Загрузка данных в граф знаний
Вы можете создавать элементы и отношения в графе знаний для представления существующих табличных данных. Данные в полях таблицы можно конвертировать в свойства элементов и отношений. Геометрию классов объектов можно загрузить в пространственный объект элемента.
То, как табличные данные будут конвертированы в элементы графа знаний, можно задать с помощью мастера Загрузить таблицу. Когда процесс конвертации будет определен, вы можете сохранить свою работу. Инструкции по конвертации данных сохраняются в исследование в текущем проекте как конфигурация загрузки данных. Существующие конфигурации загрузки данных можно изменить для адаптации сходных таблиц и классов объектов.
Когда вы запускаете процесс конвертации, то данные загружаются в текущий граф знаний исследования. Новую диаграмму связей можно создать для просмотра и оценки результатов процесса конвертации.
Конфигурация загрузки данных определяет то, как читать и управлять данными в таблице. Процесс загрузки таблицы создает элементы и отношения в графе знаний для представления данных. Он также может создавать записи о происхождении, чтобы указать исходный материал, из которого были получены данные.
Открыть мастер Загрузить таблицу
Откройте мастер Загрузить таблицу, чтобы импортировать табличные данные в граф знаний исследования.
Открытие исследования в ArcGIS Pro.
На вкладке Исследование на ленте в группе Загрузить данные щелкните Загрузить таблицу
В новом виде появится мастер Загрузить таблицу наряду с его исследованием.
Определение таблицы для загрузки
Укажите таблицу или класс объектов, который содержит данные, которые нужно конвертировать, на странице мастера Добро пожаловать. Если у вас есть готовая конфигурация загрузки данных, которая может послужить основой для этой операции, вы можете импортировать эту информацию в мастер.
Конфигурации загрузки данных можно импортировать в мастер из текущего исследования или из локального файла. Вы можете копировать конфигурации загрузки данных из другого исследования, в том числе из другого проекта, и импортировать их информацию.
Щелкните кнопку Обзор
рядом с текстовым окном Таблица-источник.В появившемся диалоговом окне найдите и щелкните таблицу или класс объектов, который содержит данные для загрузки в граф знаний исследования, затем щелкните OK.
При необходимости выберите конфигурацию загрузки данных.
Щелкните Конфигурация загрузки данных стрелку ниспадающего меню или списка и щелкните соответствующую конфигурацию загрузки данных.
и в появившемся диалоговом окне перейдите к файлу конфигурации загрузки данных, выберите его и щелкните OK.
Появляется таблица Сопоставления столбцов.
Щелкните пустое поле Исходной таблицы столбцов, которое хотите сопоставить со столбцом конфигурации. При необходимости щелкните автоматически сопоставленное поле исходной таблицы, чтобы изменить сопоставление полей.
Выберите столбец исходной таблицы из ниспадающего списка.
Статус изменится на Ожидание изменений сопоставления.
Повторите описанные выше шаги, чтобы сопоставить все столбцы исходной таблицы со столбцом конфигурации.
Щелкните Применить сопоставление.
Статус изменится на Столбцы успешно сопоставлены.
При необходимости нажмите кнопку Сбросить, чтобы отменить все сопоставления столбцов.
Щелкните Далее, чтобы перейти на следующую страницу мастера Элементы.
Подсказка:
Таблицу-источник или класс объектов и начальную конфигурацию загрузки данных также можно задать с помощью кнопок на вкладке Загрузить таблицу на ленте. Вы можете поменять эти настройки в любой момент, но при этом вы потеряете все настройки, которые были заданы в мастере ранее.
Задание элементов для создания графа знаний
Идентифицировать поля в исходной таблице или классе объектов, где данные представляют элементы графа знаний. Поля исходной таблицы появляются в списке Имена столбцов. Отдельная таблица Элементы позволяет определить, как данные в каждом поле связаны с типом элемента в графе знаний.
Например, если исходная таблица описывает сотрудников организации, вы можете импортировать эту информацию в граф знаний и создать элемент Сотрудник для каждой строки в таблице. Поле, которое вы выбрали для представления элемента, должно быть уникальным идентификатором, например, идентификационным номером сотрудника для типа элемента Сотрудник. Другие свойства, например, полное имя сотрудника, не обязательно будут уникальными.
Список названий столбцов разделен на две части: неиспользуемые и используемые поля. Если вы начинаете с новой конфигурации загрузки данных, все поля оказываются в списке неиспользуемых. Если поле идентификатора в таблице содержит идентификационные номера сотрудников и вы используете его для задания элементов на графе, поле перемещается в список используемых. Если вы начинаете с существующей конфигурации загрузки данных, поля в таблице, скорее всего, будут использоваться на разных страницах мастера — поля, используемые на какой-то странице, появятся в части используемых столбцов в списке имен столбцов.
