Сохранение слоя графа знаний
С помощью ArcGIS Pro вы можете сохранить слой графа знаний на карте в качестве нового элемента слоя графа знаний в ArcGIS Enterprise 11.4 или более поздней версии. Новый элемент хранит свойства слоя, включая любые изменения, внесенные в символы, всплывающие окна, определяющие запросы и надписи. Вы можете создать несколько элементов с разными конфигурациями, которые ссылаются на один и тот же граф знаний. Элементы слоя графа знаний могут быть добавлены на карту в ArcGIS Pro, использованы в веб-картах или открыты в ArcGIS Knowledge Studio.
Чтобы сохранить слой графа знаний, у вас должна быть учетная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов.
Примечание:
Можно сохранить только слои сервисов графов знаний; слои графа знаний файлов нельзя сохранять как новый элемент слоя графа знаний.
Сохранение слоя графа знаний как нового элемента
В этом рабочем процессе объясняется, как сохранить слой графа знаний в качестве нового элемента на портале.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши слой графа знаний на карте, выберите Общий доступ и щелкните Сохранить слой графа знаний как .
    Появится панель Сохранить граф знаний как.
  2. Укажите имя для нового слоя графа знаний.
  3. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  4. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
    В разделе Тип слоя типом является слой графа знаний. Имя исходных данных (граф знаний) отображается под типом слоя.
  5. В разделе Местоположение с помощью меню Папка выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться слой графа знаний. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, слой графа знаний хранится в корневом каталоге ресурсов портала.
    Подсказка:
    Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
  6. В разделе Уровень доступа укажите способ публикации слоя графа знаний:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  7. При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новый слой графа знаний и подслои.
  8. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  9. После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Сохранить для сохранения нового слоя графа знаний.
  10. Дополнительно, щелкните Задания , чтобы отслеживать статус задания.
  11. После сохранения слоя графа знаний щелкните ссылку Управление слоем графа знаний в нижней части панели, чтобы получить доступ к слою графа знаний на портале.
