Настройка опций поиска в каталоге
Можно использовать опции Поиска в каталоге, чтобы задать предпочтения для работы на панели Каталог, в виде каталога и в диалоговых окнах поиска.
Открытие опций поиска в каталоге
Опции поиска в каталоге находятся в диалоговом окне Опции на странице настроек ArcGIS Pro.
  1. Перейдите к странице настроек одним из следующих способов:
    • На начальной странице ArcGIS Pro щелкните вкладку Настройки .
    • В открытом проекте щелкните вкладку Проект на ленте.
  2. На странице настроек в списке боковых вкладок щелкните Опции.
  3. В диалоговом окне Опции в разделе Приложение щелкните Поиск в каталоге.
  4. Выдерите нужные вам опции, как это описано в следующих разделах.
  5. Нажмите OK.
    Подсказка:
    Когда режим каталога активен, вы сможете открыть опции просмотра каталога через ленту. На вкладке Просмотр в группе Опции щелкните диалоговое окно Опции поиска в каталоге .
Поиск элементов проекта
Задайте параметры поиска элементов проекта.
Отображаемое имя по умолчанию для подключений к папкам
В следующем видео демонстрируется, как отобразить полные пути к подключениям папок.
  • Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
Выберите, будут ли подключения к папкам отображаться в виде имен папок или в виде полных путей.
  • Только имя папки, например, ProjectData - будет показывать только имя папки, к которой выполняется подключение. Используется по умолчанию.
  • Полный путь, например, C:\Data\ProjectData - показывает полный путь к подключению к папке.
Полный путь включает букву диска, если подключение выполняется к папке на вашем компьютере — например, C:\Data\ProjectData. При этом варианте используется имя устройства, если вы подключаетесь к папке на сетевом компьютере — например, \\whidbey\Data\ProjectData.
В видах каталога, когда информация отображается в столбцах , имена папок отображаются в столбце Имя, а пути отображаются в столбце Путь, независимо от того, какой выбран вариант.
Примечание:
Для того чтобы изменения применились, необходимо перезапустить ArcGIS Pro.
Подключения к базе данных
При подключении к базе данных или многопользовательской базе геоданных используйте переключатель Только объекты, принадлежащие подключающемуся пользователю, чтобы выбрать, какие элементы следует отображать - все элементы в базе данных или только элементы, принадлежащие подключающемуся пользователю.
  • Отмечено – в каталоге будут отображаться только элементы, принадлежащие подключающемуся пользователю.
  • Не отмечено - в каталоге будут отображаться все элементы базы данных. Используется по умолчанию.
Примечание:
Если эта настройка будет изменена, может потребоваться обновление подключения к базе данных.
Вид каталога
Задайте опции Вида каталога.
Поведение по умолчанию при открытии
Когда вы будете открывать проект, который был сохранен с одним или несколькими открытыми видами каталога, используйте опцию Начать с последнего сохраненного местоположения, чтобы выбрать, будут ли виды каталога открываться в последних посещенных местоположениях.
  • Отмечено - виды каталога открываются в последних посещенных местоположениях. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено — виды каталога открываются на уровне Проект каталога.
Примечание:
Для того чтобы изменения применились, необходимо сохранить текущий проект.
Строка местоположения
При переходе к папке или при вставке пути к папке в строке местоположений вида каталога установите отметку Добавить подключение к папке для местоположений, которых нет в проекте, чтобы выбрать, будут ли добавляться подключения к папкам.
  • Отмечено - подключение к папке для данного местоположения будет автоматически добавляться в проект (если этого подключения к папке еще не существует). Используется по умолчанию.
  • Не отмечено - вид каталога откроется на заданном местоположении, но подключение к папке не будет добавляться в проект.
Панель Содержание
Когда вы переходите к элементу в окне вида каталога или вставляете его путь в адресную строку, используйте отметку Расширить до текущего местоположения, чтобы выбрать, будет ли панель Содержание вида каталога расширяться до местоположения элемента.
  • Отмечено - Панель Содержание расширяется до местоположения элемента.
  • Не отмечено - Панель Содержание не расширяется до местоположения элемента. Используется по умолчанию.