Некоторые таблицы могут содержать информацию о сотрудниках для разных офисов. После импорта одной таблицы при подготовке к импорту второй таблицы вы должны иметь в виду сотрудников, которые появились в нескольких таблицах, например, региональных менеджеров продаж. Если вы импортируете обе таблицу без указания того, как выполнить слияние элементов, то в результате в графе знаний появятся два элемента для одного и того же регионального менеджера продаж. Вы можете избежать создания дубликатов, если в таблице есть данные, которые уникально определяют элемент, и если у существующих элементов в графе знаний есть свойство, содержащее ту же информацию.
Вы можете объединять элементы по свойствам, включая свойство формы. Если вы решите объединить элементы, процесс загрузки данных сравнит входные данные, сохраненные в поле таблицы, с соответствующим свойством типа элемента для каждого существующего экземпляра Сотрудника в графе знаний. Если элемент того же типа с тем же идентификатором существует в графе знаний, то данные из таблицы хранятся в или связаны с существующим элементом графа знаний вместо того, чтобы создавать новый экземпляр. Это значит, что для элементов в таблице и элементов в графе знаний выполняется слияние. Если входные данные не соответствуют существующему элементу, в графе знаний создается новый экземпляр типа элемента.
Вообще говоря, лучше выполнять слияние элементов в ходе процесса загрузки данных, если это возможно. Даже если можно выполнить слияние множества элементов, ошибки или пробелы в таблице или графе знаний могут не дать выполнить слияние для нескольких элементов. В этой ситуации вы можете настроить параметры таблицы загрузки для обработки отсутствующих данных или объединения элементов вручную после завершения процесса загрузки таблицы.
Более подробно о слиянии элементов
Укажите ключ, идентифицирующий отдельные элементы, которые будут созданы или обновлены в графе знаний.
Дважды щелкните поле в списке Имена столбцов, в котором однозначно идентифицируют элементы. Имя поля добавляется в столбец
Entity Keyтаблицы Элементы.Щелкните на пустой строке в нижней части таблицы Элементы. Щелкните столбец
Entity Keyи введите идентификатор.
Щелкните столбец
Entity Typeв таблице Элементы и задайте типы, для которых экземпляры элементов будут созданы или обновлены.Для типа элемента, который уже задан в графе знаний, щелкните тип элемента в списке. Начните печатать в текстовом окне, чтобы активировать автозаполнение существующего имени типа элемента.
Чтобы определить новый тип элемента в графе знаний, введите имя для нового типа. Новые типы идентифицируются звездочкой в мастере. Используйте существующие типы элементов, где возможно.
Если поле в исходной таблице определяет тип элемента, который нужно создать, щелкните опцию Столбец внизу ниспадающего списка. Список изменится, и в нем будут показаны все поля исходной таблицы. Щелкните поле, данные которого определяют тип элемента, который нужно создать в графе знаний.
Чтобы указать тип элемента, отсутствующий во входной таблице, выберите в списке опцию Перекодировка нескольких типов.
Чтобы указать тип элемента с помощью выражения ArcGIS Arcade, щелкните опцию Конструктор выражения
в нижней части ниспадающего списка. Используйте диалоговое окно Конструктор выражения для создания выражения Arcade, которое указывает тип элемента для создания, и щелкните OK.
Если элемент определен с использованием поля таблицы, это поле перемещается из раздела неиспользуемых в используемые в списке Имена столбцов.
При необходимости отметьте столбец
Merge, чтобы по возможности объединить элементы.Если слияние включено, входные данные сравниваются с существующими в графе знаний элементами. Если входные данные не соответствуют существующему элементу, в графе знаний создается новый экземпляр типа элемента. Дополнительные правила должны быть заданы на странице Свойства или, при слиянии по свойству формы, на странице Пространственный в мастере, чтобы определить, какие свойства типа элемента будут использоваться для слияния элементов.
Повторите перечисленные выше действия для задания дополнительных элементов.
Чтобы задать связь в графе знаний, в таблице Элементы необходимо указать как тип элемента источника, так и тип элемента назначения отношения. Если тип элемента отсутствует во входной таблице, можно выполнить Перекодировку нескольких типов, чтобы определить отношение.
Щелкните Далее, чтобы раскрыть страницу Отношения в мастере.
Подсказка:
В любое время вы можете сохранить определенные вами правила как конфигурацию загрузки данных в исследовании. На вкладке Загрузить таблицу на ленте, в группе Конфигурация, щелкните стрелку ниспадающего меню или списка Сохранить и щелкните Сохранить
или Сохранить как
. Выберите существующую конфигурацию загрузки данных или введите имя, чтобы создать новую конфигурацию. Поскольку исследование и конфигурация загрузки данных сохранены в проекте, ваши изменения не будут сохранены полностью, пока вы не сохраните также сам проект.
