Использование панели Каталог
Используйте панель Каталог для добавления элементов в проект, просмотра, создания элементов и управления ими, а также получения информации о свойствах элементов.
На панели Каталог есть 4 вкладки:
  • Вкладка Проект показывает элементы, которые вы добавили в проект или создали в проекте, упорядочивая их по типу и иерархии. Например, карты, которые вы импортировали или создали, отображаются в контейнере Карты .
  • На вкладке Портал перечислены элементы вашего активного портала, упорядоченные по категориям портала. Например, элементы портала, общие для вашей организации, отображаются в разделе Моя организация .
  • Вкладка Компьютер отображает элементы на вашем компьютере так же, как Проводник. На этой вкладке вы можете получать доступ к папкам и файлам и управлять ими без создания подключений к папкам.
  • На вкладке Избранное отображаются элементы, которые вы определили как избранное проекта. Это могут быть предметы, выбранные вами (Мое избранное) или администратор (Избранное системы).
Изображения панели Каталог, расположенные рядом, с выбранными разными вкладками.
Слева: вкладка Проект отображает содержимое проекта, включая подключения баз данных и папок. Справа: вкладка Компьютер обеспечивает доступ к другим локальным и сетевым ресурсам, включая ярлыки папок.
Выполнение основных задач
В следующей таблице приведены общие задачи, которые вы можете выполнять в панели Каталог.
Задача
Метод
Дополнительные сведения
Поиск элементов проекта
На вкладке Проект щелкните кнопку Разворачивания рядом с контейнерами элементов и элементами, чтобы просмотреть их содержимое.
Например, разверните Карты , чтобы увидеть карты в вашем проекте. Нажмите Ctrl+Знак равенства или Ctrl+Дефис, чтобы развернуть или свернуть все контейнеры.
Добавление элементов в проект
Щелкните правой кнопкой мыши контейнер элемента и выберите подходящую команду, чтобы добавить элемент этого типа в проект.
Например, щелкните правой кнопкой Папки , щелкните Добавить подключение к папке и перейдите к нужной папке.
Добавление данных на карту или сцену
Перейдите к набору данных в подключении к папке. Щелкните правой кнопкой набор данных и выберите подходящую команду, такую как Добавить к текущей карте .
Доступ к ярлыкам папок
Нажмите на вкладку Компьютер. Перейдите к ярлыку папки и дважды щелкните по ней, чтобы использовать её содержимое.
Доступны созданные в Windows ярлыки папок. (Ярлыки для других ресурсов (не папок), не отображаются в ArcGIS Pro.)
Щелкните правой кнопкой мыши ярлык папки, чтобы открыть её контекстное меню.
Создание элементов
Щелкните правой кнопкой мыши контейнер элемента и выберите команду для создания элемента этого типа.
Например, щелкните правой кнопкой Базы данных и щелкните Новая файловая база геоданных .
Управление элементами
Выберите элемент, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть его контекстное меню, и выберите доступную команду.
Нажмите Ctrl или Shift во время щелчка, чтобы выбрать несколько элементов. (Не все команды поддерживают множественный выбор.)
Получение информации об элементах
Наведите курсор на элемент, чтобы отобразить всплывающее окно элемента.
Более подробно об управлении всплывающими окнами элемента
Откройте Проводник Microsoft File Explorer, чтобы определить местоположение элемента
Щелкните правой кнопкой файловый элемент и выберите пункт Показать в проводнике файлов .
Поиск элементов проекта и портала
Напечатайте одно или несколько слов в поле поиска и нажмите Enter.
Более подробно о поиске элементов проекта
Более подробно о поиске элементов портала
Копирование или перемещение элементов
Используйте Ctrl и "перетащить мышью", чтобы скопировать элементы. Используйте Shift и "перетащить мышью" для перемещения элементов.
В качестве альтернативы используйте команды контекстного меню или сочетания клавиш.
Более подробно о копировании и перемещении элементов
Копирование пути к элементу
Щелкните правой кнопкой элемент из файла и выберите Копировать путь .
В качестве альтернативы используйте эту команду на вкладке Карта или вкладке Каталог ленты.
Более подробно о копировании путей элементов
Открепление или автоматическое скрытие панели
Перетащите панель к другому целевому объекту закрепления или в сторону от целевого объекта. Щелкните Автоскрытие , чтобы автоматически скрыть панель.
Более подробно об упорядочивании пользовательского интерфейса
Общие задачи в панели Каталог
Открытие панели Каталог
Панель Каталог обычно открывается при создании или открытии проекта. Если она закрыта, вы можете открыть её из ленты.
  1. Щелкните вкладку Вид на ленте.
  2. В группе Окна щелкните Панель Каталог .
    Подсказка:
    Используйте кнопку Наборы панелей на вкладке Вид, чтобы открывать определенные комбинации панелей. Например, можно щелкнуть Картография , чтобы открыть панели Каталог и Содержание и закрыть все остальные панели.
Скрытие или отображение всплывающего окна элемента
По умолчанию всплывающее окно элемента отображается при наведении курсора мыши на элемент в панели Каталог. Для элементов проекта во всплывающем окне отображаются имя элемента, тип, дата изменения (если доступно) и путь. Для элементов портала во всплывающем окне также отображается владелец элемента и любые значки, связанные с элементом.
Пути к локальным и сетевым элементам на основе файлов форматируются как ссылки, которые открывают папку, содержащую элемент, в Проводнике. Для элементов, которые не являются автономными файлами, такими как классы объектов базы геоданных или модели геообработки, а также для неработающих элементов, путь отображается без ссылки. Пути к элементам портала форматируются как ссылки на страницу элемента онлайн. Имя владельца форматируется как ссылка на профиль организации ArcGIS, который может быть общедоступным, а может и не быть. Пути к сервисам ArcGIS Server ссылаются на конечную точку REST сервиса в браузере.
При желании вы можете показывать подробные всплывающие окна с изображениями образцов и тегами. Образцы и теги элементов портала открываются через интернет, для локальных и сетевых элементов они извлекаются из индекса. Если элемент не проиндексирован, информация извлекается из его метаданных, если метаданные существуют. Отображение всплывающих окон с подробным описанием элементов может повлиять на производительность, особенно при медленном подключении к сети или интернету или при работе с многопользовательскими базами геоданных.
Вы можете скрыть всплывающие окна элементов, если не хотите их видеть.
Всплывающее окно элемента с подробной информацией для класса объектов базы геоданных
Выполните следующие действия, чтобы показать или скрыть всплывающие окна элементов:
  1. На панели Каталог щелкните Меню и щелкните Показать всплывающие окна. В контекстном меню щелкните опцию:
    • Скрыть всплывающие окна
    • Показывать всплывающие окна
    • Показать подробные всплывающие окна
    Примечание:
    Всплывающие окна элементов не отображаются в видах каталога. Однако вы можете изменить настройки всплывающих окон, когда вид Каталог активен. Щелкните вкладку Вид на ленте. В группе Опции щелкните Всплывающие окна элементов и щелкните нужную опцию.
