearch и OpenSearch биннинг объектов включается автоматически.
Поддерживаемые типы данных
Чтобы использовать данные с ArcGIS, типы данных в исходной таблице должны соответствовать поддерживаемым ArcGIS. Если таблица содержит типы данных, которые не поддерживаются в ArcGIS, не поддерживаемые столбцы не отображаются в ArcGIS. При перемещении таблиц между базами данных или между базами данных и базами геоданных при помощи ArcGIS, неподдерживаемые типы не включаются в целевую базу данных. При публикации неподдерживаемые типы данных не будут включены в веб-сервис. Для получения списка поддерживаемых базами данных типов данных см. раздел Типы данных баз данных, поддерживаемые в ArcGIS.
Если вы подключаетесь к таблице в облачном хранилище данных, которая содержит типы данных, не поддерживающиеся ArcGIS, ArcGIS не отображает неподдерживаемые столбцы. При публикации неподдерживаемые типы данных не будут включены в веб-сервис. Дополнительную информацию см. в разделе Типы данных облачных хранилищ данных, поддерживаемые в ArcGIS.
Подсказка:
В ArcGIS Pro 3.2 добавлена поддержка следующих типов данных:
  • Big integer
  • Только дата
  • Time only
  • Сдвиг метки времени
Если эти типы данных присутствуют в исходной таблице при создании или модификации слоя запроса, они будут использоваться. Чтобы сохранить отображение типов данных, использовавшееся в ArcGIS Pro 3.1 и более ранних версиях, вы можете настроить параметры на вкладке Карта и сцена для вашей установки ArcGIS Pro.
Поддержка этих типов данных зависит от платформы базы данных и облачного хранилища данных. Подробнее см. в разделе Типы данных баз данных, поддерживаемые в ArcGIS.
Анализ данных
Вы можете использовать множество различных инструментов геообработки для анализа данных в базе данных или облачном хранилище данных. Однако, если инструмент добавляет записи в существующую таблицу реляционной базы данных, таблица должна содержать уникальный идентификатор, который поддерживается базой данных. Инструменты, которые добавляют записи в таблицу, не поддерживаются облачными хранилищами данных и базами данных документов. Инструменты геообработки в настоящий момент не могут записывать данные в базы данных документов.
При выполнении пространственного анализа на больших классах пространственных объектов может оказаться более эффективным писать запросы с использованием встроенных SQL-функций базы данных или облачного хранилища данных в интерфейсе слоя запросов. Эти запросы обрабатываются в базе данных или хранилище данных.
Фильтры данных
Для фильтрации данных, возвращенных на карту, можно писать SQL-запросы в интерфейсе слоя запроса.
Если вы хотите, чтобы фильтр работал вне карты или проекта, создайте представление. Вы можете создать представление в реляционной базе данных, запустив инструмент геообработки Создать представление базы данных, скрипт Python, который вызывает этот инструмент, или задать представление непосредственно в базе данных с помощью SQL. Рекомендуется использовать SQL из стороннего инструмента для создания представления в облачном хранилище данных.
Хотя базы данных документов не поддерживают SQL, вы можете писать простые SQL-запросы в интерфейсе слоя запросов, чтобы фильтровать данные, отображаемые на карте. Однако представления не поддерживаются в базах данных документов.
Управление данными
Есть несколько доступных в ArcGIS инструментов, которые позволят вам управлять информацией реляционной базы данных.
Примечание:
Эти инструменты не поддерживают работу с облачными хранилищами данных и нереляционными базами данных.
Назначение и отмена прав доступа к таблицам базы данных
Владельцы таблиц могут использовать диалоговое окно Права доступа либо инструмент геообработки Изменить права доступа, чтобы предоставить права доступа либо отозвать их у других пользователей. Инструкции см. в разделе Предоставление и отзыв прав доступа к наборам данных.
Управление индексами и статистикой
Воспользуйтесь инструментами Перестроить индексы или Анализировать наборы данных, если вы хотите заново создать индексы или обновить статистику ваших таблиц в реляционных базах данных.
Примечание:
SAP HANA не имеет созданных пользователями индексов; поэтому нет необходимости запускать инструмент Перестроить индексы для таблиц в SAP HANA.
Изменение схемы таблиц базы данных
Вы можете добавлять или удалять поля из таблиц, которыми вы владеете, в реляционной базе данных в виде полей в ArcGIS Pro.
Переименование таблиц
Если система управления реляционной базой данных позволяет, вы можете изменить имя существующей таблицы базы данных.
