Изменение схемы таблицы базы данных
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Можно использовать ArcGIS для добавления поля, перетаскивания поля или переименования полей в таблицах, которые имеются в вашей реляционной базе данных.
Для этого подключитесь к реляционной базе данных от имени владельца таблицы и откройте ее в виде полей.
Примечание:
Описанные ниже функции не поддерживаются для таблиц в облачных хранилищах данных или базе данных документов.
Добавление или удаление поля с помощью вида полей
Чтобы создавать или удалять поля из таблиц в реляционных базах данных, отличных от SQLite, вы можете использовать вид полей. Для баз данных SQLite и файлов Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage вы можете создать поле только выполнив перечисленные ниже действия.
  1. Подключитесь к базе данных, содержащей таблицу, которую необходимо изменить.
    Можно выполнить подключение в качестве владельца таблицы.
  2. Откройте вид полей, используя соответствующую опцию ниже:
    • Для баз данных SQLite и файлов OGC GeoPackage добавьте слой или таблицу на карту, щелкните правой кнопкой мыши слой или таблицу на панели Содержание, выберите Дизайн данных и выберите Поля.
    • Для всех других поддерживаемых реляционных баз данных щелкните правой кнопкой мыши таблицу или класс пространственных объектов на панели Каталог, выберите Дизайн данных и выберите Поля.
    Появится вид полей.
  3. Измените схему одним из следующих способов:
    • Чтобы удалить поле, выберите строку поля и нажмите Удалить.
      Внимание:
      При удалении поля все хранящиеся в нем данные будут утеряны.
    • Чтобы добавить поле, прокрутите список полей до конца и щелкните внутри строки Щелкните здесь, чтобы добавить новое поле. Введите имя поля и тип данных. В зависимости от типа данных также укажите разрядность, точность или длину.
    Не используйте пробелы или символы, отличающиеся от буквенно-цифровых, в именах полей.
    Более подробно об именах полей
  4. Щелкните Сохранить на ленте полей, чтобы закрепить изменения в схеме.