Диалоговое окно обзора местоположений
Задайте параметры для диалоговых окон обзора.
Режим диалогового окна обзора по умолчанию
Для того, чтобы задать для диалоговых окон обзора режим поведения, используйте опцию Принять поведение по умолчанию для каждого диалогового окна поиска.
  • Отмечено - диалоговые окна обзора сохраняют свое предварительно заданное поведение. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено - диалоговые окна обзора всегда открываются в своих исходных местоположениях.
Поведение диалоговых окон просмотра задано заранее; это поведение определяет местоположение, в котором они открываются при первом использовании в проекте, а также то, будут ли они впоследствии открываться в том месте, которое было посещено последним. Например, при первом использовании диалоговое окно обзора Добавить данные открывается на уровне Проект каталога. После выбора местоположения, например, C:\MyData, с этим местоположением откроется диалоговое окно в следующий раз. Это заранее определенное поведение не является одинаковым для всех диалоговых окон обзора. Используются разные начальные местоположения, и некоторые диалоговые окна обзора не поддерживают возврат к их последнему посещенному местоположению.
Поведение диалоговых окон обзора для посещенных местоположений
Используйте опцию Очистить последнее посещенное местоположение, чтобы сбросить поведение диалоговых окон обзора по отношению к посещенным местоположениям.
  • Отмечено - последние посещенные местоположения удаляются из диалоговых окон обзора.
  • Не отмечено - диалоговые окна обзора открываются в местоположениях их последнего посещения, если такое поведение поддерживается. Используется по умолчанию.
Очистка последних посещенных местоположений - это одноразовая операция, такая же как очистка кэша. Эта операция начнет выполняться (пря снятой отметке), если вы нажмете ОК в диалоговом окне Опции. Когда вы в следующий раз откроете диалоговое окно обзора, оно откроется в заданном для первого использования местоположении. После этого оно будет работать в соответствии с настройкой Принять поведение по умолчанию для каждого диалогового окна обзора.
Дополнительные настройки столбца
Чтобы в видах каталога отображались дополнительные столбцы с информацией, используйте опцию Отображать размер и дату изменения элементов для файловых баз геоданных.
  • Отмечено - дата последнего изменения и размер файла отображаются для большинства элементов файловой базы геоданных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено - эти свойства не отображаются.
В больших базах геоданных отображение даты последнего изменения и размера файла может повлиять на производительность обзора.
Примечание:
После изменения настроек необходимо перезапустить ArcGIS Pro.
Избранное
Используйте настройки в разделе Мое избранное, чтобы указать пользовательское местоположение для файла избранного и папки кэша избранного.
Файл избранного хранит пути к элементам, которые вы добавляете в качестве избранного проекта. Эти данные могут находиться на вашем локальном компьютере или на сетевом диске.
Папка кэша избранного содержит новые элементы, которые при их создании обозначены как избранные. Она также может содержать файлы подключения к базам данных, серверам и некоторые другие элементы, если вы копируете файлы подключения в это местоположение при запросе.
Можно настраивать одно местоположение без настройки другого; однако файл избранного обычно хранится в папке кэша избранного.
Примечание:
Изменение расположения файла избранного и папки кэша избранного не удаляет путь по умолчанию и файл из вашего перемещаемого профиля. Они продолжают существовать даже если больше не используются.
Для расположения файла избранного применяются следующие настройки:
  • Сохраните файл избранного в местоположении по умолчанию. Расположение по умолчанию %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json.
  • Сохраните файл избранного в пользовательском местоположении. Введите путь к файлу избранного, хранящегося в локальной или сетевой папке. Файл избранного нужно заранее экспортировать в пользовательское местоположение — его нельзя создать с этой настройкой.
К местоположению папки кэша избранного применяются следующие настройки:
  • Использовать местоположение по умолчанию для папки кэша избранного. Расположение по умолчанию %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites.
  • Использовать пользовательское местоположение для папки кэша избранного. Введите путь к локальной или сетевой папке. Папка должна уже существовать — её нельзя создать с помощью этой настройки.