Настройка отношений для их создания в графе знаний
Вы можете задать отношения между элементами с помощью данных в исходной таблице или классе объектов. Чтобы создать отношения как часть процесса загрузки данных, и элемент-источник, и элемент-назначение в отношениях должны быть заданы на странице мастера Элементы. Отношения описываются в одном направлении от элемента-источника к элементу-назначению.
Например, в таблице ,которая описывает сотрудников организации, какое-то поле может определять руководителя этих сотрудников. Вы можете задать тип отношений WorksFor для сбора связностей между сотрудниками и их руководителем. В отношении WorksFor и элемент-источник, и элемент-назначение могут иметь тип элемента Employee. Поскольку обрабатывается каждая строка в таблице, текущий сотрудник является элементом-источником для отношения, а его руководитель является элементом-назначением этого отношения.
Как и в случае с элементами, для заданного в таблице отношения можно настроить слияние с существующими отношениями в графе знаний. При слиянии отношений процесс загрузки данных будет сравнивать элементы таблицы с существующими элементами в графе знаний, а затем определять, можно ли выполнить слияние элементов источников и назначений. Если слияние возможно, то граф знаний будет проверен на предмет, используется ли отношение того же типа, которое уже существует между элементами, если так, что для отношения также будет выполнено слияние. Например, если можно выполнить слияние для элемента-источника, а для элемента-назначения нельзя, то создается новое отношение от имеющегося элемента-источника к новому элементу-назначению.
Вообще говоря, лучше всего выполнять слияние отношений в ходе процесса загрузки данных, если это возможно. Как и в случае с элементами, ошибки или пробелы в таблице или в графе знаний могут не дать выполнить слияние для отношений. Вы можете выполнить слияние отношений вручную после того, как процесс загрузки данных будет завершен.
Более подробно о слиянии отношений
Щелкните пустую строку внизу таблицы, чтобы задать новое отношение.
Щелкните столбец
Origin Entityи щелкните тип элемента, определенный на странице Элементы, который является источником отношения.Щелкните столбец
Relationship Typeи задайте тип отношений, для которого будут созданы новые экземпляры в графе знаний.Для типа отношения, который уже задан в графе знаний, щелкните тип отношения в ниспадающем списке. Начните печатать в текстовом окне, чтобы активировать автозаполнение существующего имени типа отношения.
Чтобы задать новый тип отношения в графе знаний, введите имя для нового типа. Новые типы идентифицируются звездочкой в мастере. Используйте существующие типы отношений, где возможно.
Если поле в исходной таблице определяет тип отношения, который нужно создать, щелкните опцию Столбец внизу ниспадающего списка. Список изменится, в нем будут показаны все поля таблицы. Щелкните поле, данные которого определяют тип отношения, которое нужно создать в графе знаний.
Чтобы указать тип отношения с помощью выражения Arcade, щелкните опцию Конструктор выражения
в нижней части ниспадающего списка. Используйте диалоговое окно Конструктор выражения для создания выражения Arcade, которое указывает тип отношения для создания, и щелкните OK.
Щелкните столбец
Destination Entityи щелкните тип элемента, определенный на странице Элементы, который является пунктом назначения отношения.Можно также поставить отметку в столбце
Merge, чтобы объединить отношения, если это возможно.Если слияние включено, входные данные сравниваются с существующими в графе знаний элементами и отношениями. Если входные данные не соответствуют существующему отношению, в графе знаний создается новый экземпляр отношения. На странице Свойства мастера необходимо указать дополнительные правила, чтобы задать, какие свойства типа отношений будут использоваться для объединения отношений.
Щелкните Далее, чтобы перейти на следующую страницу мастера Свойства.
Определение отношений с помощью перекодировки нескольких типов
Если исходная таблица не содержит типов элементов или если вы работаете с элементами и отношениями в отдельных таблицах, можно определить отношения, указав поля в исходной таблице или классе объектов, где данные соответствуют свойствам существующих элементов в графе знаний. Вы также можете создать элементы указанного типа, если совпадений не найдено.
Например, в таблице связей, описывающей назначения сотрудников по отделам и непосредственных руководителей, поля могут определять идентификационный номер сотрудника, идентификатор отдела или руководителя сотрудника, а также типы связей WorksIn или WorksFor. Вы можете определить тип связи WorksIn для фиксации связи между сотрудником и идентификатором его отдела, а также тип связи WorksFor для фиксации связи между сотрудником и идентификатором его руководителя. Можно определить целевой элемент для отношений WorksIn или WorksFor без включения типа элемента в исходную таблицу. При обработке каждой строки таблицы текущий сотрудник является исходным элементом связи, а отдел, в котором работает сотрудник, или менеджер, на которого работает сотрудник, является целевым элементом связи.
