Добавление графа знаний на карту или в сцену
На карту или сцену можно добавлять элементы с пространственным расположением. Это позволяет вам видеть пространственные отношения между элементами, которые не видны в негеографическом виде, и визуально соотносить эти элементы с географическими объектами, которые не участвуют в графе знаний.
Когда вы добавляете элементы и отношения на карту, создается слой графа знаний. Слой графа знаний - это составной слой с графом знаний в качестве источника данных. Слой графа знаний содержит слои объектов графа знаний и таблицы графа знаний. Слои объектов графа знаний обеспечивают доступ к типам элементов и отношений, где их экземпляры могут иметь пространственные объекты. Таблицы графа знаний обеспечивают доступ к непространственным элементам и типам отношений.
После добавления содержания из графа знаний на карту вы работаете со слоями графа знаний и символизируете их так же, как вы работаете с векторными слоями и автономными таблицами. Вы можете управлять поведением и оформлением векторных слоев графа знаний, изменяя их свойства и символы. Вы можете скопировать свойства из одного векторного слоя графа знаний в другой на карте или в слой диаграммы связей на диаграмме связей, созданной на основе графа знаний.
Откройте таблицу атрибутов векторного слоя, чтобы увидеть свойства элементов и отношений, которые могут иметь пространственные объекты. Вы также можете отображать свойства пространственных элементов и отношений, настраивая всплывающие окна векторного слоя. Всплывающие окна также могут использовать выражения ArcGIS Arcade для запроса графа знаний и отображения во всплывающем окне информации об отношениях и связанных элементах. Откройте таблицу в слое графа знаний, чтобы увидеть свойства непространственных элементов и отношений.
Вы можете выполнить пространственный анализ на векторных слоях графа знаний, включенных в карту. Вы также можете использовать информацию, предоставленную непространственными элементами и отношениями в своем анализе. Любой инструмент геообработки может использовать в качестве входных данных векторные слои графа знаний и таблицы графов знаний.
Добавление ресурсов исследования
Выполните следующие действия, чтобы добавить слой графа знаний на карту или сцену из исследования в вашем проекте. Вы можете добавить больше или меньше ресурсов из графа знаний исследования, если захотите.
Откройте исследование и просмотрите его содержание.
Выберите ресурсы, которые нужно добавить на карту или в сцену.
Щелкните правой кнопкой мыши исследование
на панели Содержание, чтобы добавить все его ресурсы.Щелкните правой кнопкой мыши граф знаний
на панели Содержание, чтобы добавить все содержащиеся в нем элементы и отношения.Щелкните правой кнопкой мыши Типы элементов
или Типы отношений
на панели Содержание, чтобы добавить все элементы или все отношения.Щелкните правой кнопкой мыши тип элемента
или тип отношения
, чтобы добавить все элементы этого типа.Нажмите Ctrl и щелкните отдельные элементы
и отношения
в списке содержания, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите добавить, и щелкните выбранный элемент правой кнопкой мыши.Щелкните правой кнопкой мыши отдельный элемент или отношение, которое вы хотите добавить.
В появившемся контекстном меню щелкните соответствующую опцию, чтобы добавить указанные ресурсы на одну из открытых карт или сцен. Или щелкните Добавить к новой
и щелкните Карта
, Глобальная сцена
или Локальная сцена
, чтобы добавить слой графа знаний, представляющий указанные ресурсы, на новую созданную карту или сцену.
Слой графа знаний создается на карте или в сцене, представляющей выбранные ресурсы.
Примечание:
Вы можете перетащить любой из элементов, связанных с графом знаний исследования, из его панели Содержание или из списка содержания исследования и поместить их на карту, включая объекты и отношения, полученные в результате поиска. Например, вы можете перетащить элемент определенного типа на карту для создания и редактирования элементов.
Кроме того, при просмотре сведений об элементах или отношениях вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши отображаемое выражение в верхней части панели подробной информации и избрать добавление выбранных элементов или отношений на новую карту или сцену.
Добавление ресурсов из панели или вида Каталог
Выполните следующие действия, чтобы добавить ресурсы исследования в вашем проекте на карту или сцену.
Убедитесь, что карта или сцена является вашим активным видом.
На вкладке Карта, в группе Слой, щелкните Добавить данные
.Щелкните Исследования
в левой части диалогового окна просмотра.Выберите ресурсы из исследования, которые вы хотите добавить.
Щелкните исследование
, чтобы добавить все его ресурсы.Перейдите к содержанию исследования и щелкните его граф знаний, чтобы добавить все ресурсы в граф знаний
.Перейдите к графу знаний и щелкните Типы элементов
или Типы отношений
, чтобы добавить все элементы или все отношения.Перейдите к списку графа знаний Типы элементов или Типы отношений и щелкните тип элемента
или тип отношения
, чтобы добавить все его элементы или отношения.
Нажмите OK.
Примечание:
Вы можете просматривать ресурсы исследования в виде каталога или на панели Каталог таким же образом, как и в диалоговом окне обзора. Щелкните правой кнопкой мыши исследование или тип элемента, с которым вы хотите работать. Щелкните соответствующую опцию в контекстном меню, чтобы добавить указанные ресурсы на открытую карту или сцену. Или щелкните Добавить к новой
и выберите Карта
, Глобальная сцена
или Локальная сцена
, чтобы добавить выбранный ресурс в качестве слоя.
