Сократить историю архивирования (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет ненужные архивные записи неверсионных наборов данных со включенным архивированием.
С течением архивная история таблицы может сильно вырасти в размерах, так как сохраняет историю всех изменений. Поэтому следует подумать об управлении хранилищем и резервными копиями, а также о возможном снижении производительности в случае, если данные будут занимать слишком много места. В некоторых организациях может использоваться неверсионное архивирование, поскольку оно необходимо для определенного функционала, и исторические записи не нужны, либо есть необходимость удаления старых данных, ставших неактуальными. Этот инструмент позволяет стереть все ненужные строки либо все строки до определенной даты.
Более подробно о сокращении истории архивирования
Использование
  • Этот инструмент работает только с теми наборами данных, которые сохранены в многопользовательской или мобильной базе геоданных. Поддерживаются следующие базы данных:
    • IBM Db2
    • Microsoft SQL Server
    • Oracle
    • PostgreSQL
    • SAP HANA
  • Для входной таблицы должно быть включено архивирование.
  • Входная таблица должна быть неверсионной. Версионные таблицы не поддерживаются.
  • Вы должны быть подключены к базе геоданных как владелец данных для запуска этого инструмента.
  • Вы можете найти последнюю дату сокращения архива набора данных в диалоговом окне свойств класса объектов или таблицы.
  • Значение параметра Входная таблица было опубликовано как сервис объектов и доступно для автономного использования, и значение параметра Сократить до даты не задано, и если любая из строк используется в реплике, которая еще не синхронизирована, произойдет сбой работы инструмента. Если значение параметра Сократить до даты задано, и в реплике используются устаревшие строки, которые не синхронизированы репликой, следует задать более ранее значение Сократить до даты или отменить регистрацию этой реплики.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Неверсионная таблица со включенным архивированием, историю архивирования которой надо сократить.
Table View
Режим сокращения
Задает режим сокращения для сокращения архивной истории.
Примечание:
В текущей версии ArcGIS Pro доступен только режим сокращения с удалением.
  • Удалить–Архивные записи будут удалены.
String
Сократить до даты
(Дополнительный)
Будут удалены архивные записи, появившиеся раньше этой даты и времени. Дата и время должны быть в UTC. Если дата не задана, будут удалены все архивные записи.
Date
Производные выходные данные
Выходная таблица
Обновленная входная таблица с удаленной архивной историей.
Table
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