Щелкните в столбце
Entity Typeи нажмите Перекодировка нескольких типов.Появится диалоговое окно Перекодировка нескольких типов.
В списке Типы элементов выберите тип элемента, который может содержать совпадающие свойства с исходной таблицей или классом объектов. При необходимости нажмите Ctrl и выберите несколько типов элементов.
Щелкните столбец
Property Nameв таблице Свойства и выберите свойство с потенциальными совпадениями в исходной таблице или классе объектов.Список Итоги обновляется с учетом выбранного свойства для каждого типа элемента.
Щелкните в столбце
Property Valueи определите свойство, которое потенциально соответствует данным из исходной таблицы.Щелкните поле из исходной таблицы со значением, содержащим потенциальное совпадение со свойствами типа элемента в графе знаний. По возможности используйте поля из исходной таблицы или класса объектов.
Чтобы указать значение свойства, щелкните опцию Значения в нижней части ниспадающего списка. Введите значение в текстовое поле. Значение должно соответствовать типу данных имени свойства.
Чтобы указать значение с помощью выражения Arcade, щелкните опцию Конструктор выражения
в нижней части ниспадающего списка. Используйте диалоговое окно Конструктор выражения для создания выражения Arcade, которое возвращает значение, сохраняемое в свойстве, и щелкните OK.
При необходимости поставьте отметку Тип элемента по умолчанию в нижней части диалогового окна.
Ниспадающее меню Тип элемента по умолчанию выделено красным цветом.
В ниспадающем меню Тип элемента по умолчанию выберите тип элемента, который будет создан в графе знаний, если во время поиска не будет найдено совпадений.
Чтобы определить новый тип элемента в графе знаний, введите имя для нового типа. Новые типы идентифицируются звездочкой. Используйте существующие типы элементов, где возможно.
Нажмите OK.
Диалоговое окно Перекодировка нескольких типов закроется.
Щелкните столбец
Origin Entityи затем ключ элемента Перекодировка нескольких, заданный на странице Элементы в качестве источника отношения.Щелкните в столбце
Relationship Typeи задайте тип отношения, для которого будут созданы новые связи в графе знаний.Щелкните столбец
Destination Entityи затем ключ элемента Перекодировка нескольких, заданный на странице Элементы в качестве источника отношения.Можно также поставить отметку в столбце Слияние, чтобы объединить отношения, если это возможно.
Задание свойств для создания графа знаний
Данные из исходной таблицы можно сохранить в свойствах элементов и отношений в графе знаний. Для этого вам предлагается несколько списков информации. Существует список всех полей в таблице-источнике или классе объектов, список элементов, определенных на странице элементы в мастере, и список всех отношений, определенных на странице отношения в мастере.
Список Имена столбцов разделен на две части: Неиспользуемые и Используемые поля. Поля, которые идентифицируют элементы, заданные на странице Элементы, являются используемыми. Оставшиеся поля таблицы появятся в списке неиспользуемых полей.
В списке Элементы тип элемента заключен в скобки, за ним следует имя поля. Например, если в поле ID таблицы хранится номер сотрудника, который уникально описывает элемент Employee, то в списке это будет выглядеть так: (Employee) ID.
В списке Отношения каждая запись показывает исходный элемент отношения, тип отношений и элемент назначения. Например, если источник и назначения являются элементом Employee, а WorksFor - это тип отношения, то в списке будет: (Employee) ID WorksFor (Employee) ID.
Три списка выше используются для определения правил для конвертации исходных данных таблицы в свойства элементов и отношений. Когда вы выбираете элемент или отношение, то в таблице Свойства будут показаны уже данные правила.
Для каждого типа элемента и каждого типа отношения добавьте правила, определяющие, как данные исходной таблицы или класса объектов будут загружаться в свойства типа элемента или типа отношения. Вы также можете ввести текст, который будет храниться в свойстве для каждого экземпляра элемента или отношения, которые создается или обновляются.
Чтобы объединить элементы и отношения, заданные в таблице, с существующими элементами и отношениями в графе знаний, проверьте все правила свойств, которые будут использоваться для уникальной идентификации экземпляра. Например, если поле ID в таблице-источнике однозначно идентифицирует элементы Сотрудник, поставьте отметку Использовать для слияния, чтобы создать новые элементы Сотрудник или соответствующим образом обновить существующие элементы Сотрудник. Если элемент Человек однозначно идентифицируется по сочетанию имени и даты рождения человека, задайте правила для связывания соответствующих полей в исходной таблице со свойствами fullName и birthDate элемента Человек и поставьте отметку Использовать для слияния для обоих правил.
Первый элемент в списке Элементы выбран по умолчанию, а правило, которое определяет этот элемент, появляется в таблице Свойства. Продолжайте работать с этим элементом или выберите другой элемент графа.
Щелкните на пустой строке в нижней части таблицы Свойства.
