Добавить Global ID (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет идентификаторы в перечень классов пространственных объектов базы геоданных, таблиц и наборов классов объектов.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Идентификаторы GlobalID однозначно определяют пространственный объект или строку таблицы в пределах базы геоданных и между разными базами геоданных.
  • Если входной набор данных из многопользовательской базы геоданных, он должен быть из подключения к базе данных, установленным владельцем данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные наборы данных
Перечень классов базы геоданных, таблиц и наборов классов объектов, к которым будут добавлены уникальные идентификаторы.
Layer; Table View; Dataset
Производные выходные данные
Обновленные наборы данных
Обновленные наборы данных.
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
