Типы данных облачных хранилищ данных, поддерживаемые в ArcGIS
ArcGIS работает с определенными типами данных. При осуществлении доступа к таблице облачного хранилища данных через подключение к базам данных, слой запроса или веб-сервис, ArcGIS отфильтровывает любые неподдерживаемые типы данных и не отображает их.
В следующих таблицах перечислены типы данных облачных хранилищ данных, которые сопоставляются с типом данных ArcGIS. Если тип данных ArcGIS не указан в списке, значит, этот тип данных не поддерживается для облачного хранилища данных.
Тип данных ArcGIS
Типы данных Redshift
Примечания
Big integer
bigint, decimal(p,s)
Точность (p) находится в диапазоне от 10 до 18 включительно, а масштаб (s) = 0
Blob
Не поддерживается
Дата
timestamp, timestamptz
Только дата
date
Double
double precision, decimal(p,s)
Точность (p) > 9, а масштаб (s) > 0 или p = 19, а s = 0.
Float
real, decimal(p,s)
Точность (p) находится в диапазоне от 1 до 9 включительно, а масштаб (s) > 0
Геометрия
geometry
GUID
Не поддерживается
Long integer
integer, decimal(p,s)
Точность (p) находится в диапазоне от 5 до 9 включительно, а масштаб (s) = 0
Растр
Не поддерживается
Short integer
smallint, decimal(p,s)
Точность (p) находится в диапазоне от 1 до 4 включительно, а масштаб (s) = 0
Текст
char, varchar, boolean, hllsketch, super
Time only
time (время без часового пояса), timetz
Сдвиг метки времени
Не поддерживается