Щелкните в столбце
Property Nameи укажите свойство для выбранного элемента графа.Для свойства, которое уже задано в графе знаний, щелкните свойство в ниспадающем списке. Начните печатать в текстовом окне, чтобы активировать автозаполнение существующего имени типа свойства.
Чтобы определить новое свойство в графе знаний, щелкните в текстовом окне и введите имя нового свойства. Новые свойства идентифицируются звездочкой в мастере. Используйте существующие свойства, где возможно.
Для задания нового свойства щелкните столбец
Data Type, а затем соответствующий тип данных.Для существующих свойств тип данных автоматически отображается в столбце
Data Type, и вы не сможете его изменить.Щелкните в столбце
Property Valueи задайте правило для хранения данных в свойстве элемента графа.Щелкните поле в таблице, данные которого будут храниться в свойстве элемента или отношения. Поле будет перемещно из Неиспользуемых в используемые в списке Имена полей.
Тип значения в текстовом окне, который будет сохранен в этом свойстве для всех элементов графа, заданных в таблице. Значение будет проверено на предмет типа данных свойства, если для свойства типа целое задан текст, то значение не будет сохранено.
Отметьте столбец
Use For Merge, чтобы включить это свойство при сравнении данных в таблице с существующими элементами графа в графе знаний, и определить, можно ли выполнить слияние элементов.Значения полей в каждой строке исходной таблицы сравниваются со связанными свойствами элемента или отношения в графе знаний. Если все значения полей соответствуют всем свойствам элемента, элемент, описанный в таблице, можно объединить с существующим элементом или отношением в графе знаний. Существующий элемент графа обновляется дополнительной информацией, указанной в исходной таблице.
Если все значения полей не соответствуют всем свойствам элемента, элементы, описанные в таблице, невозможно объединить с существующими элементами графа в графе знаний. Новый элемент или новая связь создаются в графе знаний с использованием данных из исходной таблицы.
Задайте правила для загрузки данных в дополнительные свойства выбранного элемента или отношения.
Выберите другой элемент графа в списке Элементы или Отношения и задайте дополнительные правила для конвертации данных из исходной таблицы в свойства элемента графа в графе знаний.
Щелкните Далее, чтобы перейти на следующую страницу мастера Пространственный.
Примечание:
Вы можете перетащить поле из списка Имена столбцов в таблицу Свойства. Поле автоматически появится в столбце Property Value. Если имя поля и имя свойства совпадают, то имя свойства автоматически появляется в столбце Property Name. Если имя поля и имя свойства не совпадают, то имя поля появится в столбце Property Name, как имя нового свойства, которое будет создано для элемента графа.
Задание пространственных объектов для элементов
Идентифицируйте поля в исходной таблице или классе объектов, содержащие пространственные данные элементов графа знаний. Элементы, заданные на странице Элементы в мастере, перечислены в столбце таблицы элемент.
Для графов знаний поддерживается только система координат WGS84. Предполагается что все объекты и координаты используют эту систему координат.
Если исходными данными является класс объектов, задайте поле геометрии в таблице атрибутов. Если исходными данными является таблица, задайте одно или несколько полей, содержащих координаты геометрии элемента. Координаты оцениваются таким же образом, как в LocateXT. Например, если координаты вводятся в формате UTM, они преобразуются в точечную геометрию и связываются с элементом в графе знаний.
Когда координаты указываются в формате десятичных градусов, они часто задаются путем указания сначала значения широты, а затем - значения долготы. Но если координаты указываются в математическом формате x,y, вы должны выбрать опцию обработки координат как значений долготы и широты, чтобы получить правильную геометрию.
Чтобы объединить элементы, определенные в таблице, с существующими элементами в графе знаний на основе свойства формы, создайте правила пространственных свойств, которые будут использоваться для уникальной идентификации экземпляра. Например, если поле местоположения в исходной таблице однозначно идентифицирует элементы Здание, установите отметку Использовать для слияния, чтобы создать новые элементы Здание или обновить существующие элементы Сотрудник по мере необходимости. Вы также можете выполнить слияние геометрии при объединении элементов, используя пространственное свойство.
Примечание:
Слияние геометрии с помощью мастера Загрузить таблицу использует функцию Слияние. Более подробно о том, как работает инструмент Слияние.
Отметьте столбец
Create Spatialдля каждого элемента, если данные в таблице можно использовать для задания пространственного объекта.Для имеющихся элементов в столбце
Geometry Typeпоявляется тип данных.Для новых отмеченных элементов со звездочкой рядом с именем щелкните ниспадающую стрелку и затем соответствующий тип геометрии.
Пространственные объекты хранятся в свойстве элемента, указанном в столбце
Spatial Property Name. Имя свойства изменить невозможно.Отметьте Использовать для слияния, чтобы включить свойство формы при сравнении данных в таблице для определения возможности слияния элементов.
