Начало работы с ArcGIS Knowledge
ArcGIS Knowledge позволяет создавать граф знаний в ArcGIS Pro. Граф знаний позволяет строить модель, симулирующую систему реального мира непространственным образом.
Информация в графе знаний структурирована вокруг элементов и их взаимотношений. Эта сеть вещей в основном является непространственной, даже если для некоторых элементов и отношений есть связанное пространственное местоположение. При исследовании содержимого графа знаний анализ сосредоточен на свойствах элементов и отношений, и понимании того, как связаны элементы.
Существует два различных типа графов знаний:
Файловый граф знаний — Файловый граф знаний — это файл в папке на диске с расширением
.knowledgegraph. Файловыt графы знаний используют базу данных SQLite и поддерживают полную модель данных графа и данные графа.Лицензия:
Для работы с файловыми графами знаний требуется лицензия Advanced, которая включена в тип пользователя Professional Plus.
Внимание:
Файловые графы знаний предназначены для использования одним пользователем в одном экземпляре ArcGIS Pro за раз. Если файловый граф знаний хранится в местоположении, к которому имеют доступ несколько пользователей, позаботьтесь о работе с локальной копией исходного файла. Несколько пользователей не должны одновременно читать или редактировать данные в одном и том же файловом графе знаний.
Сервис Граф знаний — Сервис Граф знаний представляет собой граф знаний, поддерживаемый хранилищем графов ArcGIS Data Store или поддерживаемым хранилищем данных NoSQL в настроенном развертывании ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Ваши учетные данные на активном портале ArcGIS Enterprise должны включать права на создание графа знаний для создания сервиса Граф знаний.
Сравнение типов графов знаний
Ключевые характеристики |
Сервис Граф знаний |
Файловый граф знаний |
Определять типы элементов и типы отношений для моделирования систем реальных объектов, включая людей, места, события и объекты. |
Создавать элементы и отношения, представляющие отдельных людей, места, события и объекты в системе на основе исследования, карты или диаграммы связей. |
Загружать пространственные и непространственные данные в граф знаний, чтобы создать представление системы, которую вы хотите исследовать. |
Добавлять документы, которые предоставляют достоверный источник фактов, указанных в свойствах объекта или отношения. |
Добавлять происхождение, определяющее, какой источник был использован для указания того или иного свойства объекта или отношения. |
Когда вы создаете граф знаний или добавляете существующий граф знаний в проект ArcGIS Pro, в проекте создается исследование. Изначально граф знаний пуст. Однако по мере добавления ресурсов вы можете исследовать связи между элементами в рамках исследования, документировать свои выводы, создавать карты и диаграммы связей, а также использовать различные формы анализа для улучшения понимания системы. Вы можете сделать следующее:
Выполнять запросы и поиск в исследовании для идентификации интересующих объектов и отношений и сохранять свои запросы.
Примечание:
Файловые графы знаний и сервисы графов знаний имеют схожие, но разные возможности поиска. Узнайте больше о поиске в файловом графе знаний.
Создавать гистограммы для суммирования, выбора и фильтрации содержания графа знаний.
Добавлять объекты с пространственным компонентом на карту и включать их в картографические продукты.
Выполнять пространственный анализ слоя графа знаний карты, например, оценивать пространственную близость объекта к пространственным объектам за пределами системы.
Создавать диаграммы связей и находить пути, идентифицирующие связи между объектами в системе.
Определять, какие объекты имеют наибольшее влияние на систему.
Находить сообщества взаимосвязанных объектов, которые не выявляются при использовании других методов.
Интеграция пространственных и непространственных данных и анализа дает преимущество при оценке системы и может дать вам уверенность в том, что любые внесенные вами изменения будут иметь положительный результат.
