Удалить строки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет все или выбранный поднабор строк из входных данных.
Будет ли удалены все строки или их поднабор - это зависит от следующего:
Если входными данными являются класс пространственных объектов или таблица, все строки будут удалены.
Если во входном слое или таблице выборки нет, будут удалены все строки.
Если во входном слое или таблице есть выборка, будут удалены только выбранные строки.
Использование
  • Параметр Входные строки может быть задан как таблица dBASE, таблица или класс объектов многопользовательской или файловой базы геоданных, либо как шейп-файл, слой или представление таблицы.
  • Если этот инструмент используется на векторных данных, будет удалена вся строка, включая геометрию.
    Примечание:
    Удаление всех строк из таблицы с большим их количеством может занять много времени. Если вы желаете удалить все строки, предпочтительнее использовать инструмент Сократить таблицу. Обратитесь к документации инструмента Сократить таблицу и обратите внимание на важные замечания по его использованию.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные строки
Класс пространственных объектов, слой, таблица или представление таблицы, строки которых будут удалены.
Table View
Производные выходные данные
Обновленные входные данные с удаленными строками
Обновленные входные данные.
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