Значения полей в каждой строке исходной таблицы сравниваются с соответствующим свойством формы элемента в графе знаний. Если все значения полей соответствуют всем свойствам формы, элемент, описанный таблицей, может быть объединен с существующим элементом в графе знаний. Существующий элемент обновляется пространственной информацией, указанной в исходной таблице.
Если значения свойств формы не совпадают, элементы, описанные в таблице, не могут быть объединены с существующими элементами в графе знаний. Новый элемент создается в графе знаний с использованием данных из исходной таблицы.
При желании щелкните в столбце
Spatial Relationship, чтобы определить правило слияния геометрий.Пересечение — элементы со свойствами формы, имеющие перекрывающиеся объекты, будут объединены.
В пределах расстояния — элементы со свойствами формы в пределах указанного расстояния будут объединены. С помощью этого пространственного отношения можно задать Расстояние поиска и Единицы измерения.
В пределах геодезического расстояния — элементы со свойствами формы в пределах указанного расстояния будут объединены. Это то же самое, что и В пределах расстояния, за исключением того, что расстояние между объектами будет рассчитываться с использованием геодезической формулы, а не плоскостного расстояния. С помощью этого пространственного отношения можно задать Расстояние поиска и Единицы измерения.
При необходимости щелкните в столбце
Search Distanceи введите число, соответствующее расстоянию, на котором будет выполняться поиск.При необходимости щелкните в столбце
Unitsи выберите единицу измерения для расстояния Поиска.Для каждого отмеченного элемента определите, как будет создаваться его пространственный объект. Щелкните на элементе в таблице. Под таблицей появится ниспадающий список Входной пространственный формат. Щелкните ниспадающий список и затем соответствующую опцию для пространственных данных, которые хранятся в исходной таблице или классе объектов.
Геометрия — форма, которая хранится в поле геометрии исходного класса объектов, будет сохранена в элементе в графе знаний. Используйте появившийся ниспадающий список Входное поле геометрии, чтобы идентифицировать поле геометрии. В графе знаний можно хранить только поля, хранящие формы, заданные в формате геометрии ArcGIS.
Координаты — пространственный объект элемента будет построен на основе данных в таблице. Укажите поля, содержащие координаты объекта. Поля в исходной таблице появятся в списке Доступные поля. Для каждого поля, которое хранит пространственные координаты, щелкните на поле и затем Добавить; поле будет добавлено в список Выбранные поля. Если это подходит для данных, хранящихся в таблице, поставьте отметку Интерпретировать как долготу, широту.
Щелкните Далее, чтобы перейти на следующую страницу.
Если для графа знаний включено происхождение, мастер перейдет на страницу Происхождение. В противном случае он перейдет на страницу Просмотреть и запустить.
Задание записей происхождения для значений свойства
Вы можете создавать записи происхождения, чтобы определить, откуда взялись данные в графе знаний, если эта возможность включена для вашего графа знаний.
Все свойства элементов и отношений, заданные на страницах Элементы и Отношения мастера, перечислены в верхней части страницы Происхождение. Вы можете создавать записи происхождения, чтобы задать источник значений, хранящихся в этих свойствах.
Записи о происхождении могут связывать значения свойств с исходной информацией, хранящейся в поле используемой вами таблицы. Вы также можете ввести URL-адрес, путь к файлу или текст, описывающий исходный материал для набора значений свойства. Например, если все значения какого-то свойства взяты с одного и того же веб-сайта, вы можете создать запись происхождения для каждого значения, которое ссылается на URL-адрес веб-сайта. Если вы используете информацию в таблице для создания новых элементов типа Документ, вы также можете создавать записи происхождения, ссылающиеся на эти документы.
Если в графе знаний уже есть записи о происхождении, их можно использовать в качестве шаблонов для новых записей о происхождении. Например, другие данные, которые ранее были загружены в граф знаний, могли быть получены с того же веб-сайта. Используя существующую запись о происхождении в качестве шаблона, вы можете избежать орфографических ошибок и обеспечить согласованность записей о происхождении, созданных в разное время.
Выберите одно или несколько свойств в таблице Свойства Элемент/Отношение. В приведенной ниже таблице Происхождение определите, как будут создаваться записи происхождения для каждого значения в каждом выбранном свойстве.
Выберите свойство в таблице Свойства Элемент/Отношение.
Тип элемента или отношения отображается в столбце
Entity/Relationship, а свойство - в столбцеProperty.Щелкните строку, чтобы выбрать описываемое ей свойство.
Нажмите клавишу Shift, щелкнув другую строку в списке, чтобы выбрать несколько свойств, описанных в соседних строках таблицы.
Нажмите клавишу Ctrl, щелкнув на других строках в списке, чтобы выбрать определенные свойства, которые не находятся рядом друг с другом в таблице.
