Запретить архивирование (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Отключает архивирование класса пространственных объектов базы геоданных, таблицы или набора классов объектов.
Более подробно о процессе включения архивирования
Использование
  • Архивация поддерживается только в многопользовательских базах геоданных. Файловые и персональные базы геоданных не поддерживают архивацию.
  • Входной набор данных должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца этих данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс пространственных объектов базы геоданных, таблица или набор классов объектов, архивирование которых будет отключено.
Table; Feature Class; Feature Dataset
Сохранить таблицу истории
(Дополнительный)
Указывает, будут ли сохраняться записи, относящиеся не к текущему моменту времени.
Если таблица или класс пространственных объектов является версионным, появятся таблица или объект истории.
Для неверсионных данных будет создана новая таблица или класс объектов с данными истории. Имя нового набора данных соответствует имени входного набора с добавленной буквой _h.
  • Отмечено–Устаревшие записи будут сохраняться. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Записи, не относящиеся к текущему моменту, не будут сохранены; они будут удалены.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных
Обновленный входной набор данных.
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