Добавление данных
Можно использовать инструменты в ArcGIS для создания таблиц и загрузки данных из других источников в реляционную базу данных.
Примечание:
Эти инструменты не поддерживают работу с облачными хранилищами данных или нереляционными базами данных.
К опциям создания таблиц и загрузки данных при помощи ArcGIS относятся следующие:
* Инструменты, помеченные звездочкой (*), не могут использоваться с таблицами, которые не содержат уникальный идентификатор, поддерживаемый базой данных.
Для создания таблиц или классов объектов в реляционной базе данных подключитесь к базе в качестве пользователя с правом создания объектов в базе данных. В качестве администратора базы данных вы можете использовать SQL для создания пользователя и присвоения прав доступа или применить инструмент геообработки Создать пользователя базы данных, чтобы создать пользователя, имеющего права на создание объектов базы данных, которые поддерживаются этим инструментом.
Публикация данных
Из ArcGIS Pro можно публиковать веб-слои (веб-сервисы), которые обращаются к данным в реляционной базе данных, облачном хранилище данных или базе данных документов. То, что вы можете публиковать, зависит от источника данных, который вы используете.
При создании графа знаний на основе данных базы данных графа создается сервис графа знаний, но вы не публикуете этот сервис напрямую, как это делается для баз данных или облачных хранилищ данных. Дополнительную информацию см. в Настройка графа знаний
Публикация данных из реляционной базы данных
Если у вас есть автономный или интегрированный сайт ArcGIS Server и вы создали карту, содержащую данные из базы данных, вы можете опубликовать слой изображений карты, чтобы другие пользователи могли открывать эти данные через Интернет. Если сайт ГИС-сервера интегрирован с порталом ArcGIS Enterprise, на портал добавляется элемент слоя изображений карты.
Чтобы позволить другим пользователям редактировать ваши данные из базы данных, опубликуйте векторный веб-слой.
Публикация данных из облачного хранилища данных
Если карта содержит данные из облачного хранилища, вы можете опубликовать слой изображений карты или предназначенный только для чтения векторный слой на сервере, интегрированном с порталом ArcGIS Enterprise. Если вы создаете веб-слой со снимками, вам необходимо опубликовать его на хост-сервере.
То, к каким данным получит доступ сервис - к исходным данным, к виду данных или к данным, скопированным в управляемое системой хранилище данных, - зависит от типа публикуемых данных и опций, которые вы выберете при публикации.
Публикация данных из базы данных документов
Если карта содержит данные из базы данных документов, вы можете опубликовать слой изображений карты или векторный слой на сервере, подключенном к порталу ArcGIS Enterprise 12.0 или более поздней версии.
Редактирование данных
То, как вы будете редактировать данные в базе данных из ArcGIS, зависит от источника базы данных.
  • Базы данных SQLite и файлы OGC GeoPackage — вы можете добавить данные из этих источников на карту в ArcGIS Pro и отредактировать эти данные.
  • Поддерживаемые реляционные базы данных и базы данных документов — можете опубликовать доступный для редактирования векторный веб-слой и выполнить редактирование этого векторного слоя.
    Если у вас есть сайт ГИС-сервера, объединенный с порталом ArcGIS Enterprise, опубликуйте векторный веб-слой, ссылающийся на исходные данные. Это создает элемент векторного слоя на портале, который можно совместно использовать с группами, участникам которых нужно редактировать данные. Установите уровень редактирования, который вы хотите разрешить через векторный веб-слой.
    Если у вас есть автономный сайт ГИС-сервера, опубликуйте картографический сервис с включенными возможностями объектов, включите редактирование в сервисе и предоставьте людям доступ к сервису, чтобы они могли редактировать данные.
  • Вы не можете редактировать данные в облачном хранилище данных из ArcGIS.
Включение функционала базы геоданных
Если вам нужна функциональность базы геоданных, например, топология, сети или редактирование версий, вы можете создать администратора базы геоданных, затем, войдя под его именем в базу данных, можно включить базу геоданных в тех реляционных базах, которыми она поддерживается. Таким образом, будут созданы системные таблицы, типы, процедуры и функции, необходимые для использования базы геоданных.
Примечание:
Вы не можете активировать базу геоданных в облачном хранилище данных и нереляционной базе данных.
После того, как вы включите базу геоданных в поддерживаемой реляционной базе данных, в этой базе геоданных будут автоматически зарегистрированы все добавленные через ArcGIS новые таблицы или классы объектов. Вы также можете зарегистрировать существующие таблицы базы данных в базе геоданных, либо оставить их незарегистрированными и продолжать работать с ними через ArcGIS.