Щелкните пустую строку в таблице Происхождение внизу страницы, чтобы задать новую запись о происхождении.
Щелкните столбец
sourceTypeи задайте тип исходной информации в появившемся элементе управления.Поддерживаются три типа источников. Источником записи происхождения может быть документ графа знаний, веб-сайт или файл, идентифицированный URL-адресом или путем к файлу, или текст, который определяет исходный материал или способ доступа к нему.
Опция Значения выбрана по умолчанию в нижней части элемента управления. Щелкните Document, URL и String. У каждой записи происхождения будет один и тот же тип в свойстве типа источника.
Щелкните параметр Столбец в нижней части элемента управления, если тип источника задан в поле таблицы. Элемент управления изменится, и в нем будут показаны все поля таблицы. Щелкните поле, данные которого определяют исходный тип записи происхождения. У каждой записи происхождения будет тип источника в выбранном поле для соответствующей строки таблицы.
Чтобы задать тип источника с помощью выражения Arcade, щелкните опцию Конструктор выражения
в нижней части ниспадающего списка. Используйте окно Конструктор выражения для создания выражения Arcade, которое указывает тип источника записи о происхождении, и щелкните OK.
Щелкните столбец
sourceи задайте источник записи происхождения в появившемся элементе управления.Опция Значения выбрана по умолчанию в нижней части элемента управления. Если источником является URL-адрес или текст, который используется в других записях происхождения графа знаний, введите часть значения. В графе знаний выполняется поиск существующих записей происхождения и выводятся все соответствующие источники. Наведите курсор на значение в списке результатов поиска, чтобы изучить свойства существующей записи происхождения. Щелкните нужное значение в списке. Существующая запись происхождения используется в качестве шаблона — источник и все остальные столбцы таблицы Происхождение автоматически заполняются для этой записи происхождения. У всех записей происхождения будет один и тот же текст в свойстве источника.
Если источником является URL-адрес или текст, который не использовался в других записях происхождения, введите новое значение. В существующих записях происхождения был выполнен поиск, но совпадающих значений не было обнаружено. Щелкните кнопку Новое происхождение внизу элемента управления. У всех записей происхождения будет один и тот же текст в источнике.
Щелкните параметр Столбец в нижней части элемента управления, если источник задан в таблице. Элемент управления изменится, и в нем будут показаны все поля таблицы. Щелкните поле, данные которого определяют исходную запись происхождения. У каждой записи происхождения будет источник в выбранном поле для соответствующей строки таблицы.
Когда новые элементы документа определены на странице элементы и источником является один из этих документов, щелкните опцию элементы в нижней части элемента управления. Элемент управления изменится, и будет показан список всех новых элементов типа Документ, заданных в таблице Свойства Элемент/Отношение. Щелкните элемент документа, который определяет исходную запись происхождения. Каждая запись происхождения будет ссылаться на соответствующий объект Документ в качестве источника.
Чтобы задать источник с помощью выражения Arcade, щелкните опцию Конструктор выражения
в нижней части ниспадающего списка. Используйте окно Конструктор выражения для создания выражения Arcade, которое указывает значение источника для записи о происхождении, и щелкните OK.
При необходимости щелкните столбец
sourceNameи задайте заголовок источника в появившемся элементе управления.Опция Значения выбрана по умолчанию в нижней части элемента управления. Если было указано значение шаблона и вы хотите его использовать, пропустите этот шаг. Либо введите новый заголовок. У всех записей происхождения будет один и тот же текст в свойстве названия источника.
Щелкните параметр Столбец в нижней части элемента управления, если заголовок для поля задан в таблице. Элемент управления изменится, и в нем будут показаны все поля таблицы. Щелкните поле, данные которого задают заголовок. У каждой записи происхождения будет имя источника в выбранном поле для соответствующей строки таблицы.
Чтобы задать заголовок с помощью выражения Arcade, щелкните опцию Конструктор выражения
в нижней части ниспадающего списка. Используйте окно Конструктор выражения для создания выражения Arcade, которое возвращает заголовок, который будет сохранен в свойстве имени источника записи о происхождении, и щелкните OK.
commentи укажите дополнительную информацию об исходном материале в появившемся элементе управления.Следуйте той же процедуре, которая использовалась для поля
sourceName.При необходимости нажмите Изменить схему
, чтобы добавить пользовательские свойства для записей происхождения в графе знаний.В появившемся виде полей щелкните пустую строку внизу таблицы.
Укажите имя нового свойства и задайте его тип данных.
На вкладке Поля ленты, в группе Управление изменениями щелкните Сохранить.
Закройте вид поля.
Свойства новой записи происхождения появятся в таблице Происхождение.