Добавление слоя графа знаний с портала
Вы можете добавить слой графа знаний из портала ArcGIS Enterprise на новую или существующую карту или сцену. Вы также можете сохранить слой графа знаний на своем портале для совместного использования и последующего редактирования.
Добавление слоя графа знаний из панели или вида Каталог
Выполните следующие действия, чтобы добавить слой графа знаний из панели или вида Каталог.
Убедитесь, что слой графа знаний доступен на активном портале, и вы вошли в систему с достаточными правами для доступа к нему.
На панели Каталог или в виде Каталог перейдите к или выполните поиск слоев графа знаний на вашем портале, чтобы добавить их на карту.
На панели Каталог на вкладке Портал щелкните слой графа знаний
, который вы хотите добавить.В виде Каталог перейдите к коллекции портала, содержащей слой графа знаний, щелкните слой графа знаний
При необходимости нажмите Ctrl и щелкните дополнительные слои графа знаний.
Добавьте выбранные слои графа знаний на карту.
Щелкните правой кнопкой мыши слой графа знаний
и выберите соответствующую опцию, чтобы добавить слой к определенной открытой карте. Например, если имя открытой карты — Supply Chain, нажмите Добавить в Supply Chain
.Щелкните правой кнопкой мыши слой графа знаний
, наведите курсор на Добавить к новой и выберите соответствующую опцию, чтобы добавить слой к новой карте. глобальной сцене или локальной сцене. Создается карта или сцена, и к ней немедленно добавляется слой графа знаний.
Добавление слоя графа знаний из диалогового окна Добавить данные
В качестве альтернативы панели Каталог или виду каталога вы можете добавить слой графа знаний на активную карту или сцену с помощью кнопки Добавить данные.
Чтобы добавить слой графа знаний на карту или сцену, выполните следующие действия.
Убедитесь, что карта или сцена является активным видом, что слой графа знаний доступен на активном портале, и вы вошли в систему с достаточными правами для доступа к нему.
На вкладке Карта в группе Слой щелкните Добавить данные
.Щелкните коллекцию портала в левой части диалогового окна, содержащую слой графа знаний.
Выберите слой графа знаний
или нажмите Ctrl и щелкните несколько слоев графа знаний.Нажмите ОК.
Слои графа знаний добавляются к активной карте или сцене.
Добавление графа знаний из его URL
Выполните следующие действия, чтобы добавить слой графа знаний на карту или сцену, указав URL-адрес сервиса графа знаний в ArcGIS Enterprise.
На вкладке Карта, в группе Слой щелкните Добавить данные из пути
.Введите путь или URL-адрес графа знаний, например,
https://<portal_url>/server/rest/services/Hosted/<serviceName>/KnowledgeGraphServer.Щелкните Добавить, чтобы добавить граф знаний на карту или сцену в виде нового слоя.
Слой графа знаний, представляющий весь граф знаний, создается на карте или в сцене.
Добавление графа знаний из диаграммы связей
После создания диаграммы связей из графа знаний исследования вы можете добавить на карту выбранные из диаграммы связей ресурсы.
Выберите элементы и отношения в диаграмме связей, которые вы хотите добавить на карту или в сцену.
На вкладке Диаграмма связей в группе Выборка щелкните меню Добавить к
.Щелкните соответствующую опцию, чтобы добавить слой графа знаний на указанную карту или сцену.
Щелкните имя открытой карты или сцены.
Щелкните Новая карта
, чтобы создать карту в проекте.Щелкните Новая глобальная сцена
, чтобы создать в этом проекте глобальную сцену.Щелкните Новая локальная сцена
, чтобы создать в этом проекте локальную сцену.
Слой графа знаний, представляющий выбранные ресурсы, будет создан и добавлен на карту или сцену.
Восстановить поврежденный источник данных для слоя графа знаний
Когда вы открываете карту, сцену или диаграмму связей, осуществляется доступ к данным, на которые ссылается каждый из слоев. Если источник данных перемещен, переименован, удален или недоступен иным способом, слой не отображается, а статус повреждения отображается на панели Содержание красным восклицательным знаком
. Аналогично, если источник данных отдельной таблицы недоступен, отображается тот же индикатор.
Если источник данных доступен в новом месте или с новым именем, вы можете восстановить ссылку на источник данных. Например, если на базу данных NoSQL, связанную с исходным графом знаний, теперь ссылается новый граф знаний в новом развертывании ArcGIS Enterprise, вы можете восстановить ссылку на источник данных. Настройте слой для доступа к новому графу знаний на новом портале Enterprise. Либо, если вы не можете немедленно восстановить ссылку, вы можете оставить источник данных поврежденным и продолжить работу с диаграммой связей или удалить слой или таблицу, если они больше не нужны.
Доступны различные варианты восстановления слоев, которые обращаются к источникам пространственных данных и автономным таблицам. Однако некоторые из этих опций недоступны для слоев графа знаний. Выполните следующие шаги, чтобы восстановить слой графа знаний.
Узнайте о восстановлении слоев пространственных данных и отдельных таблиц.
Убедитесь, что текущий граф знаний доступен на активном портале, и вы вошли в систему с достаточными правами для доступа к нему.
На панели Содержание диаграммы связей щелкните правой кнопкой мыши слой графа знаний и выберите Свойства.
Откройте вкладку Источник и щелкните Установить источник данных.
В появившемся диалоговом окне перейдите к новому графу знаний, выберите его и нажмите ОК.
Щелкните Применить или OK в диалоговом окне Свойства слоя.