Для любых других свойств записи происхождения, которые появляются в таблице Происхождение, задайте соответствующие значения.
sourceName.Щелкните Далее, чтобы перейти к дополнительной странице мастера Просмотреть и запустить.
Просмотр конфигурации и загрузка данных
Страница мастера Просмотреть и запустить показывает суммарную информацию по элементам, отношениям и свойствам, которые будут созданы в графе знаний. Кнопка Запустить будет недоступна, пока не будут исправлены все проблемы, обнаруженные в мастере.
Посмотрите все правила для загрузки данных из исходной таблицы или класса объектов для элементов, отношений, свойств и пространственных объектов в графе знаний.
Чтобы сохранить итоговый набор правил для последующего использования, поставьте отметку Сохранить конфигурацию. Щелкните ниспадающую стрелку для появившегося списка и щелкните на названии существующей конфигурации загрузки данных, чтобы перезаписать ее. Либо укажите имя для хранения правил в новой конфигурации загрузки данных.
Поставьте отметку для опции Отобразить результаты в новой Диаграмме связей по завершению, чтобы добавить элементы и отношения, созданные процессом конвертации данных в новую диаграмму связей для просмотра.
Щелкните Запустить
.Если в ходе процесса загрузки данных будут обнаружены какие-то ошибки, то внизу страницы появится предупреждение. Щелкните ссылку Просмотреть детали в предупреждении, чтобы отобразить список ошибок в диалоговом окне. Например, нулевое значение в таблице или свойстве, либо несовпадение типов данных не дает выполнить слияние двух элементов, в результате чего появляется ошибка.
Чтобы сохранить список и просмотреть его позже при оценке результатов процесса конвертации, щелкните кнопку Копировать
. Откройте текстовый редактор и вставьте скопированные сообщения, а затем сохраните их в текстовый файл.Закройте вид Загрузить таблицу.
После завершения операции загрузки данных обновите все открытые исследования, карты и диаграммы связей, чтобы увидеть текущие элементы и отношения, а также их свойства в графе знаний. Просмотрите и отредактируйте элементы графа знаний, чтобы объединить элементы и отношения, которые не должны быть отдельными, удалить элементы и отношения, созданные по ошибке, или изменить их свойства в случае необходимости.
Если вы решили сохранить конфигурацию загрузки данных в своем исследовании, вы можете экспортировать ее в файл конфигурации загрузки данных, чтобы использовать в другом проекте, и заархивировать вместе с исходной таблицей или классом объектов. Сохраните проект, чтобы сохранить конфигурацию загрузки данных в рамках текущего исследования.
Настройка параметров Загрузки таблиц
Вы можете настроить мастер Загрузки таблиц для обработки определенных сценариев на основе ваших данных. Настройки можно задать на любом этапе процесса загрузки.
Настройка отсутствующих значений
Вы можете настроить параметры обработки отсутствующих значений или значений null в ваших данных. Настройки Отсутствующих значений можно использовать для избежания ошибок при загрузке табличных данных. Например, вы можете захотеть загрузить значения null из вашей таблицы в граф знаний. В этом случае вы можете настроить параметры так, чтобы включить значения null в вашу таблицу. Настройки Отсутствующих значений не будут конфликтовать друг с другом и могут использоваться в нескольких комбинациях.
Щелкните вкладку Настройки в мастере.
В разделе Отсутствующие значения выберите одну или несколько опций, как описано в следующей таблице:
Создание элементов и отношений, если все свойства отсутствуют
Не отмечено — загрузка записи со всеми отсутствующими свойствами слияния приведет к ошибке загрузки.
Отмечено — будет создан новый элемент или отношение. Свойства с отсутствующими значениями будут иметь значение null для нового элемента или отношения.
Перезаписать с пустыми значениями при слиянии
Не отмечено — необъединяемые свойства будут игнорировать значения null при слиянии.
Отмечено — необъединяемые свойства могут быть перезаписаны значениями null при слиянии.
Создать элементы с отсутствующими свойствами слияния
Не отмечено — объединение элемента или отношения с отсутствующим свойством слияния приведет к ошибке загрузки.
Отмечено — новые элементы или связи отношения будут созданы, если отсутствует хотя бы одно свойство слияния. Объединенные свойства с отсутствующими значениями будут иметь значение null для нового элемента или отношения.
Слияние элементов и отношений
Не отмечено — новые элементы или отношения будут созданы, если отсутствует хотя бы одно свойство слияния. Объединенные свойства с отсутствующими значениями будут иметь значение null для нового элемента или отношения.
Отмечено — элементы или отношения, у которых отсутствует хотя бы одно свойство слияния, будут объединены. Объединенные свойства с отсутствующими значениями будут иметь значение null для объединенного элемента или отношения. Эта опция доступна только в том случае, если отмечена опция Создать элементы и с отсутствующими свойствами слияния.
Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться на последнюю активную страницу мастера.
